cubre seguro robo de instalación como continente?
Vengo de leer una noticia, que en Europa se roban cada vez más paneles. Hice la instalación exterior, se ve desde la calle si te fijas un buen Fronius y la aparamenta. Los paneles no se ven.
Ahora con el google maps está más fácil que nunca. Pero con tanto huerto solar me extrañaría que fueran a una casa a robar paneles... ahora la duda, creo que la fotovoltaica es continente y no contenido (das la vuelta a la casa y no se cae), ¿los seguros cubren robo del continente?, sería como decir que te han robado una ventana.
Re: cubre seguro robo de instalación como continente?
A mi me indicaron que debia hacer un seguro que incluya en su cobertura de forma explicita que esta asegurada la instalación fotovoltaica y de hecho la aseguradora me cobra un suplemento por ello. Lo mismo me ocurre con la cubierta de la piscina... Me pidieron hasta fotos de las dos cosas....
Yo estoy en generali y me dijeron que estaba cubierta
En mi caso he llamado, y aunque parezca alucinante, no están cubiertas porque sólo cubre robo de lo que hay dentro de la casa. Me dice que habría que esperar a lo que dice el perito en caso de robo... Voy a moverlo a ver
cc120689
¿te lo han dicho por escrito?. Si es asi guardalo.
Yo tenia una poliza con la Mutua Madrileña Automovilista en una vivienda que tenia una parte de la terraza cubierta con un tejadillo de policarbonato. Se hundio con la Filomena, despues de decirme que el siniestro estaba cubierto me lo rechazarón indicando que los elementos de policarbonato estaban excluidos en las condiciones generales que es un tocho de unas cuantas decenas de paginas, que ademas no me habian entregado si bien se citaba que existia el texto en las condiciones resumidas que me habian e¡ntregado. Con el buscador de pdf encontre la referencia perdida en la marabunta del contenido y me tuve que aguantar. por supuesto cambié de seguro. Me llamarón para preguntarme porque me habia ido y quien me llamo se quedo asombrada de que existiera esa clausula, pero me dijo que era legal la exclusión...
Asi que hay que llevar cuidado con las aclaraciones que no aparecen documentadas...
MLC
Bueno, y es que hasta si están por escrito... a mí la poliza me decía daños por agua en el jardín incluidos. E igualmente, con Filomena se rompieron varias tuberías, la piscina perdía agua, lo miraron y dijeron que no.
En Mapfre me dijeron a mi que las placas son continente y que estan cubiertas por la poliza. Ahora a ver si un dia se rompe alguna por un pedrisco si realemte estan cubiertas o no......
Yo tengo Nationale Netherlanders y me dijeron que mi póliza las cubre, eso si, hasta un máximo de 6000€
Hola....soy del ramo:
- Los paneles pueden ser continente o contenido, depende de la compañia.
- Si no entran por uno, entraran por otro.
-Por robo: Jamas, robo solo cubre lo que esté bajo medidas de seguridad declaradas en poliza, en contenido. Algunas pueden cubrir mobiliaria de jardin....pero no es lo habitual.....
- Que cubre entonces: Pedrisco o un rayo que las "funda", cobertura directa.
- Cubre el 100%?: Si tienes el contenido y continente con los valores que tocan, deberian. Sino, te pagan segun tu les pagas, (regla de equidad), si pagas continente al 60%, te pagan a igual relacion. Lo que no pueden nunca es decirte que pagan 0.
-A mis clientes les incremento por ejemplo 6000 euros el contenido, (en mi caso los paneles entran por contenido), y dejo nota en ficha de la poliza el motivo. Asi al menos, queda reflejado y siempre tienes mas fuerza y cuesta nada y menos el suplemento.
-Por defecto y mas ahora que el ramo del hogar estan en perdidas casi todas las compañias, intentan buscar flecos para pagar menos, pero si aparte tienes el seguro en estas compañias anteriormente citadas, mutuas , lineas directas etc....es garantia segura de que tendrás problemas.
Siempre mejor una compañia de referencia y si tienes un mediador mejor, al menos éste puede luchar contra la compañia, si ésta se quiere pasar de lista....y pasa......
saludos.....
Me dejaba una cosa:
Si los paneles son continente, no entrará por robo, pero si por su intento. Me explico.
Te intentan robar en casa y fuerzan la ventana con una palanca. No entran, pero existen daños al continente, (ventana).
Entonces te entran los daños al continente por actos vandalicos, (no es el caso), o por robo o su intento.
Con los paneles, si intentan, y no consiguen, pero destrozan estructura intentando robar rapido o lo que sea entraria aunque sea continente. Si lo acabaran robando el panel quedaria excluido. (todo esto con denuncia previa en autoridad competente....) Saludos.....
Yo llamé al seguro y me dijeron que no.
Que tenía que hacer una ampliación incluyendo las placas.
Hice una ampliación del valor de la vivienda adjuntando la factura de la instalación fotovoltaica y me ha subido el seguro 5€/año.
Enviado desde mi Mi 10 mediante Tapatalk
Gracias, especialmente a culebras, se nota que eres del gremio... ya me temía algo así, que por continente como las tengo ahora, no me van a dar nada por robo. Y luego dicen "tranquilo, que eso ya lo mira el perito en caso de robo". Anda que... si tuviera Mapfre estaría tranquilo, pero es que tengo una compañía que va con la hipoteca del banco y con penalización de 1 punto diferencial.
Voy a insitir con que venga un perito y actualize el contenido y continente, porque le he metido a la casa bastantes cosas últimamente.
yo tengo el seguro en reale y me las robaron en 2008 y las pago el seguro, no se si estaban como contenido o continente, en 2019 se me quemo parte de la casa y en esa parte el regulador, inversor, grupo electrógeno, instalación eléctrica, entiendo que todo esto es continente al formar parte de la instalación eléctrica, también lo pagó el seguro, es mas el inversor era irepsol de 1800w y puse un victron de 3000w y no dijeron ni mu
Xicar
Exactamente lo mismo. La diferencia fue que me obligaron a subir el continente por el valor de la instalación. También en Mapfre.
darkknigt
He hecho la misma consulta y me quieren cobrar 90 euros más, y ni siquiera es todo el año, son 10 meses...
Tengo Línea Directa y mañana les llamaré para ampliar.
tio_pepe
Pues menudo atraco.
No entiendo que solo te cubra 10 meses y los otros 2 meses ¿que pasa?
Mi seguro es del Banco Santander.
darkknigt
Pues menudo atraco.
Sí, porque ya pasaron el recibo en octubre y cubre sólo 10 meses. El mío es del grupo Catalana occidente, plusultra se llama.
Solucionado por lo menos en Línea Directa. Sin sobreprecio ninguno está como continente y viene puesto en el condicionado general pág. 9 apartado C:
"Antenas de televisión o radio, placas de energía solar y los elementos fijos necesarios para su funcionamiento."
Edit. Me acaban de llamar y también cubren la batería excepto el robo.
