Dudas para elegir un microinversor
Hola había pensado en comprar dos paneles solares de policristalino de 200w y 12v , para poder conectarlos en paralelo.
El problema es que no encuentro ningún microinversor ( en toda la web ) que trabaje a 12v o desde ese voltaje .
Me pueden ayudar ??
Muchas gracias .
Re: Dudas para elegir un microinversor
Madrileño2000
Me pueden ayudar ??
Muchas gracias .
Si nos dieses más información, tal vez te pudiésemos ayudar.
Los microinversores que yo he visto hasta ahora "arrancan" con un mínimo de 20 V, por lo que deberías poner las placas en serie y no en paralelo.
¿Sabes ya que los micros necesitan estar conectados a la red eléctrica?
¿Que pretendes hacer?. ?Puedes darnos más datos?.
jantuzo
A ver quería poner en una terraza un par de placas verticales de 200w aproximadamente.
Un inversor y meter en la línea eléctrica lo generado o bien meterlo directamente a un enchufe para conectar algún ventilador o el acuario.
Además para mí sería mucho más fácil conectarlas en paralelo , puesto que venden ya cables hechos para hacer esa conexión o bien comprar un inversor con dobles tomas .
Si lo conectas a un enchufe o al cuadro, te vale un microinversor.
Ahora bien, los microinversores necesitan un voltaje mínimo para "arrancar". Si quieres hacerto tu por piezas, tendrías que buscar compatibilidades de voltajes entre las placas y el micro.
Y si no quieres complicarte, tienes opciones de kits ya hechos, vamos, que es montar y enchufar:
Googleando encontré estos con microinversores:
200 W - https://tiendaelektron.com/producto/...lar-red-200-w/
455 W - https://www.solarshop.pt/kit-autocon...r-premium-455w
550 W - https://www.blubat.es/placas-solares-plug-and-play .
Este último es el que yo tengo; es carillo pero en el precio ya se incluye la estructura de soporte (que ya viene montada y solo hay que desplegarla y fijarla), el enchufe y la legalización. Los anteriores parecen no incluir la estructura y no se sabe si son legalizables, o no.
Y si seguimos buscando, encontraremos más, aunque casi no hay de tan poca potencia como tu requieres.
Espero haberte ayudado. Cualquier duda, ya sabes donde estamos.
Un abrazo.
