Resultados 1 al 5 de 5
    Miguel0306 está desconectado Forero Junior
    oct 2022
    Predeterminado Placas de 550 y 13A
    Buenas tardes, tengo una duda poner placas de 460 o 550, el problema es que las de 550 son de 13A y los inversores domésticos suelen estar en 12,5. Estamos hablando de una instalación de 3,68 o 4,40 según placa. Con un inversor de 5Kw iria mas que sobrada, pero el problema que le veo es que admiten como maximo 12,5A.
    Me entran con calzador 8 placas de 460 o 550, aqui es donde tengo el dilema, cual elegir porque hay 800w de potencia adicionales en las 550 que no me vendrían mal.
    Mas concretamente la placa es la Eurener 550 standard
    Dudas, si el panel pone 13A ¿es compatible con un iversor de 12,5? ¿podría dañarse? No se si existe algún inconveniente.
    Si al final el inversor corta de alguna manera a 12,5 ¿el rendimiento de estos paneles seria menor?
    ¿Merece la pena poner 550 en estos casos o 460 aunque la potencia sea menor?
    Menudo lio llevo, cualquier aclaración es bienvenida.
    dic 2010
    pontevedra
    Predeterminado Re: Placas de 550 y 13A
    Si el inverosr pone 12.5 es maximo 12.5, no 13. Escoge un inversor acorde a la intensidad de tus paneles.
    oct 2022
    Lo que dice quadro es correcto.
    Hay que respetar sí o sí los valores de intensidad máxima de entrada del inversor y el de tensión máxima, que nunca debe ser inferior al Voc, (Voltaje en circuito abierto) de los paneles.
    Sí se puede poner un inversor de 4KW en una instalación de 5KW, por ejemplo, siempre que respete esos valores... aunque tampoco es recomendable, ya que limitará la potencia cuando llegue al máximo y trabajando de esa forma se calentará más de lo normal y se acortará su vida útil.
    abr 2021
    Cadiz
    Dinos las medidas de la superficie disponible y veremos que placas te vienen bien.
    Hay mas placas en el mercado para jugar con ellas y con medidas variadas.
    joan45 está desconectado Forero
    jul 2022
    Mira los Growatt TL-XH, llegan a 13.5V
