Resultados 26 al 50 de 106
Tema: Inversor SofarSolar 5KTLM-G3 en la aplicacion web/App . No proporciona datos consumo. Vertido 0
- 20/12/2022, 21:54 #26
- sep 2021
Re: Inversor SofarSolar 5KTLM-G3 en la aplicacion web/App . No proporciona datos consumo. Vertido 0
No entiendo que quieres decir con manejar los excedentes con el Sofar Solar..
En el Sofar Solar, sólo se puede hacer Vertido 0 (Reflux P), o limitar el Vertido a la red a un valor entre 0 y 5000w, pero es la potencia instantánea que se vierte a la red, no la que se desvía a un aparato/equipo dentro de la vivienda para aprovechar la potencia generada y NO consumida en la vivienda ..
Y eso se hace con un sencillo cambio en la configuración...Y lo que hace el inversor entonces es ajustar su producción al consumo de la vivienda.
Pero NUNCA puede desviar los excedentes a ninguna parte.
Sólo te los enseña o te informa de ello a traves de la App o de la aplicación web SofarSolar Bussines o la Smart o la View., porque el meter/pinza que tenga instalado el inversor le dice la potencia instantánea que entra o sale de la vivienda a través de la PINZA instalada.
La gestión de excedentes se tiene que hacer con elementos externos al inversor. Con Shelly, con freeds, etc... Y hay mucha literatura en la web.
No veo ni conozco ninguna posibilidad de gestionar excedentes desde el inversor. OJALA la conociese.
Salut.....Llorenç
- 21/12/2022, 19:42 #27
- sep 2022
Si yo produzco 1,6 kW, no puedo tirar 1 kW en casa y el resto a la red o como funciona eso?.
Gracias anticipadas
- 21/12/2022, 21:15 #28
- sep 2021
Vamos por partes.
1.Aquello que generas y no consumes en casa, se vuelca a la red instantáneamente, si no lo impides con el Vertido 0.
2. Hay un concepto que se llama 'COMPENSACIÓN HORARIA SIMPLIFICADA' ... Esto quiere decir, que si estas acogido al autoconsumo con tu comercializadora, la energía consumida y generada se compensan cada hora... Es decir que si desde las 12:00 a la 1:00 produces 1,6kw y consumes en casa 1.00 Kwh, la compañía distribuidora, considera que no has consumido NADA en esa hora y que tienes un excedente de 0,6Kwh.
Si no tienes la COMPENSACIÓN HORARIA SIMPLIFICADA, sólo se contrarestan entre ellas la potencia generada y consumida PERO sólo instantáneamente, es decir sólo los consumos instantáneos se compensan,, no los que han habido dentro de UNA hora.
Si tu instalación genera en la 1a media hora 2kw y luego se para(por una avería) y en esa media hora no has consumido nada (solo el stanby de casa ) y en la 2a media hora, no produces por la avería , pero llegas a casa y enciendes una estufa de 2kw .. Si no estas en AUTOCONSUMO, lo que pasa es que regalas los 2kw de la primera media hora(los vuelcas a la red) y luego tienes que pagar completamente el consumo de la estufa, sin ninguna posibilidad de compensarlo.
3- Si estas dado de alta, para AUTOCONSUMO, tienes la compensación horaria simplificada incluida por ley y si además pides a tu comercializadora que te COMPENSE los EXCEDENTES, te van a pagar esos 0,6kwh al precio que tenga la comercializadora.
4- Para darte de alta de autoconsumo, tienes que pedirlo a tu comercializadora, pero la instalación tiene que estar legalizada en la CCAA.... Si la instalación te la ha hecho una empresa, ellos se encargan de la legalización y cuando esta hecha, las CCAA comunican a la distribuidora que tu instalación está OK y ella inicia el proceso para declarar tu instalación válida para el AUTOCONSUMO. Luego ya le pides a la comercializadora que te active la COMPENSACION de EXCEDENTES.
Es un poco lioso, te sugiero que busques en internet esos conceptos.....
Y si no te llegas a aclarar, o si quieres o necesitas más explicaciones, me envías un email a [email protected], te paso mi teléfono y te lo explico más pausadamente.
Un saludo...LLorenç
Mira este video:
https://www.youtube.com/watch?v=1pKihwKI7us
Suerte....LLorenç
- 22/12/2022, 09:41 #29
- sep 2022
Eres un crack y muy amable gracias por todo.
Muy bien explicado.
- 23/02/2023, 09:15 #30
- ago 2022
Buenos días a todos, hace 10 días me hicieron la instalación de 10 placas de 460 y el inversor es un SofarSolar 5KTLM-G3, y me pasa como a todos no me marca ni el vertido ni el consumo, miramos y el inversor tiene la versión V030006 y el código de pais 01 lo que hemos detectado es que no nos deja cambiar el país nos pide una clave para acceder ponemos la clave “0001” y nos da error., así que mandamos un mail al servicio técnico explicando el problema hace 5 días y todavía no han hecho nada, no se si habrá algún teléfono donde podamos llamar, si alguien lo sabe que me lo pase, por otro lado pensamos que las conexiones están correctas ya que hemos seguido tanto el manual del inversor como el meter:
En el inversor tenemos conectados el cable RS485 en el pin 5 y 6 Que luego en el meter están conectados en el 7 y 8
Y la pinza está conectada en el 5 y 6 del meter.
