2 microinversores o 1 inversor para dos orientaciones
Hola a todos, poco a poco estoy definiendo mi futura instalación. Va ser una pequeña instalación con 2 placas de 540 con una orientación sur y 2 placas de 460 con orientación oeste.
Tenía claro colocar dos microinversores por cada dos placas con dos mmpt pero entre los dos microinversores apsystem, el ecu-r etc sube mucho el precio (1000 euros). Viendo esto he empezado a mirar inversores.
Que montaje me recomendáis? Un inversor con dos mmpt y colocar las dos placas de la misma orientación en serie por cada mmps? O hacer un cableado distinto?
El inversor lo querría poner en la calle metido en una caja.
Un saludo,
Re: 2 microinversores o 1 inversor para dos orientaciones
Con 4 paneles, 2 de 540w y 2 de 460w no tienes alternativa a los microinversores. Son paneles de distinta potencia y no debería estar en un mismo string ya que todo el string produciría lo mismo que el panel de menor producción. Si los pones en 2 string el inversor central no alcanzará el voltaje mínimo y no funcionará.
La mejor opción es microinversores o APS o Hoymiles.
no puedes colocar 2 placas en serie para un microinversor, ya que superarias el voltaje maximo admisible. Tu unica opcion es colocar microinversores, o dos de 2 mppt o uno de 4 mppt
Te conviene algo así:
https://ammcapital.es/epages/ec9548....ducts/HMS2000C
No se la fiabilidad de la pagina, pero con un micro podrías poner los 4.
JDV777
Creia que estos microinversores estaban solo en el mercado americano.
En teoria pueden ser prometedores pero me parece que esta por ver sus resultados.
He localizado dos presentaciones de este equipo procedentes de Mejico:
https://www.youtube.com/watch?v=NSOqvlKisEs
https://www.youtube.com/watch?v=WajWjhoewx8
He visto comentarios criticos sobre la fiabilidad de sus comunicaciones de monitorización.
Y entre las caracteristicas de estas es que solo se transmiten hacia la nube correspondiente datos cada 15 minutos. A mi me parecen escasas las de mi Huawei que lo hace cada 5 mintos....
MLC
https://www.youtube.com/watch?v=NSOqvlKisEs https://www.youtube.com/watch?v=WajWjhoewx8
Siempre lo alámbrico funcionará mejor. Pero por el precio que tiene parece una opción bastante buena, para conseguir instalaciones con microinversores a a un precio competitivo.
¿Es realmente necesario tener datos en tiempo real? No me imagino mirando esos valores cada 1 minuto.
Vamos no soy ningún tipo de experto, de hecho solo estoy recabando información para montar mis instalaciones. El mejor presupuesto que tengo va con dichos micro inversores. En relación a modularidad, rendimiento Euro/W, libertad de remplazar paneles, MTTP independientes, posibles ampliaciones de forma fácil.
Hola, he hablado ammcapital. Están en Bilbao. Yo soy de cerca. Es el equipo que me convence la verdad. A mi tener una monitorización perfecta no me importa. Busco un equipo para 4 placas. Y me parece que encaja. Al final estoy mirando 4 placas de 540w. He hablado con el contacto de la página y ha respondido rápido.
Os iré contando cómo va el asunto. Tengo q preguntar en el ayuntamiento si puedo colocarlo en donde quiero y luego en el vecindario. Veremos.
Por cierto si te decides por dos microinversore APS para solo 4 placas, te basta el ECU-B sensiblemente mas barato que los otros de la marca.
