Inversor con salida de Cargas críticas incluido
Buenas,
me van a montar el famoso conjunto de Huawei 2000 + placas, pero tengo cada día mas en mente las baterías y la posiblidad de que en caso de saltar la luz por la razón que sea, poder vivir de baterías y placas.
Pero me parece que el inversor Huawei no dispone de la salida de cargas criticas incluida, hay que comprar el backup box maravilloso que vale una pasta y realmente se podría hacer a parte.
La cuestión es que aún estoy a tiempo de decirles que no quiero ese inversor, que quiero otro, y no se que me recomendaríais.
También pensando en montar las baterías si me aprueban la subvención.
Ahora mismo no pondría el inversor conectado a toda la casa por la salida de cargas críticas, es mas, seguramente ni la usaría, pero así ya tendría algo montado y no tendría que estar gastando mas dinero a parte de las baterías o haciendo ñapas como montar otro inversor off grid entre medias para hacer el apaño.
Que me recomendaríais?
Re: Inversor con salida de Cargas críticas incluido
Mira el Hilo de MODO ISLA
Lo del modo isla lo he mirado, pero es que no tengo claro que, en caso de irse la luz, el inversor pueda cambiarse a modo isla, ya que se alimenta de la red.
Es algo que no he visto respondido en ningún sitio.
Siempre veo que se pone en modo isla ANTES de que falle la luz o si quieres cortarla tu para aislarte por lo que sea.
Está claro que sería la opción mas sencilla, pero no deja de ser un sistema de respaldo secundario que no actúa en caso real de irse la luz y volver sin tu enterarte.
O es lo que entiendo desde mi humilde y poco conocimiento que tengo.
yo acabo de probar el modo isla, desde la APP lo he activado, he bajado el termico general
El Inversor seguia encendido y yo sin electricidad en toda la casa
No me ha dado energia, pero el seguia encendido a su bola
pero, la pregunta es, y si cae la red y tu no lo tienes en modo isla? Puedes entrar a hacerlo?
porque no lo vas a tener siempre en modo isla, solo cuando haya cortes desde el exterior. Pero en ese caso el inversor no estaría alimentado y por lo tanto no podrías acceder a el a cambiarlo a modo isla, o al menos es lo que me dice a mi la lógica.
yo estoy contento con lo mio...
SAJ H1 y baterias Pylontech
Y tengo la casa entera en la salida de backup
Secundo la mocion, yo tenía un huawei y al ver el precio de las baterías luna y el backup box me cambie al turbo energy y una pylontech de 4,8kw.
buenas!
pero las pylontech no son de bajo voltaje?
La verdad que no me queda del todo clara la diferencia, todo el mundo dice que mejor altovoltaje, pero no lo tengo claro.
sharkietel
buenas!
Alto voltaje: caro. puedes sacar potencia debido al voltaje. cable mas fino. peligrosa.
Bajo voltaje: barato. puedes sacar menos potencia debido al voltaje. cable mas gordo. menos peligrosa
gracias @midadami
La cuestión es que montar. La mayoría de instaladores, no se si por su interés o porqué, me dicen que alto voltaje. Mas estable, mas potencia...
Veo que Pylontech si tienen alto voltaje.
sharkietel
gracias @midadami
Quieres cargar/descargar la batería con mas de 4000W entonces alto voltaje si no bajo voltaje. No tiene sentido irse a alto voltaje dado que los cables de 50mm2 tampoco son tan caros. Obviamente todo depende, dado que 4000W a 48V si son mas de 2-3 metros no se recomienda.
En alto voltaje el instalador no tiene complicaciones dado que es "mejor" que bajo voltaje y el precio lo paga el cliente.
Yo tengo easun igrid svII con 5 pylontech us2000C ( de bajo voltaje).
Encantado, si se va la luz no me entero, ( sin baterías tampoco me enteraba, siempre que la potencia consumida no supere la generada por el pv).
Si quieres ir a " marca", pon un ingeteam, puedes sacar todo por las cargas críticas que son 6000W, y tienes dos entradas mppt. Eso si, si pones baterías para tener los 6000W tienes que poner alto voltaje, pues maneja " solo" unos 60A y eso a 50 V lo limita a unos 3000W. No es un problema si no tienes baterías, pero si que lo es para los que ya tenemos baterías de bajo voltaje si queremos cambiarlo.
Se de gente que lo tiene, sacando todo por las cargas críticas con pylontech de alto voltaje, y les va muy bien.
Lo de que monten tanto huawei, la verdad, no lo acabo de entender..
Buenas tardes,
Un Goodwe EM-3000 te iría bien, con su propia batería de 5,4 Kw/h.
Buena relación calidad/precio.
sharkietel
gracias @midadami
Mas estable un Huawei con sus baterías y su back up box cuando tardan entre 2 o 3 segundos desde que hay el corte de la luz de la compañía hasta que activan la salida de cargas críticas? Teniendo en cuenta que hay inversores con salidas de cargas críticas y funcionamiento a 48 voltios con tiempos de respuesta de milisegundos lo que habría que preguntarle a ese instalador que entiende el por estable o mejor aún donde le han dado el título de instalador autorizado. En fin...
Ahh! Ya hay inversores con funcionamiento a 48v y salidas de back up de 5, 6 y hasta 8 KW por si te argumenta lo de más potencia.
Un instalador que te da semejante respuesta es para sospechar 2 cosas o no tiene ni idea de fotovoltaica o te quiere engañar. No se cual de las 2 opciones es peor...
En el grupo de Telegram del Turbo energy comentaban con capturas de pantalla que al de 5kw le han llegado a sacar 7kw por criticas entre sol baterias y bypass de la red
cc120689
Y es que encima hay Deye/Turbo Energy con hasta 8 kw en monofásico.
https://www.youtube.com/watch?v=_XUxVzuBwRU&t=192s
Ver a partir del minuto 16:16
https://www.youtube.com/watch?v=i6_9E8yo1vc&t=415s
Ver a partir del minuto 5:08
Yo creo que al instalador ese que dice que Huawei es más potente y sobre todo más estable habría que enseñarle los videos anteriores y luego que nos vuelva a explicar las ventajas del Huawei a ver que dice. Es que se le tendría que caer la cara de vergüenza...
