Bateria para Growatt MIN 3000-tl-xh
Buenas, estoy mirando sin ampliar instalacion de placas o poner bateria, aun no lo tengo claro, la verdad que tampoco se que bateria lleva este inversor, he visto que hay que comprar como una base y la bateria... Pero no tengo ni idea, alguna recomendación?? Gracias!!
Re: Bateria para Growatt MIN 3000-tl-xh
Solo puedes montar las Growatt ArK para esta serie XH, es decir, las de alto voltaje.
El mínimo son 2 módulos, cada uno de 2.54 kWh.
En el kit mínimo lleva la base y un módulo que es la centralita.
Por unos 3800 euros con IVA.
Luego puedes ir añadiendo módulos de batería de 2.54kWh hasta un máximo de 17.5kWh, que seria unos 7 módulos en total en la misma vertical.
Pero se puede montar otra fila paralela cin la misma cantidad.
Busca en google por
Growatt battery ARK XH pdf
Las LV es de low voltage, de baja tensión que no son para este modelo de inversor.
joan45
Busca en google por
Muchas gracias! Muy detallada tu información, así da gusto!!
La verdad que se va un poco de precio, habrá que ir ahorrando...
Yo he puesto 5.1 kWh, la idea es cobrar la subvención de las baterías y poner otros 2 módulos.
Según veo, ahora en Autosolar está por 3464 euros con IVA.
La subvención en baterías es bastante alta (aunque falta por ver si se cobra). Creo que eran 900 euros por cada kWh de batería. Y sería subvencionado hasta el doble de kW que montas en placas solares.
Para que te hagas a la idea, luego si pones otro módulo, está sobre los 1200 euros con IVA.
Otra opción sería las BYD de alto voltaje, pero rondan el mismo precio y siempre mejor poner las baterías de la misma marca para tener todo el ecosistema de la misma marca.
Hola Joan45, yo también tengo las mismas baterías, empecé en junio con 2 módulos y en septiembre le puse 3 más.
Pero ahora tengo una duda? con los 2 módulos llegaba a cargar del 20 al 100% 4,4kw. Y ahora con 5 modulos solo 9,3kw, a mi no me salen los números, pero el técnico me dice :
Las baterias por programación solo le van a dar 9.6kw, si le dan 9.3kw podría deberse a que no han alcanzado la plena descarga hasta llegar al porcentaje de seguridad, este funcionamiento es correcto dado que unicamente le ha faltado por descargar 300w.
Joanet42
Hola Joanet.
Según la ficha técnica:
https://mayoristaenergiasolar.com/wp...ery-System.pdf
Con 4 módulos tienes "Usable Capacity"= 9.21 kWh y con 2 módulos era de 4.6 kWh
Creo que también se puede configurar el BMS para que ese "hueco" sin carga de batería, lo puedes modificar, creo que por defecto es un 15% del total de la batería.
Esto es un poco parecido a cuando te compras un disco duro SSD, una cosa es el total que anuncian y luego lo aprovechable..
Por cierto, yo estoy un poco cabreado con los instaladores y distribuidor de Growatt, porque mis baterías no funcionan, primero decían que era fallo de la BMS, luego la cambiaron y tampoco era y ahora resulta que es que las baterías están descargadas y creo que dijeron que para que funcionase el BMS, las baterías necesitaban un 56% de carga y estaban al 32%...algo que me resulta extraño.
Para más inri, el distribuidor tiene que comprar una pieza para poder cargar por enchufe las baterías, cuando con cualquier inversor le cambias el modo de funcionamiento y le puedes decir que el modo elegido de prioridad a cargar primero baterías...
Total, que llevo 2 semanas sin baterías porque no funcionan y encima me han apagado el inversor con lo cual tampoco tengo autoconsumo durante las horas de sol.
Lo que no me gusta de la fotovoltaica, es que no hay técnicos especializados. Si yo por ejemplo se me estropea la caldera BAXI, viene el técnico de la casa que está curtido en mil batallas y conoce a la perfección ese producto. Esto no pasa en la fotovoltaica y supongo que será el próximo paso. Instaladores reconocidos por la marca. De hecho, Goodwe no da garantía si el instalador no ha sido formado por ellos con un curso.
Lo bueno de haber puesto 5 módulos, es que te va a dar una potencia de más de 6kWh y tanto el inversor (de 6 kW), como el backup box admiten 6kW, con lo que si se va la luz, es de las marcas que más da en backupbox. La mayoría se quedan en 5kW en backup.
