Resultados 1 al 21 de 21
    matbarea00 está desconectado Forero
    jun 2022
    Predeterminado Deye o Turbo Energy
    Estoy ya casi decidido para lo que va a ser mi instalación, aunque tengo que decidir aún entre dos instaladores, siendo el precio el mismo pero uno montaría el Deye de 5kw y el otro el Turbo Energy.
    ¿Cuál me recomendáis?
    En algunos sitios veo que el Deye es el original y puede ser más "pata negra" que el otro, por otra parte escucho que el turbo Energy tiene una app propia que es mejor, etc. Así que ya no sé cuál sería más conveniente, también teniendo en cuenta garantía y demás.
    Gracias!!
    Última edición por matbarea00; 27/10/2022 a las 16:50
    jun 2022
    Predeterminado Re: Deye o Turbo Energy
    ¿Nadie sabe las posibles diferencias?
    ¿En estos inversores se pueden monitorizar las cosas a través de aplicaciones como en los Huawei y otros?
    Hay hilos donde se mencionan las mínimas diferencias entre ellos. Ambos los puedes supervisar con solarman y el Turbo Energy con una app propia además.
    engavi está desconectado Forero
    feb 2022
    Hola, yo también después de mucho leer y comparar, tengo en proyecto comprar ese inversor. La posibilidad de usar casi cualquier batería, salida backup, y manejar entradas AC, a precio moderado lo hacen una opcion muy interesante.
    Por lo que he leído, el nivel de calidad de Deye en cuanto a construcción interna, placa y componentes y refrigeración es de superior calidad. Turbo Energy es una copia de Deye.
    Si no es indiscreción, que empresa te lo monta? En Navarra llevo 8 meses buscando empresas que lo tengan y no lo tiene ninguna de las muchas que he pedido presupuestos. Todas me dicen que no lo pueden conseguir y me ofrecen Huawei, Sofar o Sungrow
    jun 2022
    Ambas empresas, la que me ofertaba Turbo Energy y la que me ofertaba Deye son empresas locales de Sevilla, así que no te sirven.
    Las grandes que operan a nivel nacional o en grandes regiones son de las que nunca quieren salirse de Huawei ni aunque pierdan al cliente ..
    Una duda. Preguntando al instalador por lo del backup, me dice que aunque el inversor venga preparado, por ley hay que poner un pequeño módulo de backup en el cuadro de luz que se instala junto al inversor y batería, y me cobraría otros 300€ por esa función back up.
    ¿Es eso normal?
    Y me hizo una prueba en la instalación de su tienda para mostrarme lo rápido que cambiaba a batería si forzaba un corte de luz. Pero las luces parpadeaban, muy poco tiempo, pero llegando a estar apagadas durante un instante muy muy pequeño. ¿Eso sería un problema para mantener encendido un ordenador?
    Solarserg está desconectado Forero
    ago 2022
    Cita Iniciado por matbarea00 Ver mensaje
    ¿Es eso normal?
    Yo tengo el deye desde ayer, es muy pronto para sacar conclusiones pero la app de solarman es muy mala, he visto las aplicaciones de amigos con otros inversores y son mucho mejores, no sé cómo será la de turboengy. Supongo que se podrá poner otras aplicaciones mejores al deye.
    feb 2022
    Matbarea00, supongo que ese módulo que te instalan es la unidad de relé para hacer la conmutación necesaria para alimentar los circuitos principales de la vivienda, con la salida backup, que en este inversor es la misma que su potencia nominal
    Los microcortes de esa conmutación aunque sean de décimas de segundo seguro que tiran abajo ordenadores y cualquier dispositivo electrónico como router, decodificadores , etc. Para evitar eso tendrías que poner SAIs en los enchufes donde vayan los pc
    Una pena que no me valgan tus empresas instaladoras, aquí es imposible conseguir alguien que lo monte, y tampoco que me legalize la instalación si la montara yo.
    sep 2021
    Yo tengo un turbo energy con un interruptor de transferencia automático y aunque parpadean los fluorescentes los ordenadores no se me apagan, de todas formas el propio inversor tiene un sistema para aislarse del exterior en caso de caída de red siempre y cuando conectes la red a la entrada de red del inversor y la casa a la salida de load del inversor. O sea digamos que si toda la casa cuelga del inversor.
    De la manera que dice tu instalador será como lo tengo yo en paralelo lo positivo de ponerlo en paralelo es que cuentas con la potencia del inversor más la que tengas contratada de la red y que en caso de estropearse el inversor seguirías teniendo luz.
    Instalado de la otra manera contarías con los cinco kilovatios de potencia del inversor siempre que tuvieras paneles funcionando o batería y unos 2 kilovatios más que hace bypass de la red.
    sep 2021
    Prestad atención a la garantía de los equipos.
