    Eduardo Elua está desconectado Miembro del foro
    ago 2006
    Predeterminado Una duda sobre el número máximo de modulos en serie.
    Haber si alguien me puede ayudar.
    En una instalación en el tenemos, por ejemplo, un inversor que trabaja en un rango de tensión de entrada de 400-750 voltios con una tensión máxima de 900 vóltios, que es mejor:
    1- Colocar el máximo número de módulos en serie hasta que la tensión total de circuito abierto a baja temperatura del conjunto este justamente por debajo de los 900 vóltios, o
    2- Colocar un número de modulos en serie que esté su tensión de trabajo del conjunto en un valor medio del rango 400-750 voltios.
    Yo creo que la mejor alternativa es la primera porque las perdidas por el cableado es menor, al ser las intensidades inferiores a la opción 2, y segundo porque me figuro que con menor luminosidad empezarán a producir mucho antes que con las segunda opción.
    Muchas gracias
    Eduardo
    Última edición por Eduardo Elua; 18/10/2007 a las 19:39 Razón: Por supuesto inclumplimento de las normas de foro
    nokita está desconectado Miembro del foro
    oct 2007
    vigo madrid londres
    Predeterminado
    Hola Eduardo,
    Asi a bote pronto creo que tienes razon, mayor voltaje en cada hilera implica menor intensidad, por lo tanto menores perdidas a una determinada seccion de cableado. Ahora no se si ese ahorro en perdidas son significativas. Habria que coger lapiz y papel y ver cuanto efectivamente ahorras.
    Por lo de empezar a producir, creo que es cierto ya que la intensidad que circula por las celulas sera proporcional a la radiacion. Ahora si esta es muy baja, su correspondiente intensidad lo sera tambien. Entonces habra que ver si la potencia generada por los paneles que entra al inversor es realmente utilizada por estos. Creo que todos tienen un valor limite inferior de potencia por la cual comienzan/dejan de funcionar.
    Por otro lado, si tienes que 900V son los maximos que pueden soportar tu hilera de paneles, bien, esto te indica el numero maximo de modulos posible por hilera. Lo que ocurre que, estando el rango de tension de entrada a ese inversor entre 400 y 750 V, no creo que pudieras conectarle hileras tan largas. Seguramente te tendras que ir a otro inversor cuyo limite maximo de tension de entrada sea alrededor de esos 900V
    Espero que esto tenga sentido
    Saludos!
    Predeterminado
    Yo le preguntaria de cabeza al fabricante del inversor, este ultimo con sus graficas de rendimiento te dara lo que necesitas.
