Resultados 1 al 7 de 7
    soportunidades está desconectado Forero Junior
    oct 2022
    Predeterminado Instalación de placas basica
    Hola, lo primero agradecer toda la información que existe en este foro. Soy un novato total.
    Os facilito mi caso. Dispongo de un alero en mi casa y quisiera ver la posibilidad de colocar dos placas. Son 5 metros cuadrados orientados hacia el sur-oeste. Tengo otro alero pero la orientación es noroeste y ahí difícil será conseguir algo. Estoy en el país Vasco.
    Estoy viendo la opción de instalar un kit de autoconsumo con microinversor 1090w ds3h 960w apsystem y dos placas JA Solar 545W.
    Fui electricista hace bastantes años y entiendo que esto sera sencillo de instalar. Colocarlo en el alero y luego conectarlo a cualquier enchufe de casa, o al cuadro general.
    En cuanto al equipo trae dos placas y luego el microinversor. Mi consumo es 200kwh al mes y mi idea es reducir lo que pago a Iberdrola quitando ese consumo bajo durante el día y poner lavadoras etc durante el mediodia e intentar producir energía limpia dentro de mis posibilidades.
    Tengo varias preguntas.
    Debo de legalizar esta instalación? puedo hacer esta legalización yo mismo? como?
    La corriente que sobrar va ser minima y puedo meter a iberdrola directamente sin problemas esta corriente sobrante? o debo de informarles? Puedo tener problemas?
    Si todo lo que digo es una chorrada y no es tan sencillo, merece montar esto con una empresa? O directamente no merece?
    oct 2022
    Predeterminado Re: Instalación de placas basica
    Hola, después de leer el foro más en profundidad, he podido encontrar respuesta a todas mis preguntas.
    Por problemas de espacio me encaja mejor dos placas Jinko Tiger Pro de 460w.
    Que tal esta marca?
    Ahora tengo dudas con el micro inversor.
    Pongo uno de 960 o mejor uno de 880?
    Entiendo que con el 880 será suficiente.
    Gracias y disculpad el anterior post.
    javactrabajo está desconectado Forero Junior
    sep 2022
    Yo, en igualdad de condiciones, cogería el inversor mayor, ya que así trabajará por debajo de su límite.
    weppes está desconectado Forero Junior
    dic 2022
    Yo quiero hacer exactamente lo mismo pero no he encontrado las respuestas a tus preguntas, que son justo las mismas que tengo... si pudieras ayudarme...
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Sí se ha de legalizar, todas la instalaciones se han de legalizar ante la delegación de industria de la CCAA. Y si nome equivoco ha de ser un instalador homologado.
    Dicho esto hay bastantes foreros que tienen instalaciones similares a la que propones vertiendo todo lo que sobra a la red y en la mayoría de los casos que yo sepa la distribuidora hace la vista gorda. Hay algún caso que ha recibido una carta bastante alarmante, hay un hilo por el foro al respecto.
    En cuanto al dimensionamiento del micro: entre el de 880 y el de 960 poca/despreciable diferencia de rendimiento o longevidad vas a notar.
    Las placas: la marca da absolutamente igual, las diferencias entre fabricantes son despreciables. Jinko es una marca conocida.
    Los micros APS eran algo caprichosos..., asegúrate que el panel tiene la tensión de trabajo correcta para el micro. El problema lo han corregido con el último firmware, pero para actualizar necesitas la centralita.
    sep 2022
    Placas, dentro de las Tier1, salvo sunpower y similares, todas son iguales en rendimiento
    El inversor, el mejor que puedas
    A partir de 800W se requieren protecciones. Con un microinversor, sólo de alterna
    Con uno central, de continua y de alterna
    Las legalizaciones, sólo un instalador autorizado
    Las solicitudes de subvenciones, cualquiera
    Suerte
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Cita Iniciado por javactrabajo Ver mensaje
    Suerte
    ¿Dónde dice en el REBT que las instalaciones con potencias inferiores a 800W no requieren protecciones?
