Placas solares a dos contadores- usuarios
Buenas tardes, desde hace 1 año tengo instalado Placas Solares por 4,5Kw y desde hace 4 meses ya tengo vertido a red (tengo excedentes).
Mi pregunta es saber si existe un sistema que pueda discriminar mi excedente y en vez de verter todo a la Red se lo pueda dar a otro usuario (mis padres, que viven debajo y tienen otro contador) de tal forma que ellos aprovechen antes el excendente que la compañía, y en caso que no lo usen todo mi excendente, este ya si sea vertido a la red.
Mil gracias.
Re: Placas solares a dos contadores- usuarios
jaldavero
Mil gracias.
Me suena que hay una forma de la que puedes hacer un contrato por el cual se descuenten del consumo de un contador de la misma zona un porcentaje de la energía que viertas a la red, y creo que también os pueden compensar a ambos los excedentes, incluso poniendo que a una hora sea reparto 80-20 si quieres, a otra hora 50-50, u otra distinta 40-60...
No sé exactamente cómo funciona, me imagino que tendréis que estar los dos en la misma comercializadora.
Otra opción (creo que más lenta y compleja), es que si tenéis el edificio como comunidad de vecinos, se puede hacer que toda la producción vaya a un nuevo contador que tendría que poner la distribuidora, y de ahí repartir de la misma forma que dije antes entre los contadores de los distintos vecinos que quieran compartir la instalación (un familiar mío está con los trámites para eso, por suerte lo hace y solicita todo su instalador)
Busca en Google "Autoconsumo colectivo con excedentes acogido a compensación simplificada".
Otra opción es que pongáis ambos contadores a nombre de la misma persona y os deis de alta en comercializadoras que os permitan compensar excedentes en varios CUPS como Lidera o Próxima (creo).
Creo que la forma que explicas descontarían de la vivienda A precio de excedentes producidos en la vivienda B
Y la cuestión creo que si ambas viviendas A y B pueden beneficiarse de la producción de energía de una sola instalación FV como energía propia (no sé si me he liado demasiado)
vatiopicopala
Eso es una comunidad energetica, pero habria que instalar un contador de generacion exclusivo para poder repartir entre A y B segun porcentaje estipulado en contrato
DeltaFV
Las comunidades energéticas son una cosa mucho, mucho más complicada, pensadas para barrios, etc...
Para comunidades de vecinos la opción sería el autoconsumo colectivo.
El autoconsumo colectivo es la minima expresion de una comunidad energetica. Pero el concepto es el mismo, una o varias instalaciones generadoras con varios participantes que consumiran su energia.
Sí... pero no...
Los requisitos y obligaciones de una y otra no tienen nada que ver.
Sin tener en cuanta la legalidad de mi propuesta...
Y porque no conectas la instalacion de tus padres a la tuya, usando un solo contador?
