Resultados 1 al 8 de 8
- 04/11/2022, 11:15 #1
- nov 2022
Como os va con la instalación solar FV
Buenas tardes, tengo las placas solares desde hace 3 meses, me dijeron que tendría cero euros en factura y tengo en torno a 10€ (antes pagaba 150 y ya me parece un triunfo). Estoy esperando que me llegue la nueva factura, espero que sea parecida. Yo tengo 13 paneles aunque yo no contrate paneles si no producción (6000 kw al año) y la verdad es que hasta el momento, no es tan bonito como lo pintaban pero no me esta yendo genial. No se si puedo hacer algo para sacarle aun mas rendimiento. Si necesitais recomendacion me dan 250 por solicitud y 500e al que pregunta.. por si os interesa me respondeis. Un saludo
- 07/11/2022, 10:51 #2
- jun 2016
- huesca
Re: Como os va con la instalación solar FV
Hola. A mi me ha pasado algo parecido. Compré 10kw en placa y 2 ingeteam de 5kw y nunca suele pasar de 7 o 7.5kw
En invierno que las placas están fresquitas no hay problema de calor pero el sol en mi latitud pasa bajito y pilla mal ángulo
Y para el verano que pilla las placas más perpendiculares al pasar de 25 grados pierden rendimiento
Yo recomiendo que pongáis placas de más siempre que tengáis buenos inversores que puedan cortar el excedente
Según mi experiencia con las placas de 275w que se montaban hace 3 años el rendimiento es de un 70-75% de la potencia teórica
Estoy en huesca. Orientación sur este y unos 25 grados creo que era el que tejado
Esta instalación en Cádiz sería diferente. Hay tantas variables que solo te puedo decir lo que yo veo. Un 75% de la potencia nominal es lo que cosechó yo
De ahí que este esperando a que vengan a ampliar con 12 placas más de 460w que se ve que es lo que se pone ahora. Para cosechar todo lo posible y el excedente meterlo en la batería virtual de Iberdrola que hable con ellos por que me lo aconsejo el técnico y me gusto la idea.
Usar la Red como batería virtual es lo mejor creo. Por que gastar como 10 o 12 mil euros en una batería lifepo y luego igual otros 8000 en un híbrido con entrada para batería. Ya ves que crujida.
Y usar la Red como batería ilimitada. No tiene precio. Y encima tampoco tiene mantenimiento. Al menos por mi parte.
Y encima me dijeron que con el móvil eliges si gastar lo inyectado en la misma noche o gastarlo al día siguiente durante el día si prevees que viene mal tiempo y en mi tarifa las horas de sol son horario pico y cada kwh que gastes de la batería virtual te estas ahorrando un pastón
Ahora solo falta que se pongan las pilas los instaladores y vengan a hacer la ampliación por que en mi casa es todo eléctrico y con un gran consumo ahora no me sobra nada. Un día no inyectó nada y otro bueno inyectó 5 kwh..
Saludos desde Huesca
Paco
- 07/11/2022, 21:15 #3
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
Pues no comparto la experiencia en lo que se refiere al coste de las baterias. A mi montar una Luna con 10 kWh de capacidad (2 modulos) me ha supuesto un sobrecoste de unos 5500 euros, pero me acaban de comunicar que me han concedido las ayudas del RD477/2021 de las cuales 5050 euros han sido por las baterias. La bateria virtual resulta interesante con grandes excedentes, pero el kWh entregado es valorado a un precio muy inferior al que cobran por el consumido. Y una bateria te devuelve sin coste, salvo el de amortización, mas del 95% de la energia que la has proporcionado. Mi experiencia de un año con la instalación me demuestra que unas baterios del doble de capacidad de la potencia pico de la instalación resultan muy interesante, por supuesto sin renunciar a la bateria virtual en los periodos de fuertes excedentes, como en mi caso es el verano.
