3.04Kw Con Galp Solar Recién instalado
Hola gente.
Pues hace 3 días que me han instalado las placas con galp solar.
8 paneles JaSolar 380w
Inversor Huawei 3ktl
Total 5300€ Todo completo financiado 100% sin intereses 88€/mes
Sobre 1800€ de subvención que recibiré en 1 a 2 años
Todo empezó en septiembre y después de 2 meses al final me lo han instalado.
Despues de 48h me ha dejado entrar en la app y podré ver consumos y demás.
Ellos se encargan de todo todo todo. A ver hoy que producción tengo y os comento.
Os cuelgo fotos en un par de dias
(Esa chimenea va fuera en 1 mes) jejejeje
https://i.postimg.cc/Qxs0S0zY/IMG-20...124535-934.jpg
https://i.postimg.cc/Fz1sQjWM/Screen...111-080747.png
Una pregunta tengl hueco para meter 2 más. Puedo meterlas por el otro string? Hasta que Watts puedo poner? Para aprovechar el inversor a tope?
Re: 3.04Kw Con Galp Solar Recién instalado
Hola buenos días de nuevo.
Pues siendo las 13.30h.... y con el cielo despejado y sol... Esto o marca mal o voy apañado... 0.2kw?....
Confirmo; al tener vertido 0. La app solo me muestra la energia generada por la demanda de la vivienda. Hasta que no este dado de alta no podre ver su producción completa.
https://i.postimg.cc/c1mP0W5C/Screen...1-134544-1.jpg
Mi suegro las puso con ellos hace poco también y la verdad que no he visto una app más desastrosa que la suya, a él le pasa lo mismo y creo que es porque le tienen configurado inyección 0 hasta la legalización de la instalación, por lo que las placas solo producen lo que consumes en cada momento
Hola .
Si acabo de hacer la prueba de enchufar el calentador ( a distancia que no vivo ahí) y si ahora ha subido 1kw en 1 h.
La verdad que la app es muy warra ya que no sabes que estás produciendo en cada momento... ( Lo podria ver en terminos de 1 h) cuando esté legalizadoy vea lo que gasto/ envio a la red.
Debe haber alguna cosa para tener otra app o algo o ver el consumo/producción en directo no?
Dm_spoty
tienes poca produccion porque tendras activado el vertido 0
Dm_spoty
¿Orientación e inclinación de placas?, please.
Correcto así es. Así me lo dejaron hasta que no lo tenga dado de alta en industria.
Hola una duda,entoces si no quiero verter nada es decir siempre vertido 0 las placas solo producen según mi consumo en en esos momentos?.Es decir solo se refleja la producción de la demanda de la vivienda en la app?No me parece mal solo es por saber si es asi.
Hola almenos en la app de galp solar es así ( ahora que tengo vertido 0) solo sale lo que producen oara consumo propio
Otra cosa yo no soy mas que un usuario de estos foros y después de ver tu instalación y precio me parece muy coherente respecto a otros presupuestos que se ven por aqui.Siempre se quejara alguien pero yo lo veo razonablemente bien. Que la disfrutes.
Muchaa gracias compañero.
Realmente financiado al 0€ son 5300 menos subvecnciones se queda en 3200 aprox. No esta nada mal.
Ahora en 1 o 2 meses le meteré 2 placas mas que me caben en el lado izquierdo así tengo el inversor aprovechado al 100%. Total por 400/500€ lo hago el soporte y las 2 placas.
[QUOTE=Dm_spoty;453001]Hola gente.
Con solo 2 paneles en en otro string no creo que funcione el MPPT. Supongo que esos 2 paneles irán en ese tejado y por tanto con la misma orientación e inclinación que los actuales. Teniendo en cuenta que creo que los paneles que te han instalados son de 60 células y que el inversor creo que soporta hasta 560 voltios en circuito abierto podrías poner esos 2 paneles (deben ser iguales a los otros 8 paneles) en el mismo string. De todas formar comprueba los voltajes de funcionamiento del inversor por si acaso
Muchaa gracias por tu respuesta. La verdad que estoy muy muy muy perdido.
Me gustaria aprovechar todo el tejado con esos 2 paneles extras.
No hay problema por colocar 2 iguales. Que debo mirar para saber si es compatible montarlos?
Debes colocar 2 paneles iguales ya que si no el rendimiento del string sera en todos los paneles como el del panel de menor rendimiento.
Pero la solución es fácil compras 2 paneles JA 380w como los que ya tienes montados y lo colocas en el mismo string
Ah vale entonces facil. Es conectar en serie con los otros y listo no?. Eso haré... Así aprovecho más para ir a rascar todos los w posibles.
Si, los paneles los conectas en serie con los 8 que ya tienes en funcionamiento
Aprovecho para comentar que la conexión aunque no es que tenga mayor dificultad, es conectar el positivo de un panel al negativo del siguiente, debería hacerla un profesiónal con conocimientos en fotovoltaica ya que estamos hablando de 10 paneles en serie y el voltaje del string es muy peligroso
garri50
Es correcto. Con vertido cero las placas entregan la energía que haga falta en cada momento.
Si enciendes la vitrocerámica, el inversor tardará unos segundos en darse cuenta, y durante esos segundos consumirás energía de la red. No es gran cosa pero también es bueno saberlo de antemano.
Es complicado estimar los excedentes que tendrías disponibles para otras cosas.
Si así me pasa ahora que tengo vertido 0 ( esperando legalización) para buscar bateria virtual y demás.
Añado 1 grafica de la instalación a día de hoy
( solo tengo nevera y un repetidor de señal gsm)
https://i.postimg.cc/Wzcc7NqM/Screen...3-213813-1.jpg
HOLA
Veo que tienes un HUAWEI, deberías usar la app fusionsolar tendrás toda la información cada 15 minutos actualizada. Y cuando estés donde el inversor, si usas la SUN2000 te conectas a el directamente y estás viendo toda la información en directo , así como los históricos.
Espero y deseo que no tengas ningún problema en la instalación, porque entonces sufrirás. YO también los instalé con ellos, y son bastante nefastos, incompetentes, dejados o impresentables a la hora de reolvertelo. YO llevo bastantes meses con la instalación y no pude verter en 3 meses, sufrí lo indecible porque eran meses muy buenos (vivo en Cantabria).... después tuve otros problemas y los de ATC, no puede hacer nada, solo poner una incidencia para el departamento correspondiente, y hasta que alguno lo vea y quiera resolverlo....... IMPRESENTABLE.
Hola compañero.
Yo de momento no me puedo quejar. Si que el servicio postventa va un poco de culo, (están teniendo abalanchas de pedidos/instalaciones) pero están incorporando y formando personal tema de postventa.
Esperemos que proximamente mejoren en eso. Yo tb ando liado para rascar el plan amigo 1 mes. Pero por lo otro...
Instalación...legalización...etc no puedo decir nada malo ya que ha ido todo bien ( instalado 11 octubre) y legalizado a finales de noviembre todo.
Espero que se te solucione eso pronto compañero.
