Resultados 1 al 7 de 7
- 17/10/2007, 10:00 #1
- oct 2007
- vigo madrid londres
Rango de temperaturas de trabajo para módulos FV
Hola a todos.
Acabo de registrarme en este estupendo foro. Haré muchas preguntas y también intentaré aportar todo lo que pueda.
Voy con mi tema: a la hora de diseñar una instalación fotovoltaica, qué rango de temperatura ambiente ha de ser considerado? Ocurre que, al elegir el inversor, si tengo en cuenta temperaturas mínimas de invierno menores de -5 grados C se me sube el voltaje de salida de las placas y supera el máximo admitido por el inversor.
Creéis que debería pensar en usar otro inversor? pues la probabilidad de que se alcancen estas temperaturas es mínima, en España durante un día mínimamente soleado, y si se da sería durante cortos períodos de tiempo.
Si esto sólo afectase a la producción (el inversor se parase), se perderían pocos kWh al año, no?
O es que el inversor podría sufrir daños? En este caso, será necesario asegurarse del rango de temperaturas de la zona. Sabéis donde se puede consultar este tipo de datos meteorológicos?
A lo mejor no me debería preocupar demasiado.... no?
- 17/10/2007, 10:59 #2
Yo personalmente suelo poner unos rangos de -10ºC y +70ºC, pero obviamente depende de la zona, no es lo mismo Lugo que Almería.
Y una duda, por lo que veo estás tomando el valor de la tensión de funcionamiento de los paneles. Si con ese valor ya tienes problemas, te has fijado lo que sucede con el valor de la tensión en circuito abierto?
- 17/10/2007, 12:00 #3
- jun 2007
- Vigo
Busca una configuracion en la que la tension maxima sea soportada por el inversor, o cambia de inversor
En este linK encontraras los datos q necesites:
http://re.jrc.cec.eu.int/pvgis/apps/...=es&map=europe
- 17/10/2007, 12:46 #4
- oct 2007
Gracias por tu opinion, Azazel
Esto me trae otra duda (je!) porque no hab'ia pensado en que el valor de tension de salida de campo FV que he comparado con el del inversor era el de maxima potencia.
Entonces, por que programas como el PVSyst toman este valor para comprobar que se encuentra en el rango de tension DC del inversor, cuando probablemente deberian tomar el Voc (a ccto abierto)?
Sera que es un parametro a ajustar en este tipo de programas? No sabria como ajustarlo en los settings.
Gracias!
- 17/10/2007, 14:17 #5
- ago 2007
- Ciudad Real
hola,
según la ubicación puede ser interesante simular hasta con -10 grados o hasta 80 grados pq en verano al sol ya se sabe (ademas los paneles son muy oscuros.
Una herramienta q va bien en mi opinión son los programas que cada fabricante de inversores tiene para hacer la simulación y que además se puede conseguir gratuitamente de la web del fabricante de inversores.
- 17/10/2007, 14:45 #6
- oct 2007
- Girona
Buenas,
yo también soy nuevo en el foro, y no se si voy a estrenarme con muy buen pie. A ver,
la Voc que te da el fabricante es a STC, de acuerdo que si bajamos la temperatura de 25ºC a -10ºC, entonces Voc aumenta el porcentage que te dice cada fabricante, pero seria mucha coincidencia que tuvieras una radiación de 1000W/m2 en este mismo momento, no? entonces también te disminiria la Voc y seguramente no te pasaria los limites del inversor. Vaya, que estadisticamente seria dificil que superara la tensión máxima del inversor.
Ah, a pesar de eso, en mis estudios lo tengo en cuenta a partir de -10ºC ! por si acaso!
- 20/10/2007, 15:30 #7
- jun 2007
- Vigo
[QUOTE=jete;34339]la Voc que te da el fabricante es a STC, de acuerdo que si bajamos la temperatura de 25ºC a -10ºC, entonces Voc aumenta el porcentage que te dice cada fabricante, pero seria mucha coincidencia que tuvieras una radiación de 1000W/m2 en este mismo momento, no? entonces también te disminiria la Voc y seguramente no te pasaria los limites del inversor. QUOTE]
Sí y no. Vayamos por partes:
El generador FV, se comporta idealmente como una fuente de corriente, en la que la corriente generada varía en función de la iradiación; y la Tensión generada varía en función de la temperatura, pero NO con lo radiación. Esto es un comportamiento idealizado.
Que es lo que pasa? Pues que en la realidad tambien baja un poco, aun asi, la tension muestra una fuerte dependencia de la temperatura y la corriente generada de la iradiacion sobre el generador.
