Página 4 de 5 PrimerPrimer ... 345 ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 100 de 106
  1. #76
    supermegajuli está desconectado Forero Junior
    jun 2023
    Predeterminado Re: Inversor SofarSolar 5KTLM-G3 en la aplicacion web/App . No proporciona datos consumo. Vertido 0
    Ahi esta el problema, explicar como di con ello.
    Primero me gustaria aclarar algo: No tengo conocimientos de estos temas. La instalacion la hemos hecho mi vecino y yo viendo tutoriales de youtube. Todo el material lo compre en obramat.
    Ayer por la mañana puse en marcha el inversor por primera vez y lo actualice. Al darme el mismo error que a ti me puse a buscar por internet y encontre este foro. Enrredando en la configuracion del inversor di por casualidad con la solucion, y por eso hace un rato te he puesto el mensaje.
    Me daba los 3 errores que te he comentado antes, y en la pantalla "5. Safety" me salia tambien lo mismo "000-000-0000".
    Yo actualice el inversor con las dos carpetas firmware y safety descomprimidas a la raiz del usb, primero actualice el firmware y luego el safety seleccionando 003-000-0607. Tras lo cual aparecieron los 3 errores que te he comentado antes y el inversor dejo de funcionar.
    Despues de repetir la actualizacion en 2 ocasiones apagando y encendiendo el inversor por si acaso, sin solucionar nada, toque varios valores del menu, dentro de configuracion el 4 de pais, el 18 de imputsafety y el 19 de setsafety usando el codigo 0001.
    No sabria decirte en cual de ellos me volvio a salir el menu con todos los archivos txt (digo volvio por que al instalar el safety por primera vez ya seleccione el 003-000-0607). Volvi a seleccionar de nuevo el 003-000-0607 y el inversor cambio a la luz verde y empezo a funcionar.
    Siento no poder explicartelo mejor, pero ya te digo, fue de casualidad. No se si alguien or ahi podra arrojar mas luz sobre el tema.
    Durante el dia de ayer y hoy miraba la app solarman cada 10 minutos, y tengo que decir que es una absoluta mierda, ni siquiera es en tiempo real. El meter ChintDDSU666 lo he quitado porque funcionaba fatal (seleccionando meter en el inversor) y he conectado la pinza que traia el inversor (seleccionando CT), tengo una distancia de 17 metros y funciona. El marguen de error del vertido 0 a mejorado con la pinza, aunque no va tan bien como en otros inversores que he visto en youtube, no se si sera por la distancia del cable o porque estamos hablando de un inversor de 565 euros. Tengo pendiente la legalizacion de la instalacion (300 pavos por un papel) para quitar el vertido 0.
    Y porque te cuento todo esto? Por si quieres dejarlo como esta, el monitoreo de Solarman es una full de estambul. Yo me estoy planteando poner un Shelly con dos pinzas. En youtube he visto que funciona bastante bien y te permite crear escenas con reles shelly, no son caros, por ejemplo, cuando tengas mas de X excedentes, encender la depuradora.
    No soy comercial de shelly, de hecho, todos los reles que tengo actualmente son de la marca sonoff, pero para la piscina que consume un huevo, me parece interesante.
  2. #77
    Kreiker está desconectado Forero Junior
    may 2023
    Muchas gracias, lo probaré de nuevo. Ya te diré que tal ha ido.
  3. #78
    llomargaix está desconectado Forero
    sep 2021
    Estoy de acuerdo en que el sistema de monitoreo a través de Solarman, es malo....Pero....para MI ES SUFICIENTE..
    Con otros inversores funciona mejor.
    La Energía generada y que se ve en el gráfico es correcta. Yo lo uso para mis estadísticas y comprobé su valor con un watímetro y era bastante fiable.
    Los datos de consumo q proporciona, son sólo de las horas q el inversor está despierto. (1 hora antes de amanecer y una después de la puesta de sol), con lo que no te vale para saber el consumo de tu instalación. Pero es gráfico y fiable dentro de sus horas...Para el computo glogal, suelo usar los datos de la distribuidora al día siguiente (I-DE de Iberdrola).
    Y otro problema importante, es que NO es en tiempo real.
    La solución del Shelly es interesante al igual q el webee, pero implica un gasto de más de 70€ y ya es decisión personal. La ventaja es q es en tiempo real....
    Salut....Llorenç
  4. #79
    may 2023
    Hola!!. Gracias a Supermegajuli he conseguido actualizar a la version V040009. Los pasos a seguir son:
    1º Bajar el diferencial de la alterna.