Si alguien quiere algún dato mas que me lo pida, y si se os ocurre alguna solución pues aquí estoy, gracias y un saludo.
- 23/02/2023, 22:54 #31
- sep 2021
Si tienes EXACTAMENTE los mismos síntomas q yo tenía en la entrada '5' (léelo bien, porque a mi me media en un sentido parcialmente los datos de grid), tu solución podría ser la misma q me aplicaron a mi.
Mira la entrada 8.... Te tienen q instalar el código V04006.... Y a mi me lo hizo el SAT. el V03006, no entrega los datos correctamente con ese código.. ( a otro compañero también le solucionaron después de mi el mismo problema con un cambio de código).
En cuanto al código país, no se puede cambiar por pantalla como indica la guía de usuario, aunque no afecta para nada en su funcionamiento como lo tienes ahora.
Hay q hacerlo instalando un fichero (safety) en un USB e importándolo al inversor...
Canviar_codic_pais_sofar_via_USB.pdf
https://b2b.technosun.com/en/blog/ou...-inverters-174
Por si el SAT no te contesta (a mi me lo hicieron a la mañana siguiente de enviar el email, pero luego les he pedido ayuda por otro problema y no me han contestado).........
Si te atreves a hacerlo tu, en el enlace encontraras el último código (en el zip están los ficheros para el firmware y para el código país y sus respectivas instrucciones.
https://sofarsolar.eu/es/descargas/?...ories=software
Mucha suerte.
Salut...LLorenç
Estas días ha sido la feria Genera, y mucho personal está aún dando vueltas.
- 03/03/2023, 16:15 #33
- ago 2022
Gracias compañero por la ayuda, pero no encuentro el firm para el Sofar Solar modelo 5KTLM-G3,y otra duda que me genera hacerlo yo es que para poner el pendrive necesito quitar del USB el wifi y no se si se comunicaría con el pendrive, si me puedes decir cual es el firm que corresponde a mi inversor y donde descargarlo te lo agradecería, ya que de momento el servicio técnico me ha dicho que me ponga en contacto con mi proveedor y mi hijo que es el instalador les ha mandado el mail con el problema y ni le han contestado hace ya 10 días, un saludo.
- 03/03/2023, 20:34 #34
- sep 2021
El firmware o código q necesitas está en el enlace que puse en la anterior entrada, de los 26 q hay, sólo UNO encaja para tu modelo y versión, el ""SOFAR 3-6KTLM-G3 Firmware 040009_06_10.zip"". Te pongo una imagen.
Los demás son para otros modelos.
Tienes q bajarlo, picando en el cuadro de su derecha (download). El actual es superior al que me pusieron a mi, este es V40009 y a mi el V40006.
Cuando bajes el fichero verás que es un zip. Dentro hay dos carpetas (una firmware que es el código y otra q es Safety que es para el configurar el país) y dos ficheros pdf con las instrucciones para el cambio de código y de país.
Mi consejo es que copies primero al USB (siguiendo las instrucciones de formateo y de ponerlo en el raíz) la carpeta de "firmware" y que hagas el cambio de código o firmware. Y si te funciona bien, te puedes plantear ahorrarte el cambio de país.
Y SI, tienes q poner el USB donde ahora tienes el 'logger' de wifi. Lo quitas y cuando acabes con el cambio lo repones, te esperas 10m (para q se envíen los datos a la web) y ya compruebas si ves los datos de consumo y red . Para esta operación NO necesitas para nada el wifi y claro q se comunica con el USB, lo tienes conectado directamente a la entrada del inversor, se hace todo en modo LOCAL.
Salut...Llorenç
- 04/03/2023, 12:58 #35
- mar 2023
2 inversores Sofar 6KTLM G3 conectados en paralelo.
Hola Alguien tiene la experiencia de haber conectado 2 inversores en paralelo?.
Uno se hacerlo sin problema pero al conectar el segundo los valores de RED y Consumo desaparecen.
Utilizo el meter con pinza, tienen la version mas reciente actualizada.
Que estoy haciendo mal?
- 05/03/2023, 17:38 #36
- ago 2022
¿Te han actualizado el version del inversor?
Me hiciron la instalación poco más o menos cuando a ti, el probema que tengo yo es que no me funcionan las placas95 y estoy pendiente de que me actualicen la versión
a ver si es eso, pero de momento sigo con la 3. El Instalador me dijo que le había enviado un correo a SOFAR, pero de momento nada.
- 05/03/2023, 19:51 #37
- sep 2021
El problema por el cual se han hecho cambios de código del 30006 al 40006 o superiores, NO tienen nada q ver con el funcionamiento del inversor en cuanto a la generación de energía FV, sólo era de medición de los valores de consumo y grid (red) en la app/web de Solarman.
Si tienes problemas de producción, igual estas perdiendo un tiempo precioso esperando el cambio de código del SAT...
Mi consejo es que TAMBIÉN busques por otra parte.
