Resultados 1 al 25 de 27
- 20/11/2022, 14:40 #1
- nov 2022
String de placas se viene a 0 watios
Hola a todos
Me llamo marcos
Y gracias a este foro he instalado una planta en casa
El caso es que vuestros consejos y ideas me han sido de mucha ayuda
Y me he animado
Y he instalado un sofar solar 6000 - EP
Con dos string
Uno con 9 placas de 455w hacia el sur y otro de 6 placas al naciente
El caso es que todo iba bien hasta el otro día que me fijé que solo estaba pillando potencia del string de 6 placas.
He hecho pruebas y si desconecto el string
De 9 placas y lo vuelvo a conectar coje potencia de los dos string
Durante 5 minutos aproximadamente
Y si desconecto el de 6 que es el que fucion bien se queda sin ninguno
También he medido tensiones y corriente y llega perfectamente
Aproximadamente 400v y 8 amperios
Dependiendo del sol
En la pantalla del sofar
Me dice pv1 y pv2 en on
He intercambiado las entradas de corriente continua pv1 por pv2
Y el error se traslada
Por lo tanto tengo claro que el inversor está bien
He revisado los conectores de las placas
Y no he visto nada raro.
No sé si se me escapa algo
Agradecería mucho si alguien me da alguna idea de por dónde tirar para poder solucionar el problema
Gracias de antemano
- 20/11/2022, 15:40 #2
- 20/11/2022, 15:53 #3
- nov 2022
Re: String de placas se viene a 0 watios
Hola gracias por contestarel mio es el EP 6000 no el es
Me he estado acordando que todo empezó cuando puse una batería pylotec de 3000c
He hecho pruebas y si le pido chicha
Y la batería está cargada me entrega de las placas y batería hasta los 1500w de la batería
Ya que eso máximo de descarga
Pero si le pido más chicha de la que tiene en batería + pv2
Lo va buscar al pv1 que es el de las 10 placas
Creo que tiene que ver con el modo de funcionamiento
Pero claro a mí esto no me interesa mucho
Ya que descargo la batería
Hay algún modo de configuración que le obligue a cojer toda la chicha que estoy consumiendo en el momento en casa y reservar la batería para la noche?
Ya que yo vivo en Galicia y si gasto la batería por el día mientras tengo potencia en las placas
N me queda batería para la noche
- 20/11/2022, 15:56 #4
- 20/11/2022, 16:38 #5
- nov 2022
Arriba puse pv1 10 placas y son 9
Realmente tengo 10 en pv1 pero hoy le desconecte una para bajar el voltaje
Para ver si era ese el problema
Pero hace lo mismo
Mi inversor son 4500w por string
Gracias por ayudarme
Pero en el manual que trae el inversor pone 4500 y un campo total de 9000w
Gracias por tu tiempo nikbry
Si tienes toda la razón máximo por mppt 3750w
disculpa no se porque tenia yo eso metido en la cabeza
- 20/11/2022, 18:35 #6
- nov 2022
Resumiendo
Lo tengo configurado en self used mode
Y en vez de utilizar la energía del pv1 y pv2
Para alimentar las cargas
Utiliza la del pv2 que son 6 placas de 455w
Y lo que tiene en la batería,
cuando en la batería supera los 37 amperios máximo de descarga (configurado así ) y no llega con pv1 y los 1500 watios hora de batería
Coje energía del pv2 para cubrir las cargas
En el manual pone que si el campo fotovoltaico es igual a las cargas
Que la batería ni carga ni descarga
Alguien podría orientarme porque me hace esto?
Mil gracias de antemano
- 21/11/2022, 08:46 #7
¿Podría ser que tuviera algo que ver la conexión de cargas críticas EPS y su configuración? ¿Estás operando en modo aislada?
Sea dicho de paso, que hablo sin conocimiento de los SofaSolar....
- 22/11/2022, 06:49 #8
- nov 2022
Buenos días
Nikbry
Estoy operando conectado a la red
Y estoy usando la salida de cargas críticas para alimentar un sub cuadro que tengo en la bodega
Para caldera y arcón congelador
Ayer noche le tenía activado eps
Y se lo he quitado
Haber cómo acta hoy
Por lo tanto ahora tengo activado self used
Y modo EPS desabilitado
Haber que pasa
Gracias otra vez
- 25/11/2022, 08:52 #9
- nov 2022
Buenos días
Tema resuelto
Quite otra placa del pv1 y lo deje según manual
Gracias nikbry
Lo habías resuelto en el primer comentario
Gracias de nuevo
No se por que tenía metido yo en la cabeza
Que eran 4500 e por Sting
Mil gracias
- 25/11/2022, 09:21 #10
Me alegro que hayas podido solucionarlo.
El valor de 4500W probablemente lo sacaste del manual que se puede descargar de la web del fabricante.
Lo que contradice las fichas técnicas que hay publicadas. Esto me hace pensar que o bien hay dos versiones de este modelo o dos versiones de firmware con límites distintos.
No estaría de más que le trasladases la consulta al fabricante. Tal vez con una actualización puedas usar todos los paneles.
- 25/11/2022, 09:35 #11
- nov 2022
Así lo hare
- 26/11/2022, 09:18 #12
- sep 2021
- 26/11/2022, 09:32 #13
- nov 2022
Buenos días
Las placas son de 48v
Eso pensé yo pero no sé porque el inversor
Prefiere tirar de batería antes de cojer la potencia del string de 10
Placas
Quitando 2 placas va mucho mejor
Se te ocurre algo?
