Resultados 1 al 13 de 13
- 17/10/2022, 08:48 #1
- sep 2022
Utilizar baterias solares normales de gel con un inversor huawei sun2000
Partiendo de la base que soy un neofito en esto, pero mi idea para el invierno podria ser comprar una bateria normal, las huawei serian muy caras, por ejemplo del una del leroy o de otra tienda de bricolage , tipo "Batería solar de gel de 6V 600Ah 3.6 kW" que estan por 400€, y la pregunta seriia como llenarla para emplearla luego por la noche con dos radiadores de aceite de 220v en un circuito aparte, se podria hacer?? y como seria???.
Gracias. ;-)
- 17/10/2022, 09:29 #2
- sep 2022
Re: Utilizar baterias solares normales de gel con un inversor huawei sun2000
se podria utilizar un cargador de bateria para llenar la bateria y un inversor 6v a 220 para los radiadores??
- 17/10/2022, 20:08 #3
si se puede... todo se puede
pero no creo que te valga
1, de 6 a 220 no vas a encontrar nada, 12v si, pero 6... no
2, el inversor debe aguantar la potencia de 2 radiadores? 2000w cada uno, 4kw, eso vale una pasta
3, 2 baterias, para 12v, de 3,6kw 7,2 en total, con un margen de 40% se te quedan en 4kw utiles...
o sea que te funcionara una hora.
4, me olvidaba el cargador... para esta potencia tambien vale una pasta
vamos, que te costara un ojo de la cara calentarte una hora al diaJordi, Catalunya
- 17/10/2022, 21:33 #4
- oct 2014
- zaragoza
las baterías de plomo pierden como un 30% de la energía, las de litio como un 10%, si quieres acumular excedentes mejor un radiador acumulador que lo cargues de día y lo descargues de noche
- 17/10/2022, 22:14 #5
- may 2020
- Las Palmas GC
Con lo que propones entre baterías e inversor cargador no creo que te ahorres gran cosa y en el mejor de los casos tendrás un galimatías de instalación.
Si desde un inicio al menos contemplabas la posibilidad de poner baterías lo 1º que deberías hacer es pedirle explicaciones al que te ha diseñado la instalación con un inversor Huawei. Explicarle que el se supone que es el experto y que gracias a su diseño el poner unas baterías te va a costar mas de 1000€ con respecto a otra instalación bien diseñada y luego avisarle que vas a publicar su nombre en todos los foros a ver si así se espabila.
Lo 2º es buscar otro instalador y poner un inversor híbrido con salida de back up ya incluida y compatible con baterías de bajo voltaje y una vez tengas la instalación con el nuevo inversor poner el Huawei en venta.
- 18/10/2022, 06:46 #6
- oct 2022
- 18/10/2022, 07:37 #7
- oct 2022
No es malo, es gama media. Pero poner baterías sale sustancialmente más caro que los demás.
Si quieres baterías me iría a otra marca.
- 18/10/2022, 14:52 #8
- may 2020
- Las Palmas GC
Las Luna han estado meses sin actualizar el precio y salían mejor que un equivalente genérico que si ha ido subiendo precios.
- 23/10/2022, 19:13 #10
- may 2020
- Las Palmas GC
Por eso puse "han estado meses". Tras subir el precio pasaron de 1880 mas iva a 2200 mas iva el módulo de 5kWh.
- 24/10/2022, 18:03 #12
- may 2020
- Las Palmas GC
- 20/12/2022, 23:19 #13
- dic 2022
Buenas noches,
Soy nuevo en este mundillo y actualmente me han instalado 10 placas solares y el inversor Huawei sin batería, ya que la Huawei Luna disparaba la instalación. Alguien tiene experiencia con alguna batería que no sea tan cara. Yo he visto en una web llamada battery second life baterías muy interesantes, pero me temo que no serán compatibles. Gracias