- 07/11/2022, 22:14 #4
- jun 2016
- huesca
Pues aún me alegro más de usar la batería virtual. Yo pague mil euros por una batería de ácido plomo de 12kwh
Para usar la aerotermia ahora en invierno durante la noche necesito 40 o 50 kwh de batería. Necesitaría 5000 euros en baterías de ácido plomo y me sigue pareciendo una burrada.
Yo es que estoy hablando de grandes cantidades de energía por que mi casa es toda eléctrica y no tiene viviendas en ningún lado que la protejan. Y en Huesca el frío aprieta
Pregunta por una batería de 50kwh de litio y luego ya me dices si prefieres usar la virtual de Iberdrola y recuperar los kwh que has inyectado durante el día o prefieres comprarte la batería de litio de 50kwh
La batería virtual es eso
Una batería inmensa virtual y sin límite de capacidad que no has de comprar ni mantener y que te devuelve los kwh que has inyectado. No estamos hablando de si te pagan y a cuanto los kwh que has inyectado que siempre te los compran más baratos.
Con la batería si metes 1kwh luego lo usas cuando quieres. Ese kwh.
Al menos así lo entiendo yo
Pero es mi idea y mi opinión claro
Paco
- 08/11/2022, 08:06 #5
- dic 2021
Hola de nuevo:
En tu caso con unos consumos tan elevados es evidente que una bateria fisica resulta de un coste muy elevado y que ademas posiblemente no entre en los margenes establecidos para ser subvencionable. En un caso como el tuyo la bateria virtual a mi parecer es el mal menor.
En cuanto a la definición que haces de la bateria virtual discrepo de lo que indicas. No te devuelve los kWh que introduces, te devuelve la valoración que te aplican a los kWh que viertes a la red, que te pagan a bajo precio, para pagar los kWh que tomas de la red, a alto precio. No es un intercambio de kWh por kWh, es un intercambio de euro por euro. En tu caso te puede resultar aceptable, dado que no has encontrado nada mejor, pero yo lo veo como el mal menor como antes he indicado.
Yo entiendo que un caso como el mio resulta atipico pero tuve la suerte de pillar la subvención en el poco tiempo que estubo disponible y practicamente la bateria me ha salido gratis y esa si intercambia kWh por kWh, menos la pequena perdida por el rendimiento.
- 08/11/2022, 09:47 #6
- jun 2016
- huesca
Pues si. En mi caso es el mal menor.
Y ló de los kwh que acumulo durante el día poderlos gastar o por la noche o al día siguiente si se prevée poco sol ya me parece estupendo. Lo hagan como lo hagan.
Sin comprar batería y no te olvides que tengo 2 ingeteam de 5kwh pero no tienen entrada de batería. Osea que tocaría venderlos para comprar inversores con batería
La batería virtual para mi es el mal menor
Paco
- 09/11/2022, 22:34 #7
- oct 2022
Buenas
Los sistemas de bateria virtual no compensan en KWh, sino en euros, por motivos de impuestos.
Generalizando muchisimo, cuenta que cada Kwh que consumas de la la bateria virtual, te costará general al menos 4-5kwh inyectados...
En cuanto a las baterias reales son una maravilla y los inversores híbridos no son tan caros
Baterias de acido plomo: se recomienda no bajarlas del 50%. Si necesitas 50kwh pon 100kwh
Respecto a tus requerimientos de 50kwh dia los encuentro muy por encima de lo habitual, hablamos de 1,5Mwh al mes.... Merece hilo aparte XD
- 10/11/2022, 06:52 #8
- jun 2016
- huesca
hola de nuevo, pues sobre la bateria virtual al menos de iberdrola ayer o ante ayer volvi a hablar con iberdrola para intentar enterarme mejor ya que cada uno dice una cosa, y me dijeron otra diferente, osea que aun acabe mas liado
para empezar me dijeron que desde ya me contaria los kwh inytectados pero que no empezaban a descontar kwh hasta enero
y esta ultima comercial me explico que yo voy inyectando los excedentes durante el mes, y en la factura a final de mes, habra una linea que en vez kwh vertidos a tanto el kwh, habra una linea que dira tantos kwh vertidos y se restaran de los kwh consumidos, pero no se me ocurrio preguntarle sobre el ratio de compensacion, lo normal seria que si inyecto 1, me descuenten 1 menos algo por el mantenimiento de las redes, que creo que se encarga la distribuidora y deberia ir para ella ese porcentaje del kwh que inytecto, por que la comercializadora no es la que mantiene la red
y luego le pregunte que si no tenia tarifa fija sin horarios, que tenia valle y punta, en que kwh se iba a restar lo inytectado, y no me lo supo decir, se hizo un poco la loca. total que como estaba mas liado crei que no era la persona con la que deberia hablar. tiene que haber un departamente con alguien mas preparado que me expllique todo de forma sencilla y entendible y segura
de momento estoy esperando la ampliacion de las 12 placas de 460w y entonces si que vertere mas y podre pagar menos, por que el gasto de ahora es bestial los meses de invierno sobretodo.
