Resultados 1 al 7 de 7
- 13/10/2022, 06:00 #1
- sep 2022
Duda sobre instalación, necesito vuestra ayuda
Buenos días,
Me van a realizar una instalación de 7 paneles de JASOLAR de 545w con la misma inclinación y azimut con un SUN2000-3KTL-L1.
La orientación es al sur.
En uno de los paneles me va dar sombra de una chimenea a partir de cierta hora de la tarde llegando incluso a sombrearse completamente.
En el resto de paneles no tengo ninguna sombra.
- Es posible poner un único optimizador de Huawei conectado a ese panel para que la sombra no afecte al resto del string? O hay un mínimo de optimizadores que poner por string?
-Vuestra recomendación es poner un único string con los 7 paneles o dos string, uno de 4 y otro 3. En este caso, a que string debo conectar ese panel que va a tener sombras? Al de 4 o al de 3?
- Otra opción es poner únicamente 6 paneles y olvidarme del de la sombra... Pero me gustaría poner ese séptimo panel porque hasta las cuatro de la tarde me va a estar produciendo sin problemas.
Muchas gracias por vuestras aportacionesÚltima edición por yoflipo; 13/10/2022 a las 07:23
- 13/10/2022, 08:49 #2
- dic 2019
- Alicante
- 13/10/2022, 09:01 #3
- sep 2022
- 13/10/2022, 09:15 #4
- dic 2019
- Alicante
Re: Duda sobre instalación, necesito vuestra ayuda
- 13/10/2022, 10:24 #5
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
Otra posibilidad si tienes un panel conflictivo es ponerle aparte con un microinversor para que el vaya a su aire sin interferir con el resto de los paneles.
- 27/10/2022, 22:45 #6
- sep 2022
Y que me recomendáis teniendo en cuenta, que tengo un panel con sombras de una chimenea a partir de media tarde (en resto del día sin sombras)
- Un único string de 7 paneles.
No sé si merece la pena poner un optimizador o al ser paneles half-cell no se nota tanto. He leído de todo... Cuál es vuestra experiencia?
- un string de 4 y otro de 3 (con el panel que va a tener sombras).
Es este caso, el segundo string con sólo tres paneles... Si tiene sombras uno de los paneles y saltaran los diodos, el voltaje de este string bajaría y no sé si llegaría a los 90v de arranque del mppt.
No tengo claro cuál es la mejor opción.
Un único string? Dos?
Si los diodos hacen su labor como dice la teoría, me inclino a montar un único string... Pero cómo no sea así... Ese panel me tiraría toda la producción.
En cuanto a los optimizadores, si son los propios de Huawei, me indican que en mínimo son tres por string.
Podría poner un Tigo?
PD: No puedo poner más paneles, no me caben!
- 28/10/2022, 02:07 #7
- may 2022
Yo tengo una instalación de 8 placas de 450W + inversor Huawei SUN2000-5KTL-L1 5000W y batería Luna2000 5kwh.
Tengo puestos 8 optimizadores xq todos los papeles tienen sombra en algún momento del día.
He estado 6 meses sin optimizadores xq no había stock y los puse hace unos días.
El poder monitorizar la producción de cada panel individualmente me parece una maravilla. Por otra parte, la producción total me ha aumentado sobre un 10%.
Ahora quería ampliar la instalación con un segundo string en otro pequeño tejado q tengo y poner 5 placas más. ( No caben más) Por ello cogí el inversor de 5kw en su día.
En este segundo string tengo sombras en dos paneles y yo llevaba idea de poner solo 2 optimizadores.
Me ha sorprendido al leer q te han dicho q mínimo son 3 por string, donde te han dicho eso?
A mí me dijeron q hoy problema en poner uno o dos solamente.Última edición por Ern3st; 28/10/2022 a las 07:22
