Resultados 1 al 7 de 7
- 22/11/2022, 15:22 #1
- sep 2022
No se como gestionar esto. Paneles solares en azotea
Quiero poner paneles solares en la azotea. En concreto 6 que darian en el techo del vecino. he hablado con una empresa que se dedica a esto y me dice que los ponen lastrados al suelo de la azotea (sin tornillos) y me surgen tres dudas
1. Si el peso de los lastres no dañaran la estructura.? Temo que se le hunda el techo al vecino o cause daños a la estructura.
2. Poniendonos en el peor de los casos y que quede dañada la estructura por el peso quien es el responsable? El sintalador o yo?
3. Como cojones convenzo a mis vecinos que la instalCion es segura para que me lo aprueben?
- 22/11/2022, 15:40 #2
- ago 2022
Re: No se como gestionar esto. Paneles solares en azotea
Es mas que probable que para la legalizacion por parte de la empresa instaladora le pidan un estudio de cargas en el tejado, en tal caso, si es ok, supongo que la responsabilidad sería del que firma, si hubiese un problema..
- 22/11/2022, 16:34 #3
- dic 2010
- pontevedra
- 22/11/2022, 16:40 #4
- abr 2021
- Cadiz
el lastre por placa suele rondar los 60 kilos , que grosso modo es lo que pesa una adolescente.
En el tejado de tu azotea seguro que se puede montar una fiesta con 50 de ellas y la musica a todo tren y saltando como pasa en las discotecas que son en una segunda planta.
Por lo general los clientes infravaloran lo que llega a soportar una cubierta normal de una vivienda.
un saludo.
- 22/11/2022, 18:20 #5
- ago 2022
- 22/11/2022, 18:42 #6
- dic 2010
- pontevedra
El que te firme el tema de cargas lo tiene que hacer en base a documentos de la construcción, y ten por seguro que por ahí no lo vas a pillar, porque se basara en esos documentos. Si la estructura "cede" la culpa NUNCA será del que te firme las cargas, porque alegara con cálculos en base a esos documentos de construcción, por lo que la culpa será de la construcción.
Nadie se va a pillar las manos firmando un documento
- 22/11/2022, 19:58 #7
- ago 2022
Pues no sabes lo que me alegro de vivir en una casa individual en la que al menos nadie me podrá reclamar nada si se hunde el tejado con las 21 placas que tengo instaladas..