    2º Enchufar el USB con la actualización, la cual tiene las carpetas firmware y safety, en el puerto del inversor, tendrás que quitar antes el modulo wifi usb.
    3º En el menú principal 5. Software Update, introducimos la contraseña 0715. Se tirará un rato actualizando.
    4º 1. Enter Setting -> 4.Set SafetyPara -> Introducimos la contraseña 0001. Buscamos el 003-000-0XXX (Las X serán el número de versión de dicha actualización, para mí fue el 003-000-0607) y sostenemos hasta que diga "success". Aquí, según el manual, ya estaría, pero dará error hasta que hagamos los pasos siguientes.
    5º 1. Enter Setting -> 18. Imputsafety -> Introducimos la contraseña 0001 y creo que pone "active" o "enable" o algo así, aceptamos y nos pedirá de nuevo que seleccionemos el 003-000-0XXX. Despues de eso actualizará correctamente el safety.
    6º 1. Enter Setting -> 19. Setsafety -> Introducimos la contraseña 0001 y despues seleccionamos nuestro pais("Spain") segido de "RD1699".
    Con eso ya he conseguido actualizar a la ultima versión:
    Inversor SofarSolar 5KTLM-G3 en la aplicacion web/App .  No proporciona datos consumo. Vertido 0-captura.jpg
    Ahora bien, EN MI CASO, al tener 2 inversores, la medición sigue siendo incorrecta:
    Inversor SofarSolar 5KTLM-G3 en la aplicacion web/App .  No proporciona datos consumo. Vertido 0-captura-2.jpg
    Sigue diciendo que el consumo es 0 y que se inyecta a red MÁS de lo que genero. Tengo una sola pinza conectada a los 2 inversores a la vez y, en el apartado del meter selecciono la pinza CT. Si en uno de ellos desconecto la pinza y le selecciono pinza "None" ocurre lo mismo.
    Supongo que es culpa del fabricante, tendré que probar a apagar uno de los inversores a ver si uno solo es capaz de leer bien. Cuando lo haga os avisaré. De nuevo muchas gracias a todos y en especial a Supermegajuli por ayudar a actualizar esta mierda de inversor. Al menos tiene 10 años de garantía.
    sep 2021
    Es lógico q si inyecta a Red más de lo que produces, el consumo SIEMPRE tiene q ser cero. El inversor, sabe lo que produce y lo q se inyecta/compra a red se lo cuenta la pinza que debe estar conectada a la línea de entrada...Y entonces el inversor realiza la sencilla fórmula Consumo= Pot generada + Potencia comprada. ( si la pot entrada es negativa, es decir hay excedentes, entonces se resta).
    En tu caso 5000w - 7460 = el consumo sería de -2460w y como no puede ser negativo , entiendo q pueda dar valor de 0.
    También es curioso que te mida más Potencia entregada a Red q la q produces.
    ¿Sabes cual es la relación q tienes de la pinza CT ?.... debería ser de 2000:1, si fuera de 1000:1 podía ser la causa de tu problema.
    Puedes probar a cambiar el sentido de la pinza y ver q valores te da de consumo, estimo que entonces te daría 12460w, para los valores de la imagen.
    ¿Puedes poner una foto de la pinza donde se vea la serigrafia q tiene?.
    Un saludo...LLorenç
  6. #81
    jun 2023
    Cita Iniciado por Kreiker Ver mensaje
Nombre: Captura.jpg
Visitas: 46
Tamaño: 9,9 KB
Nombre: Captura 2.jpg
Visitas: 56
Tamaño: 15,5 KB
    Me alegra que hayas podido actualizar el inversor.
    Gracias a ti, el "guiaburros" que adjuntas esta muy bien explicado y seguro que le va a venir bien a mucha gente.
    El caso es que, después de leer la semana pasada tus mensajes, se me paso por la cabeza poner 2 inversores yo también, y mande un mensaje al servicio técnico de Sofar para que me explicaran como se podían conectar. Después de leer algunos mensajes en el foro, pensé que pasarían de mi, pero sorprendentemente, en 30 minutos tuve respuesta, te la pego aquí por si te puede valer de algo:
    Buenas tardes,
    Permíteme guiarte a través del proceso de conexión:
    En efecto, la conexión entre los dos inversores se realiza a través del puerto COM utilizando el protocolo RS485. Debes conectar los pines 1, 2, 3 y 4 (RS485) del primer inversor a los correspondientes pines del segundo inversor.
    En cuanto a la pinza CT, la buena noticia es que solo necesitas una para ambos inversores. La pinza CT se utiliza para medir la corriente que fluye a través de los conductores, lo que te permite monitorizar la producción de energía. Puedes conectar la pinza CT al primer inversor y luego utilizar la misma pinza para el segundo inversor. No es necesario instalar una pinza CT adicional para el segundo inversor.
