Resultados 1 al 9 de 9
- 21/10/2022, 13:33 #1
- jul 2020
- galicia
Cómo entran los cables desde el tejado hasta el inversor?
Tengo una duda que seguro que os parece una chorrada, pero el otro día vino el instalador a presupuestarme una instalación de placas en mi tejado (adosado de 2 plantas + ático) y lo primero que me dijo es que suelen sacar el cable desde el tejado por la fachada y hacer un agujero en la pared desde fuera (fachada) hasta dentro (el garaje, donde irá el inversor).
Esto es normal? Me parece un poco bestia. Le enseñé un hueco que tengo en el ático con una tapa, por donde va la salida de humos y creo que algún cable más, y me dijo que se podía intentar pasar por ahí en lugar de taladrar la fachada, ya que además hay aerotermia en todas las plantas y supongo que eso irá todo cableado desde el garaje hasta el ático también, y se podrá aprovechar el hueco.
¿No es evidente que esto debería ser así, sin tener que decírselo yo? Pregunto desde el mayor de los desconocimientos.
- 21/10/2022, 14:03 #2
- ene 2022
Re: Cómo entran los cables desde el tejado hasta el inversor?
Salvo que le indiques que tubos hay, no va a adivinar si hay tubos que puedan usarse. Ten en cuenta que por normas no está permitido juntar cables de alterna y continua en el mismo tubo ni cerca de agua. Por lo tanto, la posibilidad de que una vivienda tenga un tubo disponible es muy baja por lo que siempre se asume que no hay.
- 21/10/2022, 19:31 #3
- may 2021
- 21/10/2022, 20:17 #4
- jul 2020
- galicia
Pero es que ni me preguntaba por posibles "caminos", daba por hecho que lo normal es cable por la fachada y taladrar de fuera hasta dentro, y a mí eso así de primeras me parece una animalada, en la fachada no hay absolutamente nada y me chocaría mucho ver ese cable de arriba abajo. ¿Es lo habitual?
- 21/10/2022, 23:06 #5
- mar 2022
Lo hacen para ahorrarse tiempo es más rápido hacerlo así que estar investigando y dejarlo de una manera decente
- 22/10/2022, 07:46 #6
- dic 2021
Mira el cable de la antena.
- 22/10/2022, 13:48 #7
- may 2020
- Las Palmas GC
El cable por la fachada supongo que te pondrá dentro de una canaleta y esta canaleta será de un color similar al de la fachada para lograr una mejor integración, al fin y al cabo la mayoría de la viviendas ya tienen una canaleta para la recogida de las aguas pluviales.
Sobre lo del agujero en la fachada si es profesional, lo hace en trayectoria descendente de dentro de tu vivienda hacia fuera del tamaño justo para pasar el cable y lo sella correctamente ni se notará a la vista y no tendrás problemas de filtraciones o perdida calor en invierno.
En definitiva lo importante es que sea un instalador profesional y trabaje bien.
- 22/10/2022, 18:41 #8
- jun 2022
¿Y por el mismo con conducto del cable de antena podrían ir los cables?
¿Afectaría a la señal de televisión?
- 23/10/2022, 08:03 #9
según el REBT sólo un cable rz1-k puede ir desnudo, el resto con canaleta y por supuesto diferente del de la antena. Mejor que meter el cable dentro, saca el inversor fuera, menos ruidos, no ocupas espacio...
