Ampliación y si afecta a mi inversor
Buenas tardes:
Tengo en la actualidad una potencia en paneles de 4,98Kw instalados con un inversor Fronius Primo Gen24 6.0, y quiero ampliar la instalación con 4 nuevos paneles de 440w cada uno, con lo cual la ampliación de potencia punta sería de 1,76 Kw que sumados los ya existentes nos iríamos a 6,74Kw.
¿Podría perjudicar al inversor esta subida de potencia instalada?¿tendría que ajustarme a un máximo de 6Kw que es lo que soporta mi inversor?.
Agradecería los comentarios de los amigos del foro, ya que la empresa que me está presupuestando la ampliación me dice que es posible esta ampliación y que el inversor soporta estos picos de potencia.
Re: Ampliación y si afecta a mi inversor
Rompelje
Buenas tardes:
Sin problema. Es posible que se caliente mas de lo debido pero ya está. En caso de que se caliente mas de lo normal (+60 grados) habría que ponerle ventilador pequeño. No se que tal van los Fronius en temperatura.
Muchas gracias por tu comentario. El inversor Fronius ya lleva incorporado un ventilador que entra en funcionamiento en el momento que alcanza una determinada temperatura, según catálogo indica que el rango de temperaturas va desde -40º a 60º y donde lo tengo instalado en verano alcanza altas temperaturas y veo que el ventilador funciona perfectamente, ahora bien no se si llega a los 60º, creo que no.
Según ficha técnica ese modelo soporta hasta 6,2 kWp.
Aunque probablemente no pase nada si superas ese valor, ten en cuenta que sí puede afectar a la cobertura de la garantía.
Para salir de dudas podrías contactar con el SAT de Fronius y trasladarles la consulta.
nikbry
Muchas gracias por tu consejo, así lo haré contactaré con el SAT.
Revisa el máximo voltaje por mppt q soporta el Gen24 y también el amperaje, dependiendo de si en los String los paneles los tienes en serie sumas el voltaje de cada panel del String este valor no debe superar el valor Max del gen24
AARB
Muchas gracias por tu comentario, pero como no soy técnico algunas cosas que me pones no las entiendo pero te voy a transcribir la Descripción que aparece en la Memoria de la Instalación:
Se realizarán dos series de paneles, conectadas cada una a las entradas del inversor, resultando una tención en MPPT1 de 181,2V en la entrada 1 y 435,2 V en la entrada 2. Las series irán protegidas con fusibles gPV de 15A en cada polo para proteger a la instalación de sobrecargas de corriente........
El inversor dispone de las siguientes características
Potencia máxima fotovoltaica DC 9000 Wp, Tensión máxima fotovoltaica DC 600 V, Tensión nominal DC: 65-480V
Corriente máxima de entrada DC MPPT1: 22 A, Corriente máxima de entrada DC MPPT2: 12A, Nº de entradas, 2 uds por MPPT, Tensión nominal de salida 230V Frecuencia nominal 50 Hz Corriente máxima AC 27,5 A Eficiencia europea 97,1% Potencia Nominal de salida 6kW Protección IP65.
En las instrucciones del inversor pone que rango de tensión MPP 65V a 530V.
Eso es lo que aparece en la Memoria, ¿te sirve de algo para poderme aclarar mis dudas?
Muchas gracias por tu atención.
Pues con 6 kW de inverso y suponiendo un campo solar maximizado a lo q permita tu inversor 9kwp, en los meses de poca radiación solar vas a producir 2 kW x 3 horas pico si estás p.e. en Galicia por día vas a producir 6kwh. A esto le restas lo q consumes por día y el saldo irá a la batería. Por mucha batería q tengas si no tienes con q cargarlo no servirá de nada. En mi opinión una inversión tan importante requiere de un proyecto q considere todos los aspectos, ubicación, inclinación, orientación, consumos reales, deseo de lo q se quiere lograr. El proyecto debe ser independiente del vendedor e instalador, para evitar conflicto de intereses
Rompelje
Lo dicho en mi post anterior en cuanto a la potencia pico máxima que permite el inversor, no es cierto, es de 9kWp por lo que la ampliación que planteas no supone ningún problema.
Te adjunto pantallazo de la ficha para que lo compruebes.
El inversor dispone de dos entradas, actualmente estás usando ambas, la 1 tiene conectadas menos placas que la 2. Por lo que la ampliación sería indicado conectarla a la 1, para no superar límites de la entrada 2. Si esto es posible dependerá de si tienes espacio para los paneles en esa orientación, ya que no es posible conectar paneles con distintas orientaciones a una misma entrada.
Archivo adjunto 28460
Muchas gracias por tu información. Efectivamente tengo ahora 8 placas en un string y 4 en otro, la ampliación se va a hacer de 4 placas más y conectadas al string que ahora tiene cuatro conectadas con lo cual estaría en ocho y ocho.
La orientación es la misma en todas las placas.
Yo estaba preocupado por el tema de la garantía del inversor pues es la pieza más cara de la instalación y tiene 5 años de garantía.
