Resultados 1 al 1 de 1
- 13/10/2022, 17:19 #1
- oct 2022
Conexión de Inversores monofásicos SonyBoy en sistema de distribución de fase partida(split phase) 120/240V
Quiero conectar varios SMA SB2.5-1VL-40 en un sistema de distribución monofásico a tres hilos 120/240V .Lo que interpreto del manual es que no puedo conectarlo entre neutro y fase 120V porque el inversor solo me admite en su salida 220/230/240V, o sea tengo que conectarlo entre L1/L2 y desactivar la monitorización del conductor de protección, además no puedo usar protección diferencial porque hay cargas monolineales 120V en ambas fases.Tendría ademas que poner dos TC a la entrada del SMA Energy Meter, uno en cada fase, para tener lectura correcta de parámetros. Si alguien ha tenido esta situación o puede aconsejarme se lo agradecería.
