Resultados 1 al 25 de 63
- 17/11/2022, 18:54 #1
- jun 2022
Problema para dar de alta instalación autoconsumo
Hoy he recibido una notificación de Iberdrola diciéndome que no me pueden dar de alta la instalación de autoconsumo porque no cumple con el real decreto 1699/2001/14 Articulo 14. Hablando con la gente de Iberdrola me han comentado de que es una normativa del 2011 pero que se está aplicando desde el 14 de noviembre de este año es decir desde el pasado lunes.
Afecto prácticos lo que solicitan es que fuera en la caja del contador se añada a una llave de corte para aislar lo que viene siendo la instalación del autoconsumo de toda la casa de en la parte externa de la misma no sé si esto os ha pasado a alguien más o es algo extraño pero es lo que me están solicitando y hay Iberdrola me ha dicho de que si no la pongo no van a dar de alta la instalación de autoconsumo para compensar los excedentes.
Os dejo el papel que me ha dejado ver Iberdrola para notificarme el incidente.
Gracias un saludo ya me lo comentareis.
- 17/11/2022, 19:09 #2
- abr 2022
Re: Problema para dar de alta instalación autoconsumo
Endesa me dio el visto bueno para autoconsumo hace 2 semanas y no tengo instalado lo que te piden. A la vez que he instalado las placas hice un cambio de tensión trifásico a monofásico y después de estar casi un mes detrás de comercializadora y distribuidora he conseguido la legalización sin más problemas.
Me suena haber leído a alguien más tu mismo caso.
Quieren poder cortarte desde fuera de casa el vertido a la red, me parece fuera de lugar, y sobre todo que a unos se lo pidan y a otros no.
- 17/11/2022, 20:14 #3
- ago 2022
No tienes el fusible de corte?
- 17/11/2022, 20:29 #4
- jun 2022
Donde, en el contador? Sinceramente nos hemos mudado hace un año y no lo he ni abierto, pero tengo llave de corte en el cuadro general de dentro...
- 17/11/2022, 20:36 #5
- ago 2012
- Galicia
Pues envía ese escrito a tu instalador para que lo pongan o negocien y listo.
- 17/11/2022, 20:50 #6
- jun 2022
Les he escrito esta misma noche porque entiendo que forma parte de la legalización espero que no me pongan pegas...
- 18/11/2022, 05:52 #7
- jul 2007
Si lo piden desde hace poco lo más seguro es que te lo cobren aparte pues no estaría valorado.
Es cierto obligan a colocar una protección enclavable en la salida del contador hacia la vivienda para poder trabajar en el contador sin tener retorno por seguridad de los operarios no para cortarte los excedentes. Si es algo que piden desde el 14/11/22 aunque venía reflejado en el REBT en la ITC BT40. Antiguamente a las primeras instalaciones lo pedían luego dejaron de pedirlo. Ahora la van a pedir todas poco a poco. Suerte
- 18/11/2022, 12:27 #8
- ago 2022
El ITC BT40 habla de instalaciones generadoras. Dudo que se pueda aplicar a un punto de suministro (consumo) con FV autoconsumo con excedentes.
Ferdagon aclarame si tienes el fusible de corte ANTES del contador o no.
En un sistema on grid al interrumpir el suministro tambien se interrumpe la generacion, no veo necesidad de otro mando de corte entre el contador y el cuadro principal de la vivienda
- 18/11/2022, 12:50 #9
- feb 2022
- Valencia
Así es. Estaba contemplado en la normativa pero no lo estaban pidiendo hasta ahora.
En la zona donde la distribuidora es Iberdrola lo están pidiendo desde el 1 de noviembre. Tiene que ser un seccionador bloqueable manualmente. (Esto es que en la maneta del seccionador tiene que tener un agujero para que el operario de iberdrola pueda cortar y poner un candado para que no se pueda accionar mientras estan trabajando).
Ojo porque otras compañias distribuidoras les vale un automatico donde poder cortarte, pero iberdrola pide que sea "bloqueable manualmente"
Tipo esto:
Hay un borrador de itc de autoconsumo, pero como aun no se ha publicado, el autoconsumo no deja de ser un una instalación generadora.
Efectivamente los inversores ongrid en cuanto dejan de tener tensión, no inyectan tensión, si todo fuese así, y los inversores precisos desde nuevos hasta el ultimo día de su vida útil, no hay problema. Pero cuanta gente hay en este foro que comenta como activar el modo isla del huawei, o de hacer el bakupbox manualmente con unos contactores en lugar de comparar el homologado. Y que el instalador les hace una instalación básica ongrid legalizada, y una vez legalizada se cambian a uno hibrido sin tener los conociemientos adecuados para hacerlo???
Aunque me jode pq a mi también me toca ponérmelo lo veo razonable. Podrían usar los fusibles para desconectarte, si es cierto, pero el fusible no es un elemento de corte en carga, por una vez no pasa nada, pero no es lo suyo.
- 18/11/2022, 12:51 #10
- ago 2022
Insisto, la normativa ITC BT40 no es para un autoconsumo
- 18/11/2022, 17:05 #11
- oct 2022
A mí el inspector que mandó UFD (de applus) me tiró para atrás la legalización porque tenía el contador dentro de casa, en el portal...
