Actualizacion inversor Huawei
Buenos dias a todos, tengo una duda con las actualizaciones del inversor, el otro día al abrir la app SUN2000 (versión 6.23.00.125) me salió una notificación diciendo que la versión (del firmware) del inversor es muy antigua, y si la quería actualizar, decir que la versión del inversor es la SPC119, también decir, que al instalarlo me fije que tenia la 120, y al poco tiempo la bajaron (supongo que los instaladores) a la mencionada 119. Buscando el apartado de actualizaciones de la app me sale que puedo actualizar a la SPC124, y ahí es donde viene mi pregunta, alguien la tiene ya instalada?, merece la pena actualizar o mejor dejar la 119?. También comentar que entro con cuenta de usuario, y aun así me ha salido la actualización, me dejará hacerlo o meteré la pata? Muchas gracias.
Re: Actualizacion inversor Huawei
Yo la tengo desde agosto...
jesus212
Donde has instalado el inversor?
palrisco
ok, muchas gracias por responder, una pregunta mas, que tal va?, da algun problema?
Fenix87
....no entiendo a que te refieres.
Cuando salta el diferencial y lo rearmas no arranca sólo se queda detectando red eléctrica y tienes que entrar y ponerlo en ON
palrisco
ok, alguna vez me ha saltado el diferencial, lo he subido a mano y ha vuelto a arrancar con normalidad. Supongo que cuando dices entrar, te refieres a conectarte al inversor directamente a traves de la app. En tu caso, no hay manera de arrancarlo sin la app? Te lo digo porque si me llegara a pasar, no tendria posibilidad de arrancarlo ya que solo puedo entrar como usuario y no recuerdo haber visto una opcion asi, por donde anda?
Exactamente lo que dices, así es...
palrisco
ufff, pues entonces me quedo como estoy!!, ahora mismo me funciona bien, no quiero estar llamando al instalador para que lo arranque cada vez que salte el diferencial!! Muchas gracias de nuevo!!
jesus212
Hay un procedimiento documentado por Huawei para resetear la contraseña de instalador del inversor.
https://support.huawei.com/enterpris...tting-password
vatiopicopala
Si, lo conocia, pero prefiero "no poder acceder" por tema de la garantia, en caso que ocurra algo con la instalacion, siempre puede argumentar (la empresa) que he podido ser yo, ya que puedo tocar cualquier cosa, y lavarse las manos. En cuanto acabe el periodo de garantia de la instaladora, lo haré. Aun asi, muchas gracias. Un saludo.
vatiopicopala
Bueno, con eso sí que reseteas la contraseña, pero en ningún caso vas a poder cambiar el rol asignado por el instalador. Si tu rol es de Propietario así se quedará, ese cambio solo lo podemos hacer los que tenemos el rango INSTALADOR en la app de Huawei.
