Resultados 1 al 6 de 6
    jmfer está desconectado Forero Junior
    nov 2022
    Predeterminado Instalacion Inversor 60 Kw HUawei me salta el diferencial
    Buenos dias
    A ver quien me puede ayudar con esto. Realizada una instalación de Huawei 60 kw, el diferencial, ya SuperInmunizado, me salta, normalmente a primera hora de la mañana. Normalmente, tras un rearme, se queda y no vuelve a saltar, pero es verdad, que a veces, es necesario rearmarlo 2 y 3 veces. Es una instalación mayormente de cámaras frigoríficas, en la que además, tenemos instalados uno de 100 kw y otro de 40 kw que no dan problemas. Os agradezco vuestras opiniones. Un saludo
    DeltaFV está desconectado Forero
    ago 2022
    Predeterminado Re: Instalacion Inversor 60 Kw HUawei me salta el diferencial
    Es una instalacion industrial, diferenciales de 300mA superinmunizados y te sigue saltando? Que lo mire un electricista
    nov 2022
    Gracias, pero somos instaladores. Tenemos instalados inversores de muchos fabricantes, y lo de huawei, y coincidencia o no, no es la primera instalacion que nos da problema. Como te comento, es solo en los primeros minutos de lel arranque, despues se rearma y se queda tranquilo, no se, no me cuadra, y logicamente con bajas intensidades en los string. Veo en foros temas de actualizaciones del inversor que dan problemas, o incluso, que los SI saltan incluso con derivaciones inferiores a los normales. Lo primero que voy a hacer es cambiar el diferencial, por uno igual e incluso primero por uno normal, a ver que pasa. Tambíen comprobaré de nuevo las fugas tanto en cc como en alterna. Lo comento por aqui por si a alguien le ha pasado algo parecido y si ha conseguido resolverlo. Gracias
    Vipper está desconectado Forero
    oct 2020
    Cita Iniciado por jmfer Ver mensaje
    Conseguiste resolverlo? A mi me pasa con Huawei de 100kw, también con cámaras frigoríficas, pero cuando se va el sol.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    ¿El diferencial que usáis es tipo B? No sé si los Huawei industriales tienen una electrónica distinta, pero los domésticos no cuentan con aislamiento por lo que son susceptibles a fugas de CC....
    oct 2020
    Cita Iniciado por nikbry Ver mensaje
    Las proteciones es un cobinado de caja moldeada de 160 A magnetotermico y el diferencial regulable desde 100ms a 500ms.
    Si es tipo ac, eso en tipo B, nosé si existe. Pero si existiera costaria una verddera fortuna
