Resultados 1 al 4 de 4
- 15/11/2022, 15:09 #1
Problema Panel con micro inversor
Me acabo de montar un panel que me dio mi padre por qué no usaba y me he comprado un micro inversor ApSystems de 730w para montarlo a ver qué tal rinde con intención de ampliar en un futuro.
El panel es de 24v 230w.
He conectado el inversor a un enchufe inteligente para controlar la producción.
Pero con el sol totalmente perpendicular al panel a penas genera 5w.
Y ni siquiera se si es producción o consumo.
También me he dado cuanta que marca prácticamente lo mismo a pleno sol de mediodía que por la tarde en un día totalmente nublado.
Por que según he visto esos micro inversores se conectan y ya está.
Sospecho que sea cosa del panel ya que es algo viejo, pero como puedo averiguar dónde está el fallo?
Muchas gracias!
- 16/11/2022, 16:24 #2
- feb 2022
- Valencia
Re: Problema Panel con micro inversor
Hemos comentado en otros hilos este problema, los microinversores de 3º generación de apsystem, tienen una tensión de arranque mas elevada. Están pensados para los paneles actuales de más de 450w.
Ese panel funcionaria bien con los micros de su epoca, el y-500 y el y-600.
Si tienes dos paneles igules y la suma de las tensiones no supera la tensión máxima del inversor, (aunque no se deba, porque un microinversor es para una placa) puedes conectar dos placas en serie.
Estos son los hilos:
https://www.solarweb.net/forosolar/f...eles-540w.html
https://www.solarweb.net/forosolar/f...oinversor.html
- 16/11/2022, 16:52 #3
Muchas gracias!
Sospechando algo así, compré un panel Kaseel de 50v -455w, que según la ficha técnica es más que suficiente y de momento 8W según el el enchufe inteligente y el consumo de la casa que monitoreo con un Shelly EM tampoco baja, pero estaba un poco nublado, así que cuando salga el sol probaré otra vez.
Pero tengo una duda, si con el panel nuevo es capaz de arrancar la producción, le puedo conectar el otro panel al la otra línea (el micro inversor es para 2 paneles) para que produzca o los 2 paneles tienen que superar el voltaje de arranque?
Ficha técnica del panel
Ficha técnica del Microinversor
- 17/11/2022, 09:04 #4
- feb 2022
- Valencia
Uff, o el inversor tiene un fallo o esta capado, o le pasa algo.... Necesitarías una Ecu para poder ver que le pasa, e incluso contactar con apsystem y ellos remotamente pueden mirarlo.
Yo ahora mismo con cielo azul y nubes blancas tengo 90w en un DS3-L con dos paneles de 390w
Estoy en Valencia como tu, y ayer generé 1.3 kwh. Tengo los dos paneles en pruebas en una estructurita a 10º
Respecto a la segunda pregunta, no. Son dos mppt independientes, y cada uno necesita su tensión de arranque para iniciar.
