Resultados 1 al 10 de 10
- 15/10/2022, 09:33 #1
- sep 2022
Que potencia debo instalar para que me den subvencion?
Llego una comercial ayer y me dijo que como mucho podia instalar 6 placas para que me dieran subvencion que si no se consideraba venta ybla perdia.
- 15/10/2022, 15:40 #2
- ago 2022
Re: Que potencia debo instalar para que me den subvencion?
La potencia que resulte necesaria para no generar mas del 125% de tu consumo anual previo a la instalacion. Tanbien entraria en juego consumos futuros previstos como adquisicion de Coche electrico
- 15/10/2022, 15:58 #3
- sep 2022
A ver yo tengo un consumo anual de 2400 kw y mi idea era instalar 3640 wp en zona de albacete.
Creo que con eso me paso bastante pero esque tenia pensado poner el aire acondicionado mas en verano. La bomba de calor en las horas de sol de invierno y claro en prevision de que mis dos hijos de 4 años crezcan y tambien gasten lo suyo el dia de mañana. Vamos que la instalacion esta pensada en el futuro.
Alguien me puede dar alguna recomendacion? Con todo lo que os digo aun asi seria mucho?
Estoy hablando con una empresa pero me piden datos de la ufd para ver mis consumos pero no soy capaz de acceder.
Otra opcion seria poner menos placas pero un inversor de mas kw por si el dia de mañana amplio instalacion. Eso podria hacerlo?
- 15/10/2022, 20:12 #4
- jun 2022
Yo quizás me estoy arriesgando, pero con un consumo anual poco mayor que el tuyo, voy a poner al menos 4'7kwp o puede que 5'4kwp, mirando al futuro.
Lo que veo en la normativa es que, una vez realizada la instalación, que es cuando hay que hacer el documento justificativo final, este no hay ni que hacerlo si te acoges a compensación de excedentes, ya que se considera que se aprovecha el 100% de la energía.
Sin embargo, si que en la fase de solicitud hay que hacer la declaración responsable de que se va a cumplir con el 80%, lo cual es incongruente.
Esto se puede hacer según tú consumo actual VS lo que va a producir tus placas, o con una estimación futura.
Hay tablas en las que te puedes basar para hacer esas estimaciones, como multiplicar tu potencia contratada actual por 872 para lo que es el consumo básico de la vivienda, añadir 1630kwh por cada vehículo eléctrico que estimes vas a tener al futuro (suponiendo 10.000km anuales, no se si se puede multiplicar por un kilometraje real mayor) y así con algunos conceptos más.
A todo esto, le doy muchas vueltas pero para al final pensar que no va a haber dinero para que me lleguen las subvenciones.....
- 16/10/2022, 02:12 #5
- sep 2021
En mi caso por no arriesgarme meti menos paneles de los que tenia pensado meter, porque si no cumples con consumir el 80% de lo que produzcas te pueden denegar la subvencion, asi que instale 6 paneles y cuando me den la pasta (si me la dan), ya amplio a lo que crea conveniente.
Para ver si cumples te piden el consumo del ultimo año y con eso se calcula.
Si alegas que vas a instalar aerotermia, coche electrico, etc para tener mas consumo, no te conceden de primeras y entras en estudio, lo que puede significar que si entras en estudio y mucha otra gente si ha cumplido con los requisitos te quedes fuera de subvenciones, hay que tener en cuenta que cuando se acaba el dinero total de la subvencion, dejan de concederlas y te quedas sin ella, asi que el que llega el ultimo, se queda sin pastel.
Hay que tener cuidado si quieres que te la concedan.
- 16/10/2022, 08:12 #6
- feb 2015
- Valencia
En la C Valenciana al menos no es así. Simplemente con la declaración responsable del técnico en fase de solicitud es suficiente sin tener que aportar facturas ni consumos. En fase de justificación no hay que certificar nada si te acoges a compensación de excedentes, únicamente se supone que te van a monitorizar tus consumos durante x años para ver qué se cumpla ese 80% (sinceramente no sé cómo lo van a hacer).
- 16/10/2022, 10:31 #7
- dic 2010
- pontevedra
- 16/10/2022, 11:28 #8
- jun 2022
Gumyneitor no creo que sea así.
Por ejemplo en Andalucia, que creo que no es de las más claras con los números... tiene un sistema de semáforos. Si al presentar la solicitud está en verde es que ahora hay fondos y tendrías subvenciones si cumples las condiciones, ámbar si no hay presupuesto sin asignar pero están cogiendo porque se espere ampliaciones o por si los de antes no cumplen condiciones o no las usan al final y corre la lista y rojo para el día que cierren completamente esto.
Parece que lleva mucho tiempo en ámbar....
Pero imagínate que alguien las presenta en verde. Por algo alguien quiere revisarlo con más detalle y ya luego ven que todo ok. ¿Crees que pueden no darle la subvención porque mientras han ido dando el presupuesto, incluido el pre-asignado a el al presentar la solicitud y que al final, en una subvención que va por orden de llegada, se la den a alguien que la haya presentado más tarde pero a él no?
No lo creo la verdad. Sería una ilegalidad.
- 17/10/2022, 01:21 #9
- sep 2021
En Andalucia no se como sera, en Madrid ya te digo que para poder solicitar la subvención he tenido que presentar el consumo del ultimo año para hacer el estudio de dimensionamiento, y si instalaba mas placas corria el riesgo de que me denegaran la subvención, como es normal a la empresa le interesa que monte la instalación mas grande y mas cara, pero ellos mismos avisan que si pedía paneles de mas o me la denegaban o entraba en estudio porqu eme pasaria de potencia.
Puede que cada comunidad autonoma tenga sus normas.
- 17/10/2022, 08:12 #10
- feb 2015
- Valencia
En la C Valenciana nada de esto porque además no tiene ningún sentido. Primero porque está la declaración responsable que vas a consumir esa producción en los parámetros que te indican (si no cumples tendrías que devolverla) y segundo porque puedes tener consumos futuros tales como coche eléctrico a corto plazo que precisamente es uno de los eximientes citados en el BOE para aumentar la instalación con lo cual no me deberian denegar el derecho a la subvención solo por mis consumos anteriores.