Hola Joan,
Menudo follon tienes, las baterias a mi me las configuraron para que llegasen al 20% allí se paran y consumo de la red, eso cuando no hay luz solar. Y cuando empieza a haber luz solar de sobra carga las baterias hasta llegar a 100%. Eso es el funcionamiento ideal, que ahora mismo tampoco me funciona así....
Me resulta raro que no te carguen al 32%, ya que problema del BMS no creo que sea, si te lo cambiaron, lo mas seguro es que sea de configuración. A mí si me carga la batería de la red electrica...
Lo que dices de cambiar el modo de prioridad de carga, en el Growatt min si que existe, a mi me lo han configurado mal y cuando llegan las baterias al 19% empieza a cargar la batería de la red electrica hasta el 23% y así sucesivamente 19-23-19-23-19-23,.... Hace 2 semanas que avisé a la empresa y todavía no me han solucionado nada. La única solución que me queda es desconectar la bateria y cuando hay suficiente solar conectarlas otra vez eso manualmente, ya que no me dan los codigos para poder modificar los parametros del inversor desde el servidor o la APP, otra jodienda más.
Tienes toda la razon, no hay todavía tecnicos especializados, ahora todo el mundo instala solar, yo por eso fuí a una empresa que lla llevaba varios años en esto, y no me la quería jugar. Pero por ahora bastante decepcionado con los resultados, te gasta casi 17000euros en toda la instalción para que vaya fina y nada de eso, es lo que más me duele, en fin,...
Lo que no me cuadra es que te hayan apagado el inversor también, te han dicho el porqué? si podría ser la causa del problema?
La contraseña suele ser growattaaaammdd
aaaa es el año que te han dado de alta la instalación, generalmente el mismo dia que te instalaron la app. 2022
Mm es el mes y dd el dia
Por ejemplo growatt20221105 es el dia 5 de noviembre.
En manuales antiguos, en vez de poner growatt, ponian "inverter" más la fecha.
El inversor no lo han apagado pero han girado su llave de paso de la FV, supongo que por seguridad para desmontar las baterías pero lo dejaron así por olvido.
Personalmente no voy a tocar nada pero a la hora de pagar, cada día sin haber producido lo voy a tener en cuenta.
Ya te seguiré informando y dado que somos pocos con esta marca y baterías podemos comunicarnos en este mismo hilo si te parece bien.
Gracias por la info pero no me funcionó, supongo que cada instalador va a poner distinta contraseña, no lo sé. Ya se la pedí la a la empresa, pero me dijeron que solo era para los instaladores.
Al final giraste la llave de la FV? Si fue por olvido menuda putada... Yo la hubiese dejado abierta y almenos gastar algo de fotovoltaica.
Este sábado la batería del 20% al 100% solo cargó 8,6kw, el otro día 9,3kw, parece que la batería va a menos. A este ritmo no durarán mucho y eso que tienen 10 años de garantía.
Ya informarás de la batería de como te a ido...
Hola Joanet42, te explico novedades.
Al final cargaron las baterías y no funcionaban bien porque estaban mal conectadas al inversor pero era por culpa del documento de ayuda aportado por el distribuidor. Al parecer, la versión que yo tengo se monta al revés de lo que lo hacían otras versiones de growatt..
Y el backup box ya funciona. había un doble diferencial ( el de la entrada a casa y el que me pusieron junto a la caja de protecciones y saltaba este último, ahora lo han quitado)
Alucinante lo rápido que cambia a backupbox, no llega ni a medio segundo.
Probando, ahora ya no puedo entrar por contraseña, no sé si la cambiaron.
Por cierto, si reinicias el inversor (que creo que son 190 segundos) tarda muchísimo en restablecerse la antena wifi, te ha pasado lo mismo?
Y lo malo es que abres la app, te d8ce cargando y ni tan siquiera te dice que no está operativo porque no hay conexión internet..
Ya he encontrado la contraseña.
Va variando para cada dia, hay que poner la fecha del dia que estás.
Por ejemplo hoy, seria
growatt20221129
Muchisimas Gracias, ahora si que funciona.
Ya me arreglaron lo de la exportación de baterias a red, creo que lo solucionaron cambiando el país, ahora tengo Netherlands. Y con exportación 100% funciona perfecto, tampoco ya no cargan de la red las baterias cuando llegaban al 18%.
Muy bién que lo tengas ya bien montado, a mi me pasó algo parecido cuando instalé los 3 modulos de más, al llegar al BMS también puse los cables en serie e iban en paralelo.
A veces la app tampoco me funciona, pero creo que es porque fallan los servidores que tiene Growatt.
