Resultados 51 al 63 de 63
  1. #51
    Ferdagon está desconectado Forero
    jun 2022
    Predeterminado Re: Problema para dar de alta instalación autoconsumo
    El tema es que si pones a reclamar etc al final o la pones o no te la dan de alta... Porque el elemento de corte si está especificado en el rea decreto...
  2. #52
    lucsar está desconectado Forero
    abr 2022
    Cita Iniciado por teleko7 Ver mensaje
    Confirmado: a mí me acaba de dar hoy (19 de diciembre) la "buena noticia" I-DE, distribuidora también conocida como Iberdrola . Y junto conmigo se acaba de enterar mi instalador, que se ha percatado hoy de que le pueden llegar más llamadas como la mía relativas a un RD del 2011 que por gracia, obra y milagro de Iberdrola se aplica ahora, y no antes. Y ni siquiera en todos los casos, como luego explico.
    A todo esto, en la primera llamada a la distribuidora he dicho al contestador que llamaba por "alta como autoconsumidor de fotovoltaica", a lo que amablemente la grabación me ha dicho que para eso he de hablar con mi comercializadora y que en eso no pueden ayudarme y que muchas gracias y buen día. En la segunda llamada he llamado por un "problema en el contador" y hete aquí que en esta ocasión me han atendido sin problema, con la celeridad de un rayo.
    Para más inri, me han dicho que la revisión del contador (y, por ende, el bloqueo del procedimiento de alta como autoconsumidor) fue el 12 de diciembre, hace 7 días, pero ni aviso en el buzón ni llamada ni correo ni nada de nada. Y, además, me dicen en la distribuidora que si se demora mucho el proceso el técnico puede anular el alta, con lo que tendría que volver a solicitársela a la comercializadora, y el carrusel vuelve a girar. Y los kWh siguen cayendo para Iberdrola.
    Además, da la casualidad de que tengo vecinos cercanos para los que un simple fusible ha sido suficiente medida de seguridad para con la vida de los técnicos.
    Por estos pequeños "detalles" que he vivido en propias carnes he acabado convencido que lo de la seguridad hacia el operario y tal... Sí, queda muy bonito, pero que lo que prima en realidad es el deseo de la distribuidora/comercializadora de poder seguir chupando unos poquitos céntimos más a quien se pueda y hacer la vida del instalador un poquito más imposible... Sinceramente, pagar 50, 100 o 150€ más no me importa, y además si es por la seguridad del técnico me parece adecuadísimo... Pero o a todos o a nadie. Y si es a todos, a todos por igual. Si no, en vez de seguridad es avaricia.
    Ríete tú de los oligarcas rusos, unos aficionados comparados con los exmonopolios estatales españoles como Ibertrola y Enreda.
  3. #53
    llomargaix está desconectado Forero
    sep 2021
    Cita Iniciado por Edison Ver mensaje
    Así es. Estaba contemplado en la normativa pero no lo estaban pidiendo hasta ahora.
    En la zona donde la distribuidora es Iberdrola lo están pidiendo desde el 1 de noviembre. Tiene que ser un seccionador bloqueable manualmente. (Esto es que en la maneta del seccionador tiene que tener un agujero para que el operario de iberdrola pueda cortar y poner un candado para que no se pueda accionar mientras estan trabajando).
    Ojo porque otras compañias distribuidoras les vale un automatico donde poder cortarte, pero iberdrola pide que sea "bloqueable manualmente"
    Tipo esto:
    Archivo adjunto 28645
    Hay un borrador de itc de autoconsumo, pero como aun no se ha publicado, el autoconsumo no deja de ser un una instalación generadora.
    Efectivamente los inversores ongrid en cuanto dejan de tener tensión, no inyectan tensión, si todo fuese así, y los inversores precisos desde nuevos hasta el ultimo día de su vida útil, no hay problema. Pero cuanta gente hay en este foro que comenta como activar el modo isla del huawei, o de hacer el bakupbox manualmente con unos contactores en lugar de comparar el homologado. Y que el instalador les hace una instalación básica ongrid legalizada, y una vez legalizada se cambian a uno hibrido sin tener los conociemientos adecuados para hacerlo???
    Aunque me jode pq a mi también me toca ponérmelo lo veo razonable. Podrían usar los fusibles para desconectarte, si es cierto, pero el fusible no es un elemento de corte en carga, por una vez no pasa nada, pero no es lo suyo.
