Resultados 1 al 4 de 4
- 26/10/2022, 21:12 #1
- jun 2022
Batería 15kwh ion litio vs 10kwh LiFePo
He abierto un hilo para preguntar por el inversor pero pongo a parte la duda de la batería por no mezclar.
Voy a presentar y presupuestar toda la instalación, incluyendo baterías, pero solo las instalaría una vez me confirmen quee dan subvención.
Con la subvención me saldría igual el poner una de 15kwh de iones de litio como la del enlace de abajo que un par de Dyness de 4'8kwh (9'6kwh en total).
La duda es por la durabilidad, seguridad y garantía.
Parto de la base que con 9'6kwh creo que tendría suficiente y que me preocupa más la durabilidad que esos 5kwh más, aunque nunca están de más.
Supongo que las de iones litio se degradan más rápido. Pero claro, al tener un 50% más de capacidad inicial, quizás lo compensa durante un tiempo.
Pero por otra parte, pienso en las baterías de ion litio de mi móvil y el como de rápido se va degradando y me asusta. Aunque también la cantidad de ciclos y caña que se le da a un móvil no sería loa que le daría a esta batería.
Necesito que se instalen en vertical, por eso me fijo en estas.
¿Qué opináis? ¿Cuáles eligiriais y por qué?
Gracias!!
https://renovablesdelsur.com/bateria...348-15kwh.html
https://elalmacenfotovoltaico.com/ba...8aAjvNEALw_wcB
- 02/11/2022, 04:41 #2
- nov 2022
Re: Batería 15kwh ion litio vs 10kwh LiFePo
El primero
- 04/11/2022, 18:28 #3
- nov 2022
- 04/11/2022, 18:44 #4
- jun 2022
Jajaja, es lo malo de esto, el ver si soy de los primeros en algo.
