Resultados 1 al 14 de 14
- 31/10/2022, 15:52 #1Forero
- sep 2022
Para 2500 kw de consumo anual cuantos paneles solares de 455w me recomendais instalar
Estoy ya desesperado porque tienes en cuenta los wp de las placas pero luego ves los comentarios y te das cuenta que luego producen poco mas de la mitad.
Mi idea era poner 6 paneles de 455wp (2700wp) pero dudo si sera suficiente.
No quiero poner baterias. Mi idea es gastar lo que pueda y si tengo algo de excedentes pues estupendo pero sin pasarme.
- 31/10/2022, 19:40 #2Forero
- dic 2010
- pontevedra
Re: Para 2500 kw de consumo anual cuantos paneles solares de 455w me recomendais instalar
Si buscas rentabilidad NUNCA puedes instalar mas potencia de la que consumes, porque la mayoria no seras capaz de consumirla
- 01/11/2022, 10:20 #3
Ahora ya hay comercializadoras que te netean (tu consumo final - tus excedentes vertidos) e incluso si los excedentes son superiores, te lo guardan para el mes siguiente (hasta el año), también te netean en otros consumos tuyos.
Esto es nuevo, por lo que mi consejo, es sobredimensionar y así netear en todos tus consumos.
Con esto, puedes conseguir ahorros en tu factura de hasta un 54% sobre la compensación de excedentes"Gestión y servicios para productores fotovoltaicos"
- 01/11/2022, 11:25 #4Forero
- oct 2022
Hola Fenix
Por aquí he leído a gente que tiene instalaciones de 5 o de 8KW y que contrata baterías virtuales para pagar la luz en invierno con los excedentes del verano... Y me encantaría ser uno de ellos!!! Pero cada uno tiene unas necesidades y un presupuesto.
Creo que la instalación que te quieres poner está muy bien.
Ya has leído en otro hilo la que tengo yo, es menos que la tuya, pero estoy muy contento.
Y... Ya la ampliaré cuando pueda. :-D
Mi consejo para tí sería que montes esa instalación, pero deja un par extra de cables metido, por las dudas... Que ya habrá tiempo de duplicar los paneles en el futuro (si te queda sitio en el tejado, claro ;-)
Ah, eso sí. Al principio yo puse un inversor con un sólo MPPT y de sólo 2KW conectado a un string de 1,2KW (3x400W)
Cuando puse otro string (igual que el primero) en el otro lado del tejado, tuve que comprar otro inversor. Así que...
Mi consejo 2: Si montas una instalación que piensas en ampliar en un futuro, mejor montar un inversor con dos MPPT, aunque al principio sólo uses uno... Pero tampoco es tanta la diferencia de precio entre 2 inversores pequeños o uno el doble de grande (en cuanto a su potencia y entradas)
Hay uno Huawei de 4,6 o de 5KW con 2 MPPT que, si fuera hoy, sería el que elegiría... Es lo que tiene querer ajustarse al presupuesto más reducido al principio. :-p
- 01/11/2022, 11:52 #5Forero
- sep 2022
Gracias por tu respuesta. Ya he barajado el tema de los excedentes pero hay algo que no termino de tener claro y es que el problema de la bateria virtual creo que tiene cierta trampa porque creo que tu vendes el kw a la electrica a un precio pero ella te lo vende luego a un precio bastante mayor. Entonces y SI NO LO ENTIENDO MAL tu alomejor aportas 10 kw y ellos alomejor te devuelven por la noche 5kw no 10.
Vamos eso es lo que tengo entendido y siendo asi creo que no mereceria la pena ampliar. Si estoy equivocado agradeceria me lo explicarais mejor
- 01/11/2022, 12:14 #6Forero
- dic 2010
- pontevedra
si asi es, y con el tope de gas es un puro timo. Yo estoy en contra de vender kwh, estas instalaciones se llaman AUTOCONSUMO, y mucha gente solo autoconsume menos del 50% de su producción, y eso no esta bien. Dimensiona tu instalación para consumir lo máximo posible. NUNCA podrá reducir tu consumo a 0 o cercano a 0 por las características de estas instalaciones.
- 01/11/2022, 16:55 #7Forero
- oct 2022
Eso es correcto.
Me vuelvo al caso de Julio:
Mi instalación, en un día promedio de julio:
- Producción: 14KWh.
- Consumido de la red: 2,2 KWh
- Excedentes: 11,8 KWh
- Autoconsumo: 2,2 KWh
Nota: no tengo aire acondicionado, si lo tuviera, el autoconsumo sería mucho mayor.
Si tuviera todos mis paneles en el lado SE, la producción total sería mayor, pero mi autoconsumo sería menor... Y el autoconsumo vale (o se amortiza) a un precio 4 veces mayor que los excedentes.
Qué pasa? Que la mitad de la electricidad que he consumido, ha sido de mis paneles, con la ventaja añadida de que esas eran las horas caras de mi tarifa.
La otra mitad de la electricidad que consumí en su mayor parte, fue en las horas baratas. (Cerca de la mitad de precio que las caras)
Y que todo lo que me sobró, compensado a un precio aproximado de una cuarta parte del precio caro o la mitad del barato, sirve para pagar la luz que tengo que comprar por la noche y además pagar la potencia contratada, etc para dejar la factura de ese mes a 0.
