Resultados 1 al 10 de 10
- 30/10/2022, 13:43 #1
- oct 2022
Rendimiento Placas Hyundai 490W PERC HiE-S490VI
Hola a todos,
Me presento, Me llamo Paco y vivo en un pueblo de Guadalajara. Esta es mi primera intervención en el foro, por lo que aprovecho para decir hola a todo la comunidad.
Hace un mes me instalaron 9 placas Hyundai 490W PERC HiE-S490VI, (4.410w/h). Según la documentación, y por lo que yo entiendo, tiene un +-3% de error. Por lo que si restamos el 3% a los 4.410w/h se supone que he de producir, en el peor de los casos, 4.277 w/h y en el mejor de los casos 4.542w/h.
Mi preguntas son:
1.- ¿Estoy haciendo bien los cálculos de rendimiento?
2.- ¿Por que el día que mas energía he producido en estos 40 días no superan los 3.800 w/h?
Gracias de antemano.
- 30/10/2022, 13:59 #2
- sep 2021
Re: Rendimiento Placas Hyundai 490W PERC HiE-S490VI
Hola Paco, bienvenido!
Digamos que lo que preguntas es de "primero de placas solares".
Entre cableado, inversor (conversión AC a DC) y otras pérdidas, tendrás como mínimo un 15% de pérdidas en el sistema, que irá incrementándose de un 0,3% a un 0,5% anual según envejezcan las placas.
Aparte, una temperatura superior a 25% deteriora el rendimiento y por supuesto el índice de insolación, que no es ni mucho menos igual ahora que en primavera o verano.
Resumiendo: el rendimiento que tienes está dentro de lo esperado.
P.S: Entiendo que 3800Wh es el pico que has tenido en un momento dado, no lo producido en un día completo
- 30/10/2022, 18:31 #3
- oct 2022
Hola de nuevo, desconocía ese valor de perdidas, cuando te hablan de una instalación solar, nadie te habla de ello, sobre todo los comerciales, es la primera vez que me dicen que puede haber un 15% de perdidas, sin contar con el paso del tiempo.
Sobre los 3.800Wh, si, es el pico de producción mas alto registrado en mi sistema.
- 30/10/2022, 18:46 #4
- oct 2014
- zaragoza
la energía solar no son matemáticas y tiene muchos condicionantes, pero 40 dias son pocos para evaluar
yo tengo varias instalaciones y en alguna llego al 80% y en otra supero hasta un 25% la potencia nominal, pero son picos, lo importante es la producción continuada, lo curioso es que en la que lo supero las placas tienen mas de 20 años pero el regulador es victron y en la que no, las placas son nuevas pero con un hibrido axpert, tengo otra pequeña instalación con regulador victron que también supero la potencia nominal en los históricos
- 30/10/2022, 19:37 #5
- dic 2010
- pontevedra
La produccion depende de muchos factores, el 15% son perdidas, pero pueden ser muchos mayores, por ejemplo si tienes las placas con una inclinacion de 10 grados, en invierno vas a perder mas del 30% de la produccion, sin embargo si las tienes a 50 grados, en esta epoca del año año cuando llegue el frio puede llegar a producir el nominal, y en dias nublados tener picos de mas de un 10% sobre el nominal.
- 02/11/2022, 15:55 #6
- sep 2022
Que potencia me pueden dar una instalacion de 2.7kwp con un angulo de 30° en albacete a las 16.00h?
Esque dudo si poner 6 placaso 7 placas de 455w las quiero sobretdo para poner 2 aires acondicionados en verano y un poco la bomba de calor en invierno. No quiero un autoconsumo total
- 02/11/2022, 15:58 #7
- dic 2010
- pontevedra
- 02/11/2022, 16:02 #8
- sep 2022
- 02/11/2022, 16:06 #9
- dic 2010
- pontevedra
- 04/11/2022, 11:37 #10
- abr 2022
Buenas.
La documentación adjuntada en la ficha técnica de los módulos Hyundai refleja datos STC, en condiciones ideales de 1000W/m2 y 25º de temperatura.
Estas condiciones rara vez se alcanzan, por lo que la mayoría de los fabricantes te dan el dato NOCT que sería las condiciones normales de operación (en torno a un 80%).
Puedes mejorar o empeorar este dato con la orientación e inclinación en ciertas épocas del año, pero por lo general ese será su rendimiento.