    Es importante asignar un número de Modbus diferente al segundo inversor. El número de Modbus es una identificación única para cada dispositivo, lo que permite al sistema de monitoreo y control reconocer y comunicarse con cada inversor por separado. Consulta el manual o la documentación del segundo inversor para obtener instrucciones específicas sobre cómo cambiar el número de Modbus. Asegúrate de que el número de Modbus del segundo inversor no coincida con el del primer inversor.
    Atentamente;
    Jaime
    Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd.
    11/F., Gaoxinqi Technology Building, Xingdong Community, Xin’an Sub-district, Bao’an District, Shenzhen City,China
    On 2023-06-07 12:03 [supermegajuli] wrote:
    Buenos días.
    Actualmente tengo instalado un inversor Sofar Solar 5KTLM-G3 y quería instalar otro mas. La duda que tengo es como tengo que conectarlos entre si.
    Veo en el manual que seria a través del puerto COM, y deduzco que conectando los pin 1, 2, 3 y 4 (RS485) con los correspondientes del otro inversor, pero no se si al segundo inversor hay que ponerle la pinza CT o con la del primer inversor ya valdría.
    También veo que hay que asignar al segundo inversor un numero de Modbus diferente.
    Eso seria todo?
    Enviado desde Correo para Windows
    Todavía me estoy pensando instalar ese segundo inversor o no, pero te pido por favor que si solucionas el enigma lo comentes por aquí.
    may 2023
    Ésta es la pinza que me dieron, se supone que es la de oficial de Sofar:
    Inversor SofarSolar 5KTLM-G3 en la aplicacion web/App .  No proporciona datos consumo. Vertido 0-img_20230617_183657.jpg
    Acabo de leer el último post. Yo NO tengo conectados los inversores entre sí con los pines 1,2,3 y 4. Me sorprende que los instaladores no sepan que hay que hacer eso. Me documentaré sobre el número de Modbus y conectaré ambos inversores con los pines 1,2,3 y 4 del RS485. Acabo de decir que me sorprende pero me parece poco profesional que no lo sepan y que no me den una solución. Todo lo de la actualización etc lo he tenido que lograr por mis propios medios y, menos mal que el chico éste dijo como hacerlo y los demás del foro me estáis ayudando mogollón.
    Por cierto, ¿que cable puedo utilizar para la comunicación de los pines 1, 2, 3 y 4?
    Muchas gracias y un saludo.
    Última edición por Kreiker; 18/06/2023 a las 12:04
  8. #83
    sep 2021
    La pinza tiene la relación 2000:1, por lo tanto es adecuada para este inversor...
    ¿Has probado a darle la vuelta ?
    Salut...LLorenç
  9. #84
    may 2023
    Sí, y va peor aún. La próxima vez que vaya a donde tengo la instalación haré la conexion de los pines 1, 2, 3 y 4 del RS485, pondré un ModBus diferente a cada inversor y a ver que tal, aunque sigo sin saber que cable usar para realizar esa conexión.
  10. #85
    juan5000 está desconectado Forero
    ago 2022
    Hola, tengo un problema, la grafica de la aplicación solarman no me muestra el consumo acumulado ni la inyección a la red, así que no sabría cuanto he inyectado al mes en la eléctrica, debería de fiarme de lo que dicen ellos, un saludo.
  11. #86
    sep 2021
    En mi caso, con la distribuidora de Iberdrola I-DE, sus valores son muy parecidos a mis mediciones, para mi esta distribuidora si es fiable.. Además las lecturas q envía a la comercializadora lo hace sobre el 10 de cada mes y no he tenido ningún retraso ni lecturas estimativas.
  12. #87
    ago 2022
    Hola, gracias por responder, el problema es que me tendría que fiar de lo que me diga la distribuidora en lo referente a los excedentes, un saludo.
  13. #88
    sep 2021
    Si no te fías, la solución es que instales un equipo de medición del tipo Shelly o Webee (calculo unos 80€) y aún así, esos equipos no aplican el Balance Neto Horario, con lo cual seguirías teniendo que confiar en la compañía.
    Yo lo que hice es medir con un watímetro los consumos instantáneos y compararlo con la lectura del contador y ver la desviación, q era muy pequeña en mi caso y luego 'confiar' en Iberdrola.
  14. #89
    ago 2022
    Hola y gracias llomargaix por la ayuda, te importa aconsejarme algún modelo en concreto de Shelly o Webee, ya que estoy mirando y no me aclaro mucho, gracias y un saludo.