Una pregunta, el backup Box, te lo instalaron conjuntamente o a posterior?ahora está por unos 179 euros, peró lo caro será la instalacion.
Yo estoy esperando presupuesto ya que me enviaron un presupuesto para un cargador de coche por el módico precio de 3000euros
El consumo con el backup aumenta mucho sino alimentas el inversor de la red? Creo que el consumo del inversor es mas o menos 10wh, supongo que no afectará mucho.
Cuando tenga tiempo, te pego todos los valores de los parámetros que tengo y contrastamos.
Ok lo mismo, te los iba a pegar pero no he podido, supongo que sera por la tablet, ya me pasaré al PC. A veces una imagen vale mas que mil palabras jeje
El backupbox lo metí en el presupuesto y me llegó todo junto. Lo montaron también pero primero probaron que funcionara bien sin backupbox.
No lo he probado en profundidad, sólo una bajada del general. El "consumo" dependerá de lo que tengas encendido en casa durante ese tiempo. Según leí,se necesitarían 5 módulos para tener 6kWh de potencia. Con 4 módulos no llegaría a los 5, creo que eran 4.8kWh.
Lo que sí es bueno es el tiempo en hacer el cambio, quizá medio segundo.
Cuidado con el cargador del coche y el backupbox. Hubo un usuario que se le jodió el fusible del backupbox y le dijeron que no había recambio.
Él pretendía cargar a tope del coche cogiendo de grid y de la batería a la vez, pero claro, el backupbox haría de tope a 6kWh.
Tal vez sería oportuno un conmutador(llave de paso)para ignorar el backupbox cuando quieras cargar el coche a tope para llegar a los 10kWh que sí da el inversor de manera conjunta 5+5
Buenas tardes:
Tengo dos módulos de batería tl- xh, veo que en este tiempo, aquí en el norte va a ver temporadas que no carguen el 100%.
Alguien me puede decir, si al no cargar en una temporada al 100%, tiene repercusión en la vida de esta. El instalador me asegura que no, pero yo por experiencias de mi trabajo creo que no es así.
También he entrado a la aplicación shinephone, para forzar cargas de la red y no lo veo claro. Alguien sabe como hacerlo.
Respecto a las baterías, yo veo lo siguiente:
Aunque está configurado que no descargue por debajo del 15%, consultando las gráficas de descarga de baterías, en muchas ocasiones ha llegado al 14%, no sé si será por una cuestión de redondeo en los decimales, es decir, descarga al 14.99% y te muestra como si hubiera llegado al 14%
También observo, que cuando está al límite del 15%, sigue siempre descargando, aunque una cantidad mínima de 0.04 kW, de hecho, si está al 16-17%, lo suele hacer al 0.06 kW. Tal vez Growatt debería tener un setting que si se acerca al 15%, pare de descargar y no lo haga a cuentagotas, porque le está dando trabajo a la batería. Si es de noche y estoy consumiendo 0.83 kW, que los tome todos de la red(grid) y no tome 0.78 kW del grid y 0.04kW de la batería. Aquí de nuevo, falla el tema decimales, porque su suma no da 0.83, sino 0.82kW. Llevan un poco mal el redondeo de decimales y sumatorios estos de Growatt..
Es más, tengo export cero activado para que no exporte y en alguna ocasión, durante el día, hace exportación (también una cantidad de 0.04kW) cuando la batería está a media carga y esa energía podría ir perfectamente a la carga de la batería. La batería la va cargando pero por alguna cuestión hace exportación a grid.
No sé si esto es normal o pasa también en otros inversores y esa cantidad es residual y lo tiene que hacer sí o sí.
Ahora por ejemplo, está importando de la grid 0.01kW a pesar de que la solar genera más de lo que consumo. 1kWh vs 0.6 kWh de consumo.
Hola @Joanet42
Quería hacerte unas preguntas sobre la antena wifi del inversor. Supongo que también tendrás ésta (Shine Wifi -X):
https://kitsolaire-discount.com/es/c...361836443.html
Según he mirado en el manual, esta antena tiene 6 estados (luces led):
- verde intermitente: conectado a router pero NO HAY INTERNET (en la app ShinePhone aparece como "Desconectado").
-verde fijo: Router no conectado o señal pobre de wifi.
- Rojo intermitente: cuando se pulsa el botón de reset en la antena, pasará a rojo intermitente. Inicia la configuración del datalogger. Antena aún no configurada para wifi.
-Rojo fijo: avería. Contactar con servicio growatt.
-Azul fijo: está en Modo AP (Hotspot). Desde la app ShinePhone o pulsando el botón (1seg) debajo de la antena, se puede pasar a dicho modo.
