Resultados 1 al 4 de 4
- 07/11/2022, 20:19 #1
- nov 2022
Duda dimensionamiento 10 placas 455w con inversor Huawei Trifásico.
Buenas, acabo de hacer el replanteo de mi instalación de 4,55 Kw en trifásica con inversor Huawei trifásico y 10 placas JAsolar de 455w.
Mi duda es si poner un string o dos con 5 placas cada uno, debido a la sombra de una chimenea que he calculado que me afecta en parte desde mediados de noviembre hasta últimos de enero, (sobre todo el mes de diciembre), tengo orientación casi sur, con inclinación 15º hacia el oeste. El resto del año ya no afecta la sombra de la chimenea.
Como ya he leido por aquí estos inversores trifásicos necesitan 200V por mppt para arrancar y si con cinco placas me dan 209 Vmp, no se si voy justo, sobre todo en verano que baja algo el voltaje. La pregunta es, en mi caso, ¿creeis que merece la pena poner dos string para minimizar las sombras de la chimenea durante dos meses de invierno o mejor perder algo mas estos meses y poner un único string con las 10 placas?
- 08/11/2022, 19:03 #2
- may 2022
Re: Duda dimensionamiento 10 placas 455w con inversor Huawei Trifásico.
Con 200v para arrancar yo pondría un solo string y optimizadores en las placas con sombras.
- 08/11/2022, 19:22 #3
- oct 2022
Mayor voltaje y menor intensidad es algo más eficiente...
No sé cómo será tu sombra, pero si sólo afecta a los meses de menor producción, y estando justo de voltaje, mejor un sólo string ;-)
- 09/11/2022, 10:14 #4
- nov 2022
Gracias por vuestras respuestas. Si, parece mejor poner un solo string. En lo de poner optimizadores lo veo bien, quizás con tres me valdría en las tres placas que tendré mas al sur, aunque veo bastante reticente a la instaladora con el tema de instalarlos, no se por que. La sombra de la chimenea en los meses que indicaba va barriendo toda la parte inferior del diseño desde la mañana a la tarde, del 15 de diciembre al 15 de enero siempre afectaría la sombra a las placas del sur a lo largo del día. En las semanas cercanas a estas fechas la afectación seria parcial en el día.