Si describes tu instalación (número de strings y cantidad de placas por cada uno y su modelo) y si tienes algún tipo de error q entregue el inversor o algún detalle peculiar de tu problema, ayudaría , por si alguien en el foro ha tenido alguna experiencia como la tuya.
Salut...LLorenç
- 05/03/2023, 21:29 #38
- ago 2022
Tengo una instalacion de 10 placas de 460 e Inversor Sofar de 5000.
El día que me lo instalaron se cargaron las 2 baterías pylontech que tengo, pero esa misma tarde empezo a tirar de baterías en lugar de producción y las baterías no han vuelto a cargar.
Según el instalador puede ser problema de actualización, ya les pasó en otra instalación, pero de eso hace 10 días y sigo sin que actualicen.
- 05/03/2023, 22:08 #39
- sep 2021
Por si el SAT no te contesta .. Y no aparece otra solución.....
Si se atreve a hacerlo tu instalador, en el enlace encontraras el último código (en el zip están los ficheros para el firmware y para el código país (en algunos modelos) y sus respectivas instrucciones) para los inversores Sofar.
Mucha suerte.
Salut...LLorenç
- 07/03/2023, 11:14 #40
- ago 2022
Hola, gracias por la ayuda así lo haremos el Viernes y ya os contare que tal ha funcionado, me dices que meta en el pendrive la carpeta firmware con todo lo que viene dentro o solo algún archivo de los que vienen? pondré el firm nuevo ya que pudimos cambiar el código de pais y ya esta bien, el caso es que los de Sofar ni mandando el correo desde la empresa que me lo ha montado hacen caso, no entiendo nada, ya os cuento el Viernes, gracias y un saludo.
Hola, pues no como he dicho antes le Viernes lo haremos mi hijo y yo y ya os cuento, un saludo.
- 07/03/2023, 13:13 #41
- ago 2022
- 07/03/2023, 13:40 #42
- sep 2021
En las instrucciones dice que se copie la carpeta (se entiende entera, con todo lo que lleva dentro) 'firmware' en el raíz del pendrive.
Salut...LLorenç
- 07/03/2023, 14:25 #43
- ago 2022
- 12/03/2023, 20:58 #44
- ago 2022
- 13/03/2023, 06:42 #45
- ago 2022
Hola, bueno pues el Viernes actualizamos el inversor y parece que todo ha ido bien, lo que pasa es que parece ser que hay dos cables de corriente que hay que cambiar y había que cortar la luz general y en ese momento no podía cortarla y lo dejamos para esta semana, ya que parece que la producción y el consumo están solapados y me dice que consumo lo mismo que produzco, esta semana lo haremos, pero vamos se actualizo tal cual pone en las instrucciones en menos de 5 minutos sin problemas, luego cuando empiece a producir mando una foto, un saludo.
- 14/03/2023, 18:05 #46
- sep 2021
- 16/03/2023, 07:23 #47
- ago 2022
- 16/03/2023, 15:06 #48
- sep 2021
Si que parece un caso raro....
En tu entrada del 23/2 la num 30, decías:
'''''Buenos días a todos, hace 10 días me hicieron la instalación de 10 placas de 460 y el inversor es un SofarSolar 5KTLM-G3, y me pasa como a todos no me marca ni el vertido ni el consumo, miramos y el inversor tiene la versión V030006..................''''
Entonces reportabas q no te marcaba ni vertido ni consumo, pero en tu gráfico de hoy, veo que SI tienes consumo (aunque un valor igual a la FV, cosa muy rara y que he intentado reproducir en mi instalación, haciendo cambios de configuración y NO lo he conseguido) y que en Red=0.
1- Que ha cambiado desde entonces, para que ahora tengas consumo ??
2 - Como he comentado, he intentado reproducir vuestro error y NO lo consigo. En la entrada del 23/2, veo que todas las conexiones parece que las has conectado donde deben estar y por tanto asumimos q son correctas. Sólo se me ocurre:
2a- como tienes conectados los cables de pwr al meter y que modelo de meter tienes??, hazle una foto al dispositivo. Haz un esquema a mano y le haces una foto y pon en el dibujo los cables de red desde el interruptor general, al meter y los que vienen del inversor y donde está la pinza .
2b- Puedes intentar pasar del meter (temporalmente) y conectar la pinza directamente al inversor (puede admitir hasta casi 20-30m de distancia entre pinza e inversor) en los pines 15 y 16 ... Si está muy lejos, a modo de prueba ponla por fuera.
Y confieso q NO veo ninguna lógica (aunque seguro que hay alguna explicación).
Salut...Llorenç
- 20/03/2023, 15:12 #49
- ago 2022
Hola @ llomargaix, lo único que ha cambiado es que actualizamos el firmware, un saludo.
- 20/03/2023, 16:36 #50
- sep 2021
Para el valor '00' de Red, sólo se me ocurre, que la pinza/meter (o todo lo que conlleva detrás) ahora NO mida y claro si el valor de red es 00, el inversor puede interpretar q todo la producción se va en el consumo.
Mis preguntas de antes, siguen vigentes para tratar de entender el problema..
Saludos...Llorenç
