Resultados 1 al 5 de 5
- 20/11/2005, 17:43 #1
Ampliación del post de Welsungo (potencia paneles/inversor)
He estado repasando el post de welsungo que habla de lo que es ideal instalar en potencia de paneles en comparación con potencia nominal de inversor.
Supongamos el caso de una instalación fija de 96 kwp en paneles y 80 kw de inversor.
Ahora imaginemos esa misma potencia de paneles, pero con seguidor solar a 2 ejes. O sea, a mi entender, la paneles van a estar trabajando al máximo todo el tiempo, al igual que el inversor, con lo que va a haber más pérdidas a nivel de inversor.
Cómo se tendría que modificar la instalación? disminuyendo la potencia instalada en paneles? o aumentando la potencia del inversor?
No sé si me entendéis.
- 20/11/2005, 22:52 #2
- jun 2005
- Bulgaria y España
Imagina un día de julio con el cielo totalmente despejado, al mediodía (casi 1100 W/m2).Lo que se dice un día excepcional.En esas circunstancias, el seguidor estará orientado al sur e inclinado unos 15º respecto a la horizontal. Pues bien, un módulo de 165 Wp estaría dando a su salida unos 146 W teóricos, más pérdidas por dispersión, desviación de la potencia nominal, suciedad (aunque influye menos que en un sistema fijo),etc. En el mejor de los casos, unos 130W...
Es decir, obviamente producen más, luego dependiendo de lo que hubiéses ajustado el tamaño del inversor para el sistema fijo, a lo mejor sería conveniente quitar algún módulo."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 03/12/2005, 10:10 #3
- nov 2005
Entonces, para un sistema con seguidor a dos ejes, como estoy interesado yo, la relación inversor/generador sube algo más, pero ¿cuanto mas 0.8 ó 0.9 o ...? por ejemplo, para el ejemplo de 5kw nominales de inversor, en Castilla-La Mancha, ¿que potencia de generacion pico se debería instalar?
- 03/12/2005, 13:57 #4
- jun 2005
- Bulgaria y España
Repasemos el procedimiento ideal para calcular la relación de tamaño generador-inversor:
1- Se calcula la potencia máxima que entrega el módulo en las condiciones más óptimas que se puedan dar: cielo totalmente despejado,día medio de junio-julio (ocasionalmente agosto) y horas centrales del día ( hora solar).
No tengo cálculos para Castilla la Mancha, pero para Madrid, un módulo de 165 W produce, aprox, una potencia máxima de 137W en esas condiciones (instalación fija de inclinación óptima y orientada al sur). Ese valor, se divide por la potencia nominal de salida del inversor y se obtiene el factor de dimensionado del conjunto generador-inversor.
2- Suponiendo que se tiene seguimiento en dos ejes. En junio-julio, el seguidor debe tener una inclinación en las horas centrales del día de unos 18º aprox. Eso supone una pequeña ganancia en la captación de radiación solar que, obviamente, influye en una mayor potencia generada. Sin embargo, como la Tª de la célula también se ve incrementada con esa ganancia en la captación de radiación, el resultado es que la potencia máxima (ojo! digo pmáx, no la total a lo largo del día) entregada por el módulo es sólo unos 4 ó 5 W superior a la obtenida sin seguimiento.
Así pues, considerando esto y el margen de maniobra que nos da el inversor ( un inversor de 5kW puede dar en momentos concretos hasta 5400W), apenas sería necesario variar el número de módulos instalados.
Saludos."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 03/12/2005, 19:39 #5
Gracias por tu respuesta.
Entonces... en caso de seguidor crees que habría que seguir con los 96 kwp que se usan en fija?