    ¿Tienes un enlace al producto de la imagen?
    Gracias...LLorenç
  4. #54
    sep 2021
    ¿Este seccionador sería válido?
    https://www.amazon.es/Interruptor-Re...682719989&th=1
    Gracias por vuestro aporte....LLorenç
  5. #55
    MLC
    MLC está desconectado Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Cita Iniciado por llomargaix Ver mensaje
    En principio parece que no deberia haber ningun problema para que fuera admitido.
    Por tener tiene hasta la posibilidad de ser enclavado con tres candados, lo que permite que si estan trabajando tres equipos en la linea cada equipo debe quitar su enclavamiento para poder dar paso a la corriente.
  6. #56
    ralu70 está desconectado Forero Junior
    jun 2022
    Hola. Aquí uno más a quien le tienen todo paralizado hasta la instalación del elemento de corte y los fusibles buc. Vaya banda de chupópteros.
  7. #57
    Diegolfs está desconectado Forero
    nov 2022
  8. #58
    saforenc está desconectado Forero Junior
    dic 2022
    En la misma página (todavía no puedo poner enlaces) ha salido la semana pasada una noticia de que Iberdrola (bueno, I-DE) va a dejar de exigir el seccionador. Yo estoy ahora mismo con los trámites para legalizar mi instalación y me acabo de cruzar con la persona que ha venido a ver mi contador y me dice que está todo correcto. En un par de días veré si es cierto.
  9. #59
    jplata está desconectado Forero
    ene 2023
    He aquí el enlace:
    https://material-electrico.cdecomuni...es-autoconsumo
    Por cuestiones de seguridad, tendrían que exigirte que hubiera un guardia de seguridad 24h en tu contador para impedir que alguien pueda reactivar el seccionador en caso de haber sido cortado por algún operario de la distribuidora...
    Entre las funcionalidades que tiene que certificar un inversor se encuentra el modo Isla, que impide precisamente esto. Y el ministerio de industria exige que el inversor este certificado en este aspecto. ¿De que sirve entonces esta certificación?
    Me parece una excusa barata lo del seccionador para retrasarte la compensación de excedentes. Si hay una avería en una línea habría que cortar todos los seccionadores de los clientes a los que alimenta dicha línea, lo que supondría abrir decenas o centenas de cajas de registro activando el seccionador; creo que esto es poco viable y operativo.
  10. #60
    MLC
    dic 2021
    Cita Iniciado por jplata Ver mensaje
    He aquí el enlace:
    Este tipo de equipos suelen tener sistemas de enclavamiento, tales como orificios que permiten bloquear el accionamiento mediante un candado que impide que se cierre el circuito hasta que no se quite el candado. Tradicionalmente los electricistas meticulosos cuando la operación la hacian quitando los fusibles, se los llevaban y los reponian cuando habian terminado.
  11. #61
    ene 2023
    Si, efectivamente cuentan con esas medidas de seguridad pero no impiden que alguien rompa el candado o puentee el seccionador...
    Lo que trato de decir es que nunca se puede estar seguro 100%, de hecho como decía otro usuario antes se suelen tirar las líneas a tierra antes de realizar cualquier intervención. En sector ferroviario al menos, además de la protección mediante candados se usa también una pértiga de tierra.
    Creo que la protección y certificación que incorpora el inversor es suficiente y desde luego cumple con la normativa; ya que permite que la función del seccionador la puede realizar otro elemento de la instalación ( el inversor en este caso).
    Desde luego no resulta coherente que a veces se pida, otras veces no; en unas regiones sí y en otras no....
  12. #62
    MLC
    dic 2021
    Efectivamente en eso llevas razón, pero eso es sabotaje.
    Y por ello no esta demás seguir los protocolos tradicionales y poner a tierra los cables que vayas a tocar. Unos cables con pinzas y ya está.
  13. #63
    Avatar de Addy
    Addy está desconectado Forero
    sep 2006
    Es cierto lo que comentáis y algunas asociaciones han recurrido ya la exigencia de Iberdrola. Es algo que exige Iberdrola, que no está amparado por ninguna ley pero que retrasa el proceso de alta.
    No piden que se muevan los contadores, sólo un interruptor de corte en carga accesible que puedan manipular para evitar físicamente cualquier inyección a Red.
    No es necesario, no tiene sentido, pero lo exigen. Acostumbraros, ahora sois productores y os sienten como enemigos.
