Resultados 1 al 8 de 8
- 15/11/2022, 13:02 #1
- may 2022
Capacidad máxima de entrada del inversor
Buenos días, tengo una FV de 5 kW con 11 paneles ja solar de 455 Wp en un string conectado a un inversor Goodwe 5048-EM (5kW). El tema es que quiero poner otro string orientado al Oeste, conectado al otro MPPT, y no sé cuántos paneles más de las mismas características podrá soportar el inversor.
Segun su ficha, el inversor dispone de una "potencia máxima de entrada CD (W) de 6500", pero recuerdo haber leído algo sobre que no sólo hay que tener en cuenta estos 6500 w, sino que habría que ver otros parámetros y no recuerdo si hacía referencia a amperios, voltaje u otros. Apelo a vuestra experiencia y sabiduría. Saludos
- 15/11/2022, 13:30 #2
- ene 2022
- 15/11/2022, 14:07 #3
- may 2022
Re: Capacidad máxima de entrada del inversor
Gracias midadami. Tenía pensado poner, como comentas, 4 paneles. Eso sobrepasa en 325W al inversor. Pero pienso, no sé si acertado o no, que como un string está al sureste y éste de 4 paneles va a estar al oeste, no van a estar a potencia pico al mismo tiempo, además de que según leo por este foro, ¿nunca? se alcanza el máximo, pues igual es factible. ¿cómo lo ves?
- 15/11/2022, 14:10 #4
- ene 2022
- 15/11/2022, 15:51 #5
- sep 2021
La potencia puedes sobrepasarla sin problemas, de hecho es muy complicado que hagas "clipping" entre las pérdidas y que la mayor parte del año no vas a tener las condiciones ideales de insolación.
No vas a perder la garantía por eso.
La garantía la podrías perder en todo caso por un exceso de voltaje o amperaje por encima de los valores admitidos por el inversor, pero aún así supongo que cualquier inversor medio decente lo detecta y simplemente no te arrancaría el string.
- 15/11/2022, 19:23 #6
- may 2022
- 16/11/2022, 03:06 #7
- jul 2022
Desde la ficha técnica del modelo, que puedes buscar por internet.
https://youtu.be/pkfZwsWCVPA
- 19/11/2022, 15:14 #8
- may 2022