  15. #90
    sep 2021
    Estos sistemas, no te van a dar la lectura exacta, ya que no pueden hacer el Balance Neto Horario (eso sólo lo hace la distribuidora y cuando cierra factura).
    Entre los dos, yo me inclino por Shelly, porque luego puedes controlar la activación de otros dispositivos para aprovechar los excedentes.
    No lo tengo instalado, ni lo he visto en ningún conocido, pero te pongo dos enlaces a youtube que resolverán tus dudas:
    https://www.youtube.com/watch?v=zldUPujW9yE
    https://www.youtube.com/watch?v=yxFd3atVDHw&t=9s
    ago 2022
    Gracias amigo mañana los miro a ver qué saco en claro, un saludo
  17. #92
    may 2023
    Cita Iniciado por supermegajuli Ver mensaje
    Buenas tardes,
    Atentamente;
    Jaime
    Buenos días.
    Eso seria todo?
    Hola de nuevo. Ayer conecté los dos inversores con un cable de comunicaciones de 0,75mm2 en los puertos 1, 2, 3 y 4 del RS485. Configuré un modbus diferente para cada inversor:
    Inversor SofarSolar 5KTLM-G3 en la aplicacion web/App .  No proporciona datos consumo. Vertido 0-img_20230630_214311.jpgInversor SofarSolar 5KTLM-G3 en la aplicacion web/App .  No proporciona datos consumo. Vertido 0-img_20230630_214315.jpg
    A pesar de eso sigue igual:
    Inversor SofarSolar 5KTLM-G3 en la aplicacion web/App .  No proporciona datos consumo. Vertido 0-captura.jpgInversor SofarSolar 5KTLM-G3 en la aplicacion web/App .  No proporciona datos consumo. Vertido 0-captura-2.jpg
    Le pregunté a ChatGPT, ya que en los manuales no encontré información alguna y tampoco en internet, y me respondió lo siguiente:
    "Configuración del software: Si los inversores SofarSolar tienen alguna configuración adicional en el software para permitir la comunicación en paralelo, asegúrate de habilitarla. Esto puede incluir configurar la función de paralelo en los ajustes del inversor."
    No obstante no encuentro ninguna configuración en el inversor para habilitar dicha función. Voy a ponerme en contacto con SofarSolar de nuevo, aunque nunca me responden. Si podéis ayudarme, muchas gracias y un saludo.
  18. #93
    may 2023
    Lográste conectarlos?
  19. #94
    may 2023
    Cita Iniciado por Leongarcia Ver mensaje
    2 inversores Sofar 6KTLM G3 conectados en paralelo.
    Hola Alguien tiene la experiencia de haber conectado 2 inversores en paralelo?.
    Uno se hacerlo sin problema pero al conectar el segundo los valores de RED y Consumo desaparecen.
    Utilizo el meter con pinza, tienen la version mas reciente actualizada.
    Que estoy haciendo mal?
  20. #95
    jun 2023
    Hola de nuevo.
    Al final me tire a la piscina e instale dos inversores como tienes tu. De momento me están funcionando bien. Te cuento por si puede servirte de ayuda.
    Inversor SofarSolar 5KTLM-G3 en la aplicacion web/App .  No proporciona datos consumo. Vertido 0-whatsapp-image-2023-07-17-15.43.07.jpg
    Inversor SofarSolar 5KTLM-G3 en la aplicacion web/App .  No proporciona datos consumo. Vertido 0-whatsapp-image-2023-07-17-15.43.06.jpg
    En primer lugar, hay una nueva actualización para nuestros inversores Sofar 5KTLM-G3 en la pagina web. Han corregido el problema por el que el inversor dejaba de funcionar una vez que se actualizaba.
    En segundo lugar. Tengo la pinza que venia con el inversor conectada al cable de red de entrada al cuadro de la vivienda, y luego tengo una tirada de 20 metros de cable telefónico de 4 hilos (usando dos de ellos) hasta la buhardilla, que es donde tengo los inversores. Allí, interconecte con un cable de red de 8 hilos los pines 1, 2 3 y 4, y también lo use para conectar el cable que subía desde la pinza a los dos inversores. En el menú " 8 Modbus address" ( que con la nueva actualización es "7 Est dirección", lo puse como tu, 01 y 02. Y por supuesto seleccione en ambos inversores que la medición se haga desde la pinza CT.
    De todas formas, sigo pensando que la mejor alternativa es instalar un dispositivo Shelly. En mi caso he instalado el Shelly pro 3em (140 eurazos), con el que tengo una lectura en tiempo real y puedo crear escenas de encender y apagar aparatos en función de la producción solar.
