Puedo instalar 7 placas de 455w para inversor huawei
He consultado una de las empresas instaladoras y me dice que o pongo 6 u 8 placas de 455w para un inversor huawei. Pero que no puedo poner 7 placas porque el inversor estaria desequilibrado.
En cambio otra emoresa me presupuesta 7 paneles de 455w (serian 3155w) para un inversor de 3 kw huawei.
Es cierto que no es bueno poner 7 paneles?
Otra cosa si el inversor huawei es de 3 kw puedo conectar 3kw en paneles a un string y otros 3kw al otro string. Con eso tendria 6 kw en total.
Otra cos cuanto cuesta un optimizador?
Re: Puedo instalar 7 placas de 455w para inversor huawei
Fenix87
los 3kw del inversor es en total.La cantidad de paneles depende de las caracteristicas del inversor y de los paneles, tienes que fijarte que la suma del amperaje de los paneles no supere el amperaje max del inversor, por lo tanto es falso eso del desequilibrio, porque el rango de operacion de un inversor en amplio
Yo tengo 7 placas JA de 455 conectadas en dos string de 4 y 3 a un inversor huawei 3000. En el string de 3 tengo también 3 optimizadores por que hay muchas sombras.
Ningún problema desde el 7 de febrero de este año
Miquel P
Me quedo de piedra. Porque cojones me habra dicho eso?
En teoria estas perdiendo sobre 150w pico no? Lo digo porque la potencia instalada excede a la potencia del inversor
Miquel P
Otra cosa como funcionan los optimizadores lo digo porque ahora mismo a dos placas le daria la sombra por la mitad de la placa.
Tengo que poner uno por placa?
Hola. Yo tengo 4 placas orientadas a sur oeste y 3 noreste. No llego nunca a los 3150 ni por asomo. Lo máximo que he visto son 2600. El trabajo de los optimizadores técnicamente no te se explicar pero son necesarios en placas con problemas de sombras. Va uno por placa, si y son también Huawei