En otoño e invierno, en cambio, los excedentes en mi caso no cubren el resto de gastos, sólo ayudan a ahorrar un poco.
En octubre consumí y vertí a la red casi lo mismo, unos 110KWh, con 40KWh de autoconsumo.
Se amortiza sobredimensionar? Sí, pero a un ritmo mucho más lento que una instalación bien dimensionada (porque también estarán haciendo negocio las eléctricas). Por eso, si alguien puede y quiere invertir en una instalación grande, perfecto, seguro que se acaba amortizando y a la larga ganadole más. Pero lo más rentable en pocos años es dimensionar bien la instalación. (También depende de los hábitos de consumo)
Es bueno sobredimensionar? En mi opinión, un poco sí, porque la diferencia de precio no es mucha y si te quedas corto también vas a alargar la amortización.
En tu caso, Fénix, sin conocer tus hábitos ni tus electrodomésticos, ni la hora a la que piensas poner la lavadora... Creo que una instalación de 2,7KWh para un consumo de 2 a 2,5MWh al año, puede estar bien dimensionada.
- 01/11/2022, 22:09 #8Forero
- sep 2022
Gracias. Tenia mis dudas de si con 2.7kw seria suficiente. Mi idea era poner 3.6kw pero esto me eleva el presupuesto bastanre y no se si puedo perder la subvencion. Prefiero instalar menos y amortizar cuanto antes.
Por cierto una pregunta. Uno de los instaladores me dijo que o ponia 6 placas o ponia 8 pero 7 placas no puedo poner porque se desequilibra el inversor. Esto es correcto?
- 01/11/2022, 22:15 #9Forero
- may 2020
- Manzanares el Real
En mi anterior casa tenía un consumo anual de 2500kWh y con 6 paneles de 400 iba sobrado. Pero depende de mil cosas, desde tu perfil diario de consumo hasta tus limitaciones de presupuesto y de espacio en el tejado, si planeas poner más aparatos eléctricos en el futuro o coche eléctrico...
Mi opinión: para estas cantidades, si dudas, empieza con 4 paneles y 1-2 microinversores y tras unos meses evalúa los datos y decide
- 01/11/2022, 22:27 #10Forero
- sep 2022
Esa era mi idea desde el principio, problemas...
1. No se como anclar los paneles en la azotea de mi piso comunitario, me dicen que pondran unos lastres pero no se de que tipo.
2. No se muy bien por donde llevar el cable de la placa al interior de la vivienda ni las protecciones que necesita.
3. No se como tramitar las subvenciones ni como legalizar la instalacion.
Si no fuera por estas pegas ya estaba yo poniendolas, te aseguro que era mi idea inicial
- 02/11/2022, 09:20 #11Forero
- dic 2019
- Alicante
- 02/11/2022, 10:17 #12Forero
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
Hola a todos:
Que yo conozca ninguna comercializadora hace balance neto mensual.
El balance neto que se hace es el horario. Si en una hora gastas 10 de la red por un lado y envias a la red otros 10, te compensan los kWh y en esa hora te facturan 0.
Los balances netos de mas amplitud que se hacen son ficticios porque no es de kWh si no del valor de ellos segun la tarifa correspondientes al momento del consumo o vertido, con lo cual generalmente el precio aplicado al consumo es muy superior al del vertido, por lo que para compensar el gasto de 1 kWh tienes que verter, segun el momento una cantidad muy superior a este kWh. Digamos que no es un balance neto energetico, si no un balance financiero. El balance horario si es un balance energetico.
- 04/11/2022, 08:46 #13Forero
- feb 2022
- Valencia
Le han puesto el nombre de "batería virtual", pero para mi está mal llamado e induce a error. Debería ser "hucha virtual".
En una batería tu metes kwh y sacas kwh. Pero las comercializadoras no hacen eso, sino que te te compran los kwh del dia D a la hora H que vale X euros y lo acumulan en tu hucha, con la que luego se descuenta de tu factura los kwh que has consumido el dia D2 a la hora H2 y cuestan Y euros. (Ahora con el tope del gas los kwh que consumes por la noche suelen valer entre 3 y 4 veces los kwh a lo q te lo pagan al medio dia)
Por otro lado, estáis mezclando conceptos, estáis mezclando potencia (kw) y potencia pico (kwp) con energía, que es el consumo en kwh.
A tu pregunta, 2.7 kwp pueden generar 2500 kwh en un año??
Pues depende, en a Coruña o en Málaga?? en tejado a 30º o a 10º?? orientación sur, o SE o SO?? Con sombras a partir de una hora en la que la producción baja considerablemente?? Por no hablar ya de la limpieza de las placas, en una zona rural y con el ambiente limpio, o en una gran urbe con polución??y si además hay polígonos industriales.... y si hay cementeras o canteras ya apaga y vámonos...
Con este simulador de la comisión europea puedes estimar tu producción anual en función de ubicación, orientación e inclinación.
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/es/
- 04/11/2022, 19:50 #14Forero
- sep 2022