    Te pongo unas capturas. Fase A y B es la producción de cada inversor, y Fase C la red general (en negativo porque estoy vertiendo a la red).
    Inversor SofarSolar 5KTLM-G3 en la aplicacion web/App .  No proporciona datos consumo. Vertido 0-whatsapp-image-2023-07-17-16.01.41.jpg
    Inversor SofarSolar 5KTLM-G3 en la aplicacion web/App .  No proporciona datos consumo. Vertido 0-whatsapp-image-2023-07-17-16.02.44.jpg
  21. #96
    may 2023
    Hola de nuevo.
Nombre: WhatsApp Image 2023-07-17 at 15.43.07.jpg
Visitas: 47
Tamaño: 43,5 KB
Nombre: WhatsApp Image 2023-07-17 at 15.43.06.jpg
Visitas: 55
Tamaño: 27,9 KB
Nombre: WhatsApp Image 2023-07-17 at 16.01.41.jpg
Visitas: 43
Tamaño: 47,6 KB
Nombre: WhatsApp Image 2023-07-17 at 16.02.44.jpg
Visitas: 48
Tamaño: 51,1 KB
    Ya está arreglado!!! El problema era la pinza. Tenia una de 2000:1 y necesitaba una de 3000:1
    Muchas gracias por todo. Al final fué el propio servicio tecnico de sofar el que me lo dijo.
    ¿Cuantos paneles y de cuanto tienes tu Megajuli con los 2 inversores?
  22. #97
    jun 2023
    Yo tengo el tejado a dos aguas con orientación este-oeste. En total tengo 28 placas. Un inversor lo tengo con 8 paneles al este y 7 al oeste; el otro lo tengo con 5 al este y 8 al oeste.
    Todo el material lo compre en Obramat Alcorcon, los paneles son de la marca "Kaseel" de 455W. Compre esos por que por el ancho que tenían, eran de los pocos que cabían por la "Velux" de la buhardilla, para no tener que andar subiendo las placas con una cuerda por el exterior.
    Por las características del inversor podía poner 8 placas por "stream", un total de 32, pero no me cabían tantas en el tejado y también quería dejar un pasillo transitable en ambos lados por si necesitaba hacer algún mantenimiento.
  23. #98
    sep 2021
    Ahora si que NO entiendo nada Kreiker..
    Mi pinza es de 2000:1 y es la adecuada y me da los valores correctos comparados con las lecturas del contador y de un watímetro que tengo a la salida del inversor y tú tienes la 3000:1 y es la q te funciona y según el SAT es la adecuada también y es la q te ha resuelto el problema.
    Sólo me cabe una explicación, la mía va conectada a un medidor CHINT DDSU666 y tu la tienes directa al inversor.
    Por si arrojara algo de luz: 'supermegajuli' que pinza tienes tú ??
    Veo en tu entrada 76 (supermegajuli), que tuviste q quitar el medidor DDSU666... Y que ahora la tienes conectada directamente. ¿Antes te medía de más o de menos?
    Salut...LLorenç
  24. #99
    jun 2023
    Según lo que he visto en el manual del inversor, si conectas la pinza directamente tiene que ser 3000:1, y si la conectas a través del Meter tiene que ser 2000:1.
    En mi caso tengo conectada la pinza que venia con el primer inversor que compre, que es de 3000:1. Como dato curioso es que, cuando compre el segundo inversor no traía pinza, no se si es que ahora ya no las traen.
    Yo compre un Meter Chint DDSU666 de medida directa, es decir, no tenia entrada para pinza (lo compre pensando que la pinza del inversor no proporcionaría datos a tanta distancia, a algo mas de 20 metros). La medida la hacia del cable de fase, que pasaba a través de el. La medición no era correcta, bailaba siempre 200-400w arriba y abajo. Menos mal que como lo compre en Amazon lo pude devolver.
  25. #100
    may 2023
    Cita Iniciado por llomargaix Ver mensaje
    Salut...LLorenç
    Es por el meter si. Si hay un meter de por medio es 2000:1, si va directamente al inversor o a los dos inversores en mi caso, tiene que ser de 3000:1.
    Yo tengo 20 paneles de 550wp, 11000wp en total. Los tengo orientados al sureste, justo a 45º, con una inclinación de 25º más o menos.
    Éste es un caso de día perfecto:
    Éste día produje 64.56kwh
    Mi producción diaría de este mes varía de 55 a 67kwh. En el mes de junio hice 1710kwh que si lo divido entre los 11kwp instalados, me da 155kwh por cada kwp al mes ¿Y a vosotros?
