Resultados 1 al 6 de 6
- 31/10/2022, 15:16 #1
- oct 2022
Amarrar perfiles en techo raro
Hola a todos, tengo un problema. Tengo un techo el cual está recubierto con una chapa galvanizada. Realmente el techo es de cemento y creo q tiene por encima tela asfáltica y por encima de esa tela asfáltica colocado y amarrado esa chapa. Mi problemas es saber cómo amarrar el perfil de las placas en ese techo raro. Hay gente que me dice que ponga los perfiles directamente pegados con Sika.
Qué opciones veis? Tiene que ser pegado porque no puedo agujerear... Pero el perfil directamente...
Es en piso alto y hay viento.
Yo pensaba colocar unas baldosas de 40*40*4 pegar y perforar las baldosas para amarrar los perfiles. Tiene que estar a 0 grados por tema estético.
Gracias!!
- 02/11/2022, 03:43 #2
- nov 2022
Re: Amarrar perfiles en techo raro
Pegamento quizas?
- 02/11/2022, 16:01 #3
- ago 2022
Hola, es necesario que nos digas si hay inclinacion en el suelo. Yo estoy igual que tú, y he puesto sacos de rafia en los perfiles, tb se les puede poner bloques, y si tiene inclinacion no hay otra mas que pegarlos, aunque estaria bien que pusieras alguna foto o algo para estar mas seguros.
Un Saludo,.-
- 02/11/2022, 20:24 #4
- jul 2022
Yo también tengo con lamina galvanizada y con solo una inclinación del 5%,los técnicos de Kailon me informaron que no podía poner peso ya que no aguantaba se hundiría, así que me montaron una estructura para elevar las placas un poco mas anclándolas con tornillos, me han impermeabilizado todo.
- 02/11/2022, 22:00 #5
- oct 2022
Hola, tiene una inclinación de 2-3 grados y no puedo poner nada de peso...
No consigo poner una foto. Como podría hacerlo?
Quiero poner a ras con un perfil pegado.
- 04/11/2022, 08:56 #6
- feb 2022
- Valencia
Yo también empecé probando con un panel inclinado en la terraza y otro plano en el suelo. El problema de colocarlos planos, pese a que en verano producen mucho, es q en cuanto llueve se hace el charco y luego se seca con la tierra dejando una mancha enorme. Si esta inclinado, aunque llueva tierra el agua arrastra y no se seca sobre el panel. Aun sigo probando y lo tengo por un lado levantado 3 cm y por el otro 20 cm con bloques de hormigón.
Sobre como amarrarlo, si no puedes colocar peso (bloques de hormigón tipo bordillo) tienes que taladrar la cubierta y atornillarlo directamente a las vigas o las correas y sellar el agujero.