esta noche veo que la aerotermia ya ha empezado a hacer de las suyas.
para empezar el cop de 4 creo que por la noche ya baja a 1, osea genera 1kwh por cada kwh hora que consume, y encima tiene que parar a descongelarse, que tambien gasta descongelandose, por que me explico el electricista que la monto que invierte el ciclo y comprime el gas en el radiador de arriba para que se caliente a costa de enfriar un poco el deposito de inercia o ago asi, y luego tiene que apretar por que mientras estaba descongelandose, el termostato le pide caña por que la casa se ha enfriado. y asi se pega toda la noche a unos 5 khw ves sumando.
y luego tengo todo el electrico, vitro, horno, depuradora de piscina, microondas, herramientas en el garaje como torno, fresadora, soldadora de hilo, cortador de plasma, sierra de cinta y todas las mierdas que solemos tener los que nos gusta trastear. radial, taladro, lijadoras.....cepillo. y asi.
y por otra parte esta la lavadora, lavavajillas. somos 4 en casa y la lavadora hace mas horas que el reloj de la pared, y una de ellas es la suegra, muy buena mujer pero gastadora de kwh tambien, raro es el dia que no le mete 2 o 3 horas de horno, haciendo gallletas y mierdas.
vamos que los meses de frio he llegado a gastar hasta 1.5 megawatios
tambien hay que contar que la casa es solo una planta pero 300 metros cuadrados, vivo en un pueblo pequeño y habiendo sitio como habia pues no iba a construir para arriba, y tambien esta sola, no tiene ninguna construccion en ninguna pared para que la cobije un poco, nos ataca el frio por todas caras
de ahi que la aerotermia haga estragos para el invierno
me he salido un poco del tema
la bateria virtual, no tengo ni idea como funciona. cada vez que pregunto me dicen algo diferente
cuando este la ampliacion hecha y me pase a iberdrola y llegue la factura de enero, ya podre decir con seguridad como va, con la factura en la mano, hasta entonces....a especular
y en cuanto a la bateria, por mucha ayuda que de el gobierno, unos 50kw de bateria para que la aerotermia pudiera funcionar pongamos 5 horas a 5kw, y hacer una descarga del 50% vale un dineral, prefiero usar la red aunque no rente tanto, amortizar la bateria siempre se ha dicho que es lo que mas cuesta y mas dificil, y si mi bateria es la red, y no tengo que comprarla ni mantenerla. pues prefiero eso.
igual en enero te doy la razon, que veo que he inyectado 100kwh y me han restado 20kwh o el equivalente a 20kwh, y con mi bateria hubiera metido 100kwh y con las perdidas hubiera sacado 70?
pues tambien puede ser, pero todas las baterias tienen sus ciclos, antes o despues hay que cambiarla y otro paston. y luego quiza saquen otra tecnologia y tu hibrido resulta que ya no es capaz de cargar o manejar esa tecnologia. es que pueden pasar tantas cosas y la bateria es tan cara... que prefiero usar la red.. a ver como sale.
saludos desde huesca
paco
