Resultados 1 al 7 de 7
- 13/11/2022, 00:08 #1
- sep 2022
Instalación de placas en tejado aligerado
Hola!
Alguno ha puesto placas en un tejado aligerado, con teja mixta cerámica?
Es decir, la estructura del tejado desde arriba hacia abajo sería:
- teja
- aislante xps
- chapa galvanizada
- vigas y perfiles metálicos
- aislante lana de roca.
- pladur
La duda es si veis viable la instalación de placas y con qué sistema haríais los anclajes.
He consultado a varias empresas y tengo respuestas que van desde el que es imposible, al que no hay ningún problema, y la verdad, no sé que creer...
Quiero poner placas, pero no a costa de tener problemas en en tejado.
Que me aconsejáis?
Gracias!
- 13/11/2022, 08:39 #2
- abr 2015
- Toledo
Re: Instalación de placas en tejado aligerado
En construccion todo es posible tecnicamente. Otra cosa es la ejecucion. En tu caso, en verano, yo haria la fijacion en las correas metalicas mediante soldadura de un “enano” o cualquier apoyo donde atornillar la estructura de las placas.
Claro, levantaria la teja, descubriria el aislamiento etc.
Luego vuelta a aislar, impermeabilizar correctamente y listo
- 13/11/2022, 09:42 #3
- dic 2010
- pontevedra
- 13/11/2022, 10:51 #4
- sep 2022
Gracias por los comentarios!
Si tengo que levantar todo el tejado, etc, se me va ir de precio la instalación y la rentabilidad de la misma...
La casa tiene 10 años, por lo que el tejado está en perfectas condiciones.
Comentaros que no se ven las correas una vez levantada la teja, debajo de la teja tienes el aislante en planchas de 40mm de xps, y luego la chapa galvanizada. Ya debajo están las vigas y las correas. Por lo que soldar a las correas no es posible.
Y con salvateja y tornillos rosca chapa atravesando la chapa y buscando donde enganchar a las correas?
- 13/11/2022, 11:08 #5
- dic 2010
- pontevedra
- 13/11/2022, 11:21 #6
- sep 2022
- 13/11/2022, 18:23 #7
- oct 2022
Eso sería parecido a lo que hice yo, sólo que en mi caso era un poco más sencillo.
Mi tejado es teja sobre uralita, que a su vez estaba sobre aislante pero atornillada a las vigas de debajo.
Lo que hice yo fue subir dos tardes al tejado y quitar sólo algunas de las tejas para imaginarme por dónde pasaban las vigas, basándome en los tornillos que se veían.
Después volví a colocar las tejas dejando marcado dónde irían atornillados los soportes de la estructura.
La tercera tarde que subí, fue para poner los salvatejas, y para alguno de ellos es cierto que tuve que probar dos veces para encontrarme con la viga, así que en la uralita dejé algún agujero de más, que no me importa porque después quedó debajo de las tejas.
Montar el resto de la estructura es muy sencillo.
Después, para subir los paneles sí necesitaba ayuda, arneses, etc y tuve que esperar meses, aunque el montaje es muy sencillo.
A tí te tocaría descubrir algo más de tejado para quitar al menos una plancha de XPS en el sitio donde vaya cada uno de los salvatejas, pero se puede hacer... Prueba un día a ver si puedes encontrar por dónde pasan las vigas para atornillar a ellas la estructura. ;-)
