Dimensionamiento del inversor
Buenas tardes, a la hora de diseñar una proyecto de autoconsumo conectado a red, cuya potencia instalada es 4,1kW, sabiendo que la potencia pico producida no superará 3,4 kW en condiciones idóneas, sería adaptado un inversor de 4,2kw ( pensando en una posible ampliación de la instalación) .
?El rendimiento sería idóneo sabiendo que el inversor trabajará mucho tiempo por debajo de su potencia límite?
?O eso repercutirá en el rendimiento y aprovechamiento de la energía producida ocasionando perdidas?
Un saludo a todos.
Re: Dimensionamiento del inversor
Tendríamos que conocer cuanto vas a ampliar en el futuro.
Los inversores suelen indicar un potencia máxima de campo fotovoltaico. Si tras la ampliación futura estas dentro de su rango yo no le veo problema
Creo que tu pregunta es si el uso del inversor en potencias bajas va a afectar a su eficiencia y por lo tanto a la producción. Para responderte habría que mirar la curva de rendimiento/eficiencia del inversor, que algunos fabricantes facilitan en la ficha técnica.
Por ejemplo, los Huawei SUN 2000 KTL-L1 alcanzan una eficiencia máxima más o menos constante con una carga entre el 20-80%. Si operan con cargas inferiores al 20% la eficiencia disminuye un 4% aprox.
Otro factor importante es la tensión óptima del string de los paneles que es de 360V para estos inversores, operarlos por debajo o por encima resta 1-2% de eficiencia.
nikbry
Dónde se puede consultar esos datos que aporta nikbry?. Ese % de pérdida de eficiencia es por cada porción de voltaje de diferencia entre el total de la serie y la tensión nominal del inversor?.
Hwarang
https://solar.huawei.com/es-ES/downl...-2-6KTL-L1.pdf
Mírate la curva de eficiencia que aparece en la ficha técnica del enlace.