    Ambos ofrecen garantía limitada de 5 años, pero el instalador una vez pasada su garantía de instalación puede lavarse las manos y ser tú el que tenga que tramitar el RMA y asumir los costes de envío. Y como tengas que enviar el armatoste ese a China, te sale más caro el collar que el perro.
    Cuando tengáis elegido un presupuesto, exigid que os detallen -a ser posible por escrito- el procedimiento de garantía, sobre todo cuando expire la garantía del instalador.
    Los Turbo tienen SAT en Valencia, y los Deye, que los tendré en breve a la venta, lo mismo (al menos los que yo trabaje).
    Angel_66 está desconectado Forero Junior
    may 2007
    Buenas noches.
    Veo que DEYE tiene uno de 12 kW (SUN-12K-SG04LP3-EU). Turbo Energy también lo tiene? No lo he visto.
    Seria para una instalación aislada (nave de cebo de cerdos) y el de 10 kW se me queda muy justo.
    Que es mas fiable, instalación con este tipo de inversor, DEYE o Turbo E, o la clásica de tres inversores cargadores monofasicos para hacerla trifasica.
    Gracias anticipadas por vuestra respuesta.
    odin3 está desconectado Forero Junior
    oct 2023
    Hola, respecto a integrarlos en la domótica, ¿alguno los tiene integrados en Home Assistant? Tienen API, SDK o algo para obtener los datos e integrarlos en la domótica por tu cuenta?
    Estoy en duda entre los dos, más o menos me los dejan al mismo precio ambos.
    Nosotros hemos abandonado Turbo para tirar solo de Deye, se duerme mejor.
    Se que había en Python pero no me entero de esas cosas.
    oct 2023
    Muchas gracias he encontrado un repositorio de StephanJoubert que se llama home_assistant_solarman (todavía no puedo poner enlaces)
    chuacher está desconectado Forero
    may 2013
    lleida
    Cita Iniciado por odin3 Ver mensaje
    gracias por la info y saludos
    sep 2021
    Si es para integrar en Home assistant tanto en Turbo como en deye hay un complemento para conectarlo a través de un adaptador USB a RS485.
    Por ahí lee valores y también escribe puedes configurar cambiar horarios de bateria, Automatizar interruptores en función de producción consumo etcétera vamos lo que quieras en tiempo real.
    Yo lo tengo así y te lo lee prácticamente al segundo si lo configuras.
    También vale para el trifásico, cualquiera de los dos que te instales si te pasas por un canal de telegram que se llaman "posesos del turbo se te puede echar una mano".
    Este es el enlace con la documentación del complemento ahí puedes ver si te serviría:
    https://kellerza.github.io/sunsynk/
    leftplayer está desconectado Forero Junior
    nov 2023
    Hola, pues a mi sirven... Estoy buscando empresas instaladoras Deye en Sevilla. Me puede enviar el contacto o nombre de la empresa?
    Estoncio está desconectado Forero
    abr 2022
    A los que habéis instalado finalmente Turbo Energy..... Qué tal resultado da? Lo recomendáis? Voy a montar instalación solar aislada y me gustaba este inversor, pero hay pocas opiniones. He entrado en la página de Turbo Energy y no hablan muy bien del servicio técnico y que el inversor falla bastante. Mi segunda opción es Inversor Híbrido 5000W 48V Voltronic Axpert VMIII.
    JuarezAlex está desconectado Forero
    oct 2021
    Navahondilla
    Cita Iniciado por Estoncio Ver mensaje
    Yo llevo dos años con el y no ha dado ningún fallo.
    Entra en el grupo de telegram y verás que no es cierto eso que comentan sobre los fallos.
    Sonríe, tu familia lo agradecerá
    XBIO está desconectado Forero Junior
    jun 2024
    Cita Iniciado por JuarezAlex Ver mensaje
    Hola, acabo de instalar 10 placas EXIOM EX550MB-144 con el inversor Turbo Energy con un meter. Ya os iré contado como me va.
    ¿Cual es el grupo de telegram? Me gustaría unirme
    eltiosanti está desconectado Forero Junior
    jul 2024
    Hola!
    He visto el enlace que indicas cc120689 y viene genial para hacer la instalación del módulo en el home assistant, pero no he visto nada de cómo tiene que ser el módulo USB/RS485 y cómo tiene que ser la conexión con el inversor (en mi caso con un turbo energy). ¿Puedes decir de dónde has sacado esa información?
    Gracias!
    Última edición por eltiosanti; 14/07/2024 a las 17:34 Razón: No he mencionado al autor
