Resultados 1 al 2 de 2
    luisabiote está desconectado Forero Junior
    abr 2022
    Predeterminado problema de comunicación BMS bateria Taico TS2400 y VMIII
    Tengo un Axpert VM III 5kW el cual estoy intentando conectar 2 baterías de 2,5kw cada.
    El problema que tengo es que no consigo que se comunique con el inversor, los conecto los 2 y a los 3min salta el warning 61.
    He conectado las lineas RS485B pin3 inversor con el RS485B pin 8 bateria y RS485A pinr 5 del inversor con el RS485A pin 7 de la bateria, he probado todos los protocolos que trae el inversor y no consigo que se comunique con el.
    Agradecería mucho vuestra ayuda.
    Adjunto el manual de la batería.
    ene 2022
    Predeterminado Re: problema de comunicación BMS bateria Taico TS2400 y VMIII
    Cita Iniciado por luisabiote Ver mensaje
    Tengo entendido que la bateria debe ser compatible con el inversor para que funcione la comunicación por BMS. A la hora de ser compatible es irrelevante que ambos tengan comunicación por RS485.
    Asegurate de que son compatibles, de ser así sugiero que preguntes al soporte técnico de de tu inversor para que te indiquen si con esa batería algo cambia.