-Azul intermitente: TODO OK Y FUNCIONA CORRECTAMENTE. Es el estado que debería estar siempre.
El caso es que cuando hay un corte de luz (cruce) en casa o se va la luz de la calle, la antena Wifi se pone a verde intermitente y no es capaz de retomar su funcionamiento correcto (en azul intermitente).
Por lo que he visto, es como si cuando hay un corte, la antena wifi se desconfigurase y "perdiera" su configuración o contraseña Wifi.
Los pasos que tengo que hacer son los siguientes:
- Voy al móbil a la app "ShinePhone" y pulso en el signo "+" situado arriba a la derecha y selecciono "Lista de dataloggers".
- Como ya se añadió el primer dia dicha antena (datalogger) aparece listada en pantalla
Si en estado pone "Desconectado" es mala señal (será porque estará en led verde intermitente). Tenemos que conseguir que aquí se ponga en verde "Conectado", para ello hacemos estos pasos:
Hacemos click sobre la pantalla del móbil y nos sale un menú despelgable con 3 opciones.
- Editar (para cambiar el nombre del datalogger)
- Eliminar (para eliminar el datalogger de la lista de dataloggers)
- Configuración del colector.
En este caso, elegimos "Configuración del colector":
Luego, nos aparece 2 opciones a elegir:
- "Modo estandar"
- "Modo AP"
En el modo estandar, utilizaríamos la WIFI del router y podríamos volver a añadir la contraseña Wifi del router.
En el Modo AP, conectaríamos primero por Wifi al AP que es la antena Growatt y podríamos hacer configuraciones de la antena.
En el modo AP, se puede cambiar el tiempo de recolección (yo por ejemplo he puesto a cada 1 minuto). También, supongo que si está disponible, se bajaría nuevo firmware si lo hubiera para la antena.
- Yo selecciono el modo AP, luego en el móbil, eligo de la lista WIFI el nombre del datalogger y se conecta. Debajo de la antena Wifi, hay que presionar 1 segundo el botón para ponerlo a modo AP (se tiene que poner el led en azul fijo).
Se conecta todo bien y aceptamos el botón azul. Pasados unos segundos, la antena ya está en azul intermitente. (estado= Conectado).
Una vez, en vez de hacerlo en modo AP, lo hice directamente en Modo Estandar, pero según indica el manual y sí es cierto, si escribes de nuevo la contraseña wifi del Router, aunque ya esté puesta de otra vez, te obliga a quitar la antena usb del inversor y tener que volver a ponerla, porque considera que esa contraseña wifi es nueva o bien que has cambiado de router.
No sé si tienes estos mismos problemas cuando hay un corte de luz y se te desconfigura la antena wifi de Growatt.
Comentar también que el botón que tiene la antena, tiene 2 opciones: si se pulsa un segundo se cambia de modo (modo AP a modo trabajo o vicecersa). Pero si se pulsa 6 segundos mantenidos, se hace un HARD RESET y habría que configurarlo todo de nuevo (entrar primero a modo AP,...).
Buenas, pues por ahora no me ha dado ningún problema, esta semana tuve un corte y cuando vuelve la luz se conecta otra vez sin ningún problema. Podría ser tambien problema del router...
Joanet42
Podría ser. Tengo una configuración un tanto especial, porque el router de Movistar lo tengo configurado en sólo Modem (bridge) y luego el router es un Asus (el cual tampoco uso su wifi) porque lo saco por un TP-Link que es AP y tengo varios nodos en casa. (TP-LINK DECO).
Nunca he tenido problemas con el wifi pero a saber.
Existe un aparato de Growatt (ShineLanBox) que conecta por radio de una antena radio Growatt que se pone al inversor a este ShineLanBox y éste va por ethernet hasta el router, lo cual también podría hacer porque en el garaje puse cable ethernet.
Veremos a ver qué soluciones voy tomando.
Una cosa curiosa.
La antena wifi la tengo configurada a 1 minuto de actualización. Pero si voy a la app ShinePone y pulso en "Lista de dataloggers", aparece la hora y fecha de "Last update" y a base de ir actualizando la página, ví que se actualizaba cada 3 minutos exactos, por lo que entiendo que eso de actualizar cada 1 minuto es falso aunque lo ponga.
Buenas tardes: a ver si alguien me puede ayudar. Tengo dos módulos de baterias ark, me gustaría programar las horas de carga, de las placas con las opciones avanzadas de shine phone, no lo veo claro, alguien me puede explicar. Gracias
