Duda sobre instalación, necesito vuestra ayuda
Buenos días,
Me van a realizar una instalación de 7 paneles de JASOLAR de 545w con la misma inclinación y azimut con un SUN2000-3KTL-L1.
La orientación es al sur.
En uno de los paneles me va dar sombra de una chimenea a partir de cierta hora de la tarde llegando incluso a sombrearse completamente.
En el resto de paneles no tengo ninguna sombra.
- Es posible poner un único optimizador de Huawei conectado a ese panel para que la sombra no afecte al resto del string? O hay un mínimo de optimizadores que poner por string?
-Vuestra recomendación es poner un único string con los 7 paneles o dos string, uno de 4 y otro 3. En este caso, a que string debo conectar ese panel que va a tener sombras? Al de 4 o al de 3?
- Otra opción es poner únicamente 6 paneles y olvidarme del de la sombra... Pero me gustaría poner ese séptimo panel porque hasta las cuatro de la tarde me va a estar produciendo sin problemas.
Muchas gracias por vuestras aportaciones
Re: Duda sobre instalación, necesito vuestra ayuda
yoflipo
Buenos días,
Los optimizadores solo se ponen en los paneles que tienen sombras. Solo tienes que poner uno en ese panel.
darkknigt
Y no hay mínimo de optimizadores por string entonces?
Que tal veis el inversor para 3.8kwp?
Pongo el de 3ktl o el de 4ktl?
Gracias!
Enviado desde mi ELE-L29 mediante Tapatalk
yoflipo
Gracias!
No que yo sepa.
Para 3.8Kwp pondría el 4Ktl, que te permite meter mas.
Con el 3Ktl estarás sobredimensionando, pero no podrás ampliar la instalación en un futuro, aunque igual te sirve si no tienes posibilidad de instalar mas paneles.
Otra posibilidad si tienes un panel conflictivo es ponerle aparte con un microinversor para que el vaya a su aire sin interferir con el resto de los paneles.
Y que me recomendáis teniendo en cuenta, que tengo un panel con sombras de una chimenea a partir de media tarde (en resto del día sin sombras)
- Un único string de 7 paneles.
No sé si merece la pena poner un optimizador o al ser paneles half-cell no se nota tanto. He leído de todo... Cuál es vuestra experiencia?
- un string de 4 y otro de 3 (con el panel que va a tener sombras).
Es este caso, el segundo string con sólo tres paneles... Si tiene sombras uno de los paneles y saltaran los diodos, el voltaje de este string bajaría y no sé si llegaría a los 90v de arranque del mppt.
No tengo claro cuál es la mejor opción.
Un único string? Dos?
Si los diodos hacen su labor como dice la teoría, me inclino a montar un único string... Pero cómo no sea así... Ese panel me tiraría toda la producción.
En cuanto a los optimizadores, si son los propios de Huawei, me indican que en mínimo son tres por string.
Podría poner un Tigo?
PD: No puedo poner más paneles, no me caben!
Yo tengo una instalación de 8 placas de 450W + inversor Huawei SUN2000-5KTL-L1 5000W y batería Luna2000 5kwh.
Tengo puestos 8 optimizadores xq todos los papeles tienen sombra en algún momento del día.
He estado 6 meses sin optimizadores xq no había stock y los puse hace unos días.
El poder monitorizar la producción de cada panel individualmente me parece una maravilla. Por otra parte, la producción total me ha aumentado sobre un 10%.
Ahora quería ampliar la instalación con un segundo string en otro pequeño tejado q tengo y poner 5 placas más. ( No caben más) Por ello cogí el inversor de 5kw en su día.
En este segundo string tengo sombras en dos paneles y yo llevaba idea de poner solo 2 optimizadores.
Me ha sorprendido al leer q te han dicho q mínimo son 3 por string, donde te han dicho eso?
A mí me dijeron q hoy problema en poner uno o dos solamente.