- 26/11/2022, 10:16 #14
- sep 2021
Las placas de 48v suelen trabajar a 38-42v, al menos las mías.
Tomando 40v, con 10+6 como tenias serían 640v, quitando una placa serían 600v y cuando quitas las 2 que comentas serían 14 placas para 560v.
Por eso te funciona perfectamente.
Con 15 placas estaría la cosa justita justita y con que te empiecen a dar más voltios por encima de los 40v, ya entraría en protección el inversor.
- 26/11/2022, 10:51 #15
- nov 2022
Perdona creo que has entendido mal o yo no me he explicado bien
Tenía 10 placas en pv1
Y otras 6 en pv2
El problema era cuando le pedía más potencia que me podía dar en pv2 de 6 placas
El inversor preferia tirar de batería en vez de pillar del pv1
Con 10 placas
El tema está que al quitar dis placas de pv1
Se queda con 8 y así si coje potencia de ambos pv y lo que sobra lo mete a batería como es normal
- 26/11/2022, 11:09 #16
- sep 2021
Creo que te he entendido bien.
Y te digo que el problema no es de watios sino de voltaje.
Cuando pones 10+6 superas los 600v de entrada máximo del inversor (revisa la ficha).
Cuando pones 8+6 no superas los 600v.
Prueba a poner 10+4 y sales de dudas; si es lo que te digo, debería funcionar si problemas.
Los inversores puedes sobredimensionarlos en potencia sin problemas, donde no puedes hacerlo es en voltaje o intensidad.
- 26/11/2022, 11:28 #17
- nov 2022
Si en la ficha pone máximo 600v
Entonces esos 600v se refiere a la suma de las dos entradas de continua?
Yo entendía que eran máximo 600v por entrada osea por mppt
Había pensado las dos que me sobran colocarla en el string de 6
Para que queden 8 y 8 pero por lo que me dices no podré
Por qué si no estaré en lo mismo
- 26/11/2022, 11:45 #18
- sep 2021
600 se refiere a la suma entre los dos strings.
Más abajo tienes el rango para cada string, 90-580; el del "full power" no sé a qué aplica, la verdad.
Si puedes, prueba con 10+4.
- 26/11/2022, 11:50 #19
- nov 2022
Gracias por la aclaración unos fieras
Creo que lo voy dejar como está
Función bien ahora
Me está dando 4100w
En galicia
Me sobran dos placas
Ya veré qué hago con ellas
- 26/11/2022, 12:50 #20
- sep 2021
Si llegas a estar más cerca me acercaría a recogerlas si me las dejases a buen precio
Si tienes una pérgola, le pones un microinversor de 2 entradas y una protección y podrías aprovecharlas.
- 26/11/2022, 14:04 #21
- nov 2022
Buena idea
Gracias por todo
- 26/11/2022, 14:52 #22
- nov 2022
Perdona otra vez
Estoy pensando
Porque este problema no se me presentaba
Cuando no tenía batería?
Alguna idea
Ya que ahora corta el mppt por voltaje
Y antes sin batería no lo hacía
Gracias otra vez
- 26/11/2022, 16:02 #23
Eso es lo extraño, yo en tu caso intentaría contactar con el fabricante y que te aclare como funciona el inversor y te ayude a diagnosticar el problema.
Lo que dice vatiopicopala es cierto, en general, los inversores no cortan por potencia, el MPPT se encarga de topar la producción si hay un exceso.
No obstante, no sabemos, qué algoritmos de protección y límites son los que se emplean en cada caso, ni como varían en función de la configuración del sistema.
- 26/11/2022, 16:19 #24
- sep 2021
Pues lo de la batería, pues lo primero que se me ocurre es que estrese más al inversor y te quite cualquier margen que pudieras tener.
Aunque la ficha te ponga 600v, lo mismo te aguanta un 5% o un 10% más, pero vas y le metes una batería o hay un día con mucho calor, y pum, te salta.
No sé si tienes gráficas de los parámetros del inversor; podrías echarle un vistazo a los valores del voltaje de entrada, temperatura del inversor, etc...
- 29/11/2022, 14:43 #25
- nov 2022
He he estado comprobando los datos
Y sorpresa antes de arreglar el problema
El inversor me dice que datos erróneos
Esos días no tengo datos
Ahora va todo muy bien
Mil gracias
Ahora tengo tres placas que me sobran y se me ha ocurrido calentar un termo de agua que tengo
Y sacarlo del cuadro eléctrico de la vivienda y ponerlo con las tres placas
Soy consciente que probable que no me llegue todos los días
Pero es una ayuda muy buena y así le doy buen uso a las placas que me sobran
He estado mirando micro inversores
Pero no me gusta la idea de estar conectado a Red
Tambie he estado mirando otras publicaciones vuestras
Sobre el tema
Pero a mí gustaría que fuese off line
He estado mirando montajes de regulador de carga más inversor de esos de 2000w con batería,. Pero quería sin batería
También he visto de alimentar el termo directamente con corriente continua
Pero tampoco me convence
Me podríais recomendar algún montaje
Sin batería con un inversor de esos de 2000 o 3000 watios?
La resistencia del termo es de 1500w
Bueno no es un termo es un depósito de inercia de la caldera de gasoil
Que también da agua sanitaria
Entonces el tema es cuando salgo el sol que suba unos grados el agua como apoyo a agua sanitaria y calefacción
Sería perfecto para aprovechar algo mas
Gracias de nuevo
