Fronius GEN24 6.0 vs Sungrow SH6.0RS
Hola!
Estoy a punto de poner una instalación fotovoltaica para autoconsumo con 17 paneles Jinko de 450W y 11KWh de batería BYD.
Tengo dudas con el inversor, y espero que me podáis echar un cable.
Valoro mucho la idea de poder seguir teniendo energía en caso de fallo de suministro puntual o total (gran apagón?), como si en un futuro veo que puedo prescindir de estar conectado a la red. Lo veo improbable pero no imposible.
Yo pensaba que, al poner baterías, un inversor híbrido podía funcionar tanto estando conectado a la red como de manera aislada. Entiendo ahora que no es así.
Veo que Fronius tiene salida PV point pero solamente puede sacar 3KWh y durante un tiempo limitado, no permite el funcionamiento totalmente off-grid de manera continuada. También el tiempo de espera entre el fallo de suministro y el re-establecimiento mediante la salida PV point es de entre 15 segundos y 30 segundos.
Por otro lado, Sungrow parece ser que permite el modo off-grid por tiempo ¿indefinido?, sacando un output de la potencia máxima del inversor (6KWh en este caso) y cargando la batería al mismo tiempo si hay excedentes (esto Fronius también lo hace), y además el cambio de on-grid a off-grid es de unos pocos milisegundos. Según ellos, ni te enteras del cambio. Me parece muy interesante.
El problema es que hay poca información sobre Sungrow, alguno de vosotros con experiencia con Sungrow y/o Fronius que me pueda ayudar a decidirme entre uno y otro? Muchas gracias!
Re: Fronius GEN24 6.0 vs Sungrow SH6.0RS
Fronius si permite fullbackup, en aislada y conectada a red siempre con baterías de respaldo. Lo q no permite de manera alguna es acoplar un generador de emergencia.
AARB
Gracias por tu respuesta!
Por lo que tengo entendido, Fronius permite full backup pero no de manera permanente, solo de manera puntual y durante un tiempo limitado.
AARB
El Fronius puede operar en modo backup sin necesidad de baterías de respaldo. La salida de backup está limitada a 3000W. El hecho de que sea puntual o no, lo determina el tiempo que tengas sol, tu consumo y si tienes o no batería. Nada más.
