Kit solar con microinversor
Queria instalar 3kw de potencia pero por problemas con la comunidad no podre poner mas de 3 paneles solares.
El caso esque para tan poco quizas me compense poner un kit de estos que traen microinversor y tengo una serie de preguntas.
1. El microinversor donde va ubicado? Detras de la placa.
2. Poniendolo me evito poner inversor dentro de la casa?
3. Con el microinversor evito tener que poner ltras protecciones?
4 la salida del microinversor donde se conecta?
5. Puedo poner todos los microinversores que quiera?
Podriais recomendarme alguna pagina o algun kit de internet que sea fiable
He visto este en internet
https://www.leroymerlin.es/fp/849525...rsor-1-6-kw-tg
Re: Kit solar con microinversor
Fenix87
Hola:
Para tres placas la mejor solución es la que te has planteado.
En cuanto a tus preguntas:
1 Los microinversores suelen situarse debajo de una de las placas que se conectan a él.
2 No necesitas ningún otro inversor dentro de casa.
3 Lo puedes poner sin ningun tipo de protección conectandolo a un enchufe, pero no es aconsejable, y en estas circunstancias es dificil que pudieras legalizar la instalación para realizar un contrato de autoconsumo. No obstante las protecciones son muy sencillas magnetotermico, diferencial y protector de sobretensiones.
4 La salida del microinversor puede conectarse a cualquier circuito de la instalación siempre que ese circuito tenga una sección que aguante el paso de la máxima corriente que se pueda generar al cuadro de distribución. Pero lo adecuado es llevar una linea independiente hasta el cuadro general.
5 Se puden poner multiples inversores siempre que la linea tenga un sección adecuada.
Y tienes la ventaja de que puedes utilizar placas de distintas caracteristicas, siempre que esten dentro de los limites que indica el fabricante y las puedes dar distinta orientación.
Si buscas en youtube "fotovoltaica microinversores" encontraras bastantes videos muy interesantes.
Por ejemplo https://www.youtube.com/watch?v=vU_EwbTNgv4
Yo estoy haciendo unas pruebas con unas placas tiradas en el cesped y unidas a la instalación por un enchufe para ver si resultan compatibles con un inversor clasico que tengo al que ya tengo conectadas 12 placas y de momento no he tenido problemas por lo que pronto iran al tejado, una hacia el Este y otra al Oeste. Las 12 que tengo hasta ahora en el tejado estan hacia el Sur.
MLC
Hola:
Por ejemplo
Gracias. He hablado hoy con un instalador y me dice que ellos no los instalan porque dice que suelen dar problemas y que el mejor inversor que hay es un huawei.
Fenix87
Sobre los problemas que puedan dar yo no tengo experiencia, pero si se usan microinversores de marcas acreditadas (Enphase, APSystems), dudo mucho de que presenten más problemas que los inversores. Eso si tienen el problema de que si aparecen los problemas hay que subir al tejado para repararlos, mientras que un inversor clasico queda mas accesible.
En cuanto a que el Huawei es el mejor inversor, yo es el que tengo instalado, hay personas con mucho mas experiencia que yo que opinan que Fronius esta por encima, ciertamente tambien en precio.
Yo estoy probando un microinversor APSystem con dos placas. He adquirido el equipo de monitorización mas sencillo y barato (ECU-B), que permite controlar cuatro placas, aunque solo voy a instalar dos. Si las cosas van bien es posible que me plantee colocar otras dos, con otro microinversor mas, en un futuro, que las podria controlar con el mismo controlador.
Otra de las ventajas de usar microinversores es que el control de las placas es individual y si una placa presenta problemas no afecta al funcionamiento del resto. En instalaciones con muchas placas no suelen usarse porque se necesitan muchos equipos, pero para un numero pequeño como el que planteas creo que es la mejor solución. De hecho el kit que has citado viene con microinversor, aunque de una marca menos acreditada de las que yo he mencionado. Lo que me parece es que no esta incluido el equipo de monitorización.
Justo este kit es el que tengo desde hace un mes que por cierto valía 980€ y me he montado yo mismo simplemente conectando cables al micro y directamente a un enchufe.
Se podría poner bateria sin recurrir a un inversor central?