El resultado fue que tuve que hacer obra en la fachada para poner una nueva caja, con fusibles y elemento de corte para que UFD diera de paso mi instalación y pudiera compensar excedentes.
Entre los trámites, lo que tardó en venir el inspector la primera vez, hacer la obra y pasar los cables del nuevo sitio del contador al cuadro general, que volviera el inspector, emitiera el informe favorable y después UFD le diera el visto bueno a Iberdrola (mi comercializadora) pasó como un año, y eso que hice muchas llamadas a unos y otros para que el proceso no se quedará parado.
La verdad que ahí alguna chica del departamento de autoconsumo de Iberdrola me ayudó bastante, porque UFD paraba el proceso sin avisar ni informar de lo que estaba mal o lo que faltaba.
Mi consejo: ¡mucha paciencia!
Podía ser sencillo, pero en mi caso fue muuuuuy lento.
- 18/11/2022, 21:55 #12
- jul 2007
- 19/11/2022, 05:29 #13
- oct 2022
Hola a todos. A mi Iberdrola me acaba de activar el consumo de excedentes. Lo de la llave de corte era algo que me preocupaba, ya que mi instalador no la había puesto y tenía la mosca detrás de la oreja de si me la pedirían o no. Al final no lo han hecho. No sé qué criterio están siguiendo, pero hay gente a la que se la piden y a otros que no. De todas formas, es una llave que en el mercado no cuesta más de cincuenta euros y que en un presupuesto de fotovoltaica se diluye como el azúcar en el café que me acabo de tomar. Vamos, que los instaladores la deberían estar poniendo ya por defecto, sin que los clientes se la pidamos. Es seguridad para el operario que trabaje con tu contador desde la calle. Y sí, los inversores vienen preparados para cortar la corriente hacia fuera de la vivienda si se va la energía de la distribuidora, pero si fallan, o si el propietario se dedica a hacer "chanchullos" en su instalación .... Eso ellos no lo controlan desde la calle. Por eso, lo mejor, llave de corte de 50€. Buenos días , que eso no lo he dicho.
Por otro lado, y después de leer la nota que te ha dejado el operario: ¿a qué se refiere con lo de "corte en la derivación de generación"? En la mayoría de los casos no hay una derivación de generación de la planta hasta el contador. ¿Si lo he entendido bien está hablando de un cable llegando directamente desde el cuadro de la instalación hasta el contador? Eso, en la mayoría de los casos , no existe. El cable se lleva hasta el cuadro de la casa. Según tengo entendido, la llave se instalaría a partir del contador, hacia dentro, que al final entiendo que es lo mismo. Y cortas todo, eso sí. Pero no puedes pedirle al propietario que gaste también dinero en tirar cable desde su cuadro de la vivienda hasta el contador. Eso, en algunos casos, puede resultar hasta inviable por aquello de que termine saliendo más cara la salsa que el pollo. En fin, que por aquí habrán electricistas que pueden aclarar todo esto.
Yo no soy electricista y no voy a opinar sobre si es o no para autoconsumo. Pero hay una lógica en que existe una posibilidad, siempre, de que el operario se encuentre ante un contador al que podría llegar corriente desde la casa. Si, están los fusible al lado de contador, pero no son una llave con candado que pueda manipular solo el operario. Eso se va a dar cada vez más con las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo. A partir de ahí, cualquier seguridad es poca. Es una cuestión de riesgos laborales. Y no cuesta nada, o casi nada, poner esa llave y curarse en salud. Creo que es algo bueno para todos, y para el operario de la distribuidora el primero.
- 19/11/2022, 09:08 #14
- ago 2022
Tienes razon, veo que tambien son considerados instalaciones generadoras.
De todas formas el citado articulo 14 del autor dice:
a) Un elemento de corte general que proporcione un aislamiento requerido por el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Eventualmente, las funciones del elemento de corte general pueden ser cubiertas por otro dispositivo de la instalación generadora, que proporcione el aislamiento indicado entre el generador y la red.
Es decir que en principio el mismo inversor con esas funciones de evitar funcionamiento en isla tambien cumple sin tener que instalar un dispositivo adicional proximo al contador.
- 19/11/2022, 12:14 #15
- oct 2022
Sí, las protecciones están. El mismo inversor, como tu dices, debe pararse cuando no haya suministro desde la calle. Pero algún día pueden fallar. O alguien a quien le gusta "experimentar" con el inversor y termina "tuneándolo" y quitándole esas protecciones. Por eso es que ellos quieren un seccionador en la calle. Para asegurarse de que aquello no les va a dar un trallazo. Incluso fuera, en la calle, en el armario del contador, creo que hay unos fusibles que también valdrían. Peo bien hecho es con el seccionador. Y no vale más de 50€.
- 19/11/2022, 15:16 #16
- ago 2022
Ferdagon puedes decirme si tu instalacion es trifasica? Que potencia? Al final tienes el fusible ANTES del contador? Donde se conecta tu FV, en algun punto posterior al IGA de tu vivienda?
