Capacidad máxima de entrada del inversor
Buenos días, tengo una FV de 5 kW con 11 paneles ja solar de 455 Wp en un string conectado a un inversor Goodwe 5048-EM (5kW). El tema es que quiero poner otro string orientado al Oeste, conectado al otro MPPT, y no sé cuántos paneles más de las mismas características podrá soportar el inversor.
Segun su ficha, el inversor dispone de una "potencia máxima de entrada CD (W) de 6500", pero recuerdo haber leído algo sobre que no sólo hay que tener en cuenta estos 6500 w, sino que habría que ver otros parámetros y no recuerdo si hacía referencia a amperios, voltaje u otros. Apelo a vuestra experiencia y sabiduría. Saludos
Re: Capacidad máxima de entrada del inversor
leugiM1
En tu caso ese es el parámetro relevante. El problema es que lo tienes un poco complicado dado que no recomiendo poner strings de menos de 4 paneles. 11+4 = 6825W
midadami
Gracias midadami. Tenía pensado poner, como comentas, 4 paneles. Eso sobrepasa en 325W al inversor. Pero pienso, no sé si acertado o no, que como un string está al sureste y éste de 4 paneles va a estar al oeste, no van a estar a potencia pico al mismo tiempo, además de que según leo por este foro, ¿nunca? se alcanza el máximo, pues igual es factible. ¿cómo lo ves?
leugiM1
Lo que veo es que como pongas los 15 paneles y luego tengas problemas con el inversor, la marca puede limpiarse las manos. Yo tengo un 12,5% mas paneles que inversor y casi nunca he llegado al 100% del inversor, por lo tanto dudo que tengas problemas pero...
La potencia puedes sobrepasarla sin problemas, de hecho es muy complicado que hagas "clipping" entre las pérdidas y que la mayor parte del año no vas a tener las condiciones ideales de insolación.
No vas a perder la garantía por eso.
La garantía la podrías perder en todo caso por un exceso de voltaje o amperaje por encima de los valores admitidos por el inversor, pero aún así supongo que cualquier inversor medio decente lo detecta y simplemente no te arrancaría el string.
vatiopicopala
¿Cómo calculo o averiguo amperaje y voltaje que dan las placas?
leugiM1
Desde la ficha técnica del modelo, que puedes buscar por internet.
https://youtu.be/pkfZwsWCVPA
joan45
Muy ilustrativo y fácil fácil de entender, gracias.
