Resultados 1 al 5 de 5
- 25/10/2022, 15:21 #1
- sep 2022
Dimensionamiento del inversor
Buenas tardes, a la hora de diseñar una proyecto de autoconsumo conectado a red, cuya potencia instalada es 4,1kW, sabiendo que la potencia pico producida no superará 3,4 kW en condiciones idóneas, sería adaptado un inversor de 4,2kw ( pensando en una posible ampliación de la instalación) .
?El rendimiento sería idóneo sabiendo que el inversor trabajará mucho tiempo por debajo de su potencia límite?
?O eso repercutirá en el rendimiento y aprovechamiento de la energía producida ocasionando perdidas?
Un saludo a todos.
- 25/10/2022, 15:44 #2
- may 2020
- Las Palmas GC
Re: Dimensionamiento del inversor
Tendríamos que conocer cuanto vas a ampliar en el futuro.
Los inversores suelen indicar un potencia máxima de campo fotovoltaico. Si tras la ampliación futura estas dentro de su rango yo no le veo problema
- 25/10/2022, 16:24 #3
Creo que tu pregunta es si el uso del inversor en potencias bajas va a afectar a su eficiencia y por lo tanto a la producción. Para responderte habría que mirar la curva de rendimiento/eficiencia del inversor, que algunos fabricantes facilitan en la ficha técnica.
Por ejemplo, los Huawei SUN 2000 KTL-L1 alcanzan una eficiencia máxima más o menos constante con una carga entre el 20-80%. Si operan con cargas inferiores al 20% la eficiencia disminuye un 4% aprox.
Otro factor importante es la tensión óptima del string de los paneles que es de 360V para estos inversores, operarlos por debajo o por encima resta 1-2% de eficiencia.
- 25/10/2022, 17:41 #4
- sep 2022
- 25/10/2022, 18:43 #5
https://solar.huawei.com/es-ES/downl...-2-6KTL-L1.pdf
Mírate la curva de eficiencia que aparece en la ficha técnica del enlace.