- 19/11/2022, 15:28 #17
- feb 2013
- BIZKAIA
" Pero no puedes pedirle al propietario que gaste también dinero en tirar cable desde su cuadro de la vivienda hasta el contador. Eso, en algunos casos, puede resultar hasta inviable por aquello de que termine saliendo más cara la salsa que el pollo"
Así es, yo tengo el contador a unos 100 metros del cuadro, si tengo que tirar cableado desde el cuadro al contador la cosa puede ser complicada.
La verdad , no veo la necesidad cuando al cortar la corriente de red el inversor se para, ya sabemos que trampas puede haber, pero esas no se arreglan con la legislación , las trampas son eso ,trampas para saltarsela.
A mi me legalizaron la instalación en abril, y la hizo Iberdrola, ni mención a interruptor alguno.
Enviado desde mi M2102J20SG mediante Tapatalk
- 25/11/2022, 18:25 #18
- feb 2022
confirmo que iberdrola está exigiendo interruptor de corte en el contador para legalizar la instalación de autoconsumo, mi comercializadora me dice que le comunican que "falta elemento de corte en la derivación de generación junto al contador" eso lo puede instalar cualquier electricista? o hace falta algún documento?
- 25/11/2022, 21:33 #19
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
Los operarios que vayan a actuar de igual manera que cortarian la corriente con el seccionador que piden, lo pueden hacer quitando los fusibles en el contador y llevandoselos en los bolsillos, que es el procedimiento tradicional que emplean los electricistas de la vieja escuela. La cosa debe completarse dejando un cartelito en los fusibles indicando que hay operarios trabajando en la red. Por otro lado quien vaya a actuar sobre alguna instalación lo primero que tiene que hacer es poner a tierra las fases. Bien es cierto que cuanto mas medidas redudantes haya, menos probabilidad hay de que se produzca una electrocución.
- 25/11/2022, 22:28 #20
- ago 2022
Los que estais reportando esta practica desde la distribuidora, podeis comentar que tipo de instalacion teneis y que potencia? trifasico? es una instalacion exclusiva de generacion o es un punto de consumo al que se le ha incorporado una FV?
- 28/11/2022, 09:30 #21
- feb 2022
en mi caso es un instalación de FV doméstica, nada de una superinstalación de FV, como supongo que son la mayoría, de usuario residencial, aprovecho para preguntar el coste que puede tener esto, me han dicho desde que puede costar 50€ hasta casi 200€.
- 28/11/2022, 19:50 #22
- sep 2022
- VALENCIA
Hola, en varios foros a salido el tema y si que es verdad que han paralizado tramites. Por lo visto en la comunidad valenciana esta aplicando ahora esa norma, igual en otras regiones les da por eso también.
Los fusibles que van instalados al lado del contador son de entrada a este después van a la vivienda y dependen de la distribuidora. Lo que piden es un conmutador que vaya de la vivienda al contador para evitar derivaciones si se están haciendo trabajos fuera y no quedar fritos .
Una ppregunta ... ¿te mandaron antes correo de tu comercializadora? , parecido al que me han mandado a mi.
- 28/11/2022, 22:43 #23
- dic 2021
Leyendo la nota puede alguien pensar que hay un cable que lleva la electricidad a la vivienda y otro por el que salen los excedentes hacia la red.
Esta claro que hay un unico cable por el que entra y sale, en su caso, la corriente electrica. Consecuentemente para evitar la posible electrocucion resulta efectivo cualquier mecanismo seccionador situado a lo largo de este cable. Si, parece razonable, que se encuentre junto al contador dado que a este tiene acceso el personal de la distribuidora, y asi puede cerciorarse de que la linea se encuentra seccionada, pero su efecto es el mismo este a un lado u otro del contador. Es más tecnicamente pudiera ser preferible que se encontrase antes de la entrada de la linea de distribución al contador porque asi supongo que al quedarse el contador "inteligente" sin tensión el hecho puede conocerse a distancia y si no es asi y tiene tensión podria quedar registrado que esta retornando tensión de la instalación, contraviniendo la normativa.
- 30/11/2022, 21:13 #24
- jun 2022
Nada, solo la nota, me lo pondrán en lunes los de la fv que me lo instalaron junto con un módulo adicional de Huawei Luna
- 03/12/2022, 13:52 #25
- nov 2022
Hola, os cuento mi caso por si a alguíen le ayuda. Tengo prevista la instalación de FV para primeros de enero. He hablado varias veces con iberdrola distribución para que me confirmaran este tema de la famosa llave seccionadora, y efectivamente la estan pidiendo para dar de alta el autoconsumo desde el pasado 17 de noviembre. Esto a mi me supone que ademas tendría que sacar el contador a la calle, ya que ahora lo tengo dentro de casa, con el sobrecoste que ello supone. Según un electricista que instala FV y al que le he consultado, la llave no es necesaria por normativa por que esta se cumple con otros elementos de la instalación pero si iberdrola lo exige como requisito, está en su derecho de hacerlo según la ley. Asi que esto es lo que hay.
