Resultados 1 al 5 de 5
    Avatar de Solar82
    Solar82 está desconectado Forero
    abr 2022
    Barcelona
    Predeterminado Ampliar instalacion nuevos paneles con los viejos paneles…
    Hola, buenas haber si alguien me saca de la duda!
    Seria conexion en serie, que en principio el voltage puede variar. No los W .
    Actual: 400w 72 cedulas monocristalino
    Nuevos: igual a 400w monocristalino pero 120 cedulas o 54 cedulas depende marca varian .
    La duda es, aun que las cedulas sean mucho mayores pero con la mismos W + igual monocristalinos + todo en serie conectado no hay que mirar el voltage realmente ?
    Antiguas 28v nuevs 36v
    Si fuera en pararelo despues si hay problemas, pero en serie siendo mismos w y misma tecnologia. Ya estaria…
    ene 2022
    Predeterminado Re: Ampliar instalacion nuevos paneles con los viejos paneles…
    Cita Iniciado por Solar82 Ver mensaje
    Estando en serie lo importante son los amperios no el voltaje. El voltaje se suma, 40+42+48+44 pero los amperios se usaría el mas alto compatible 8,9,12,10 = 8.
    Por lo tanto cuando juntas placas antiguas, que según su manual son de 11A y al ser antiguas serán de por ejemplo 10A, con placas nuevas de 11A funcionarán todas a 10A.
    Dicho esto, funcionaría sin problemas pero es raro no desperdiciar amperios cuando mezclas placas de diferente modelo y/o tiempo de uso.
    Avatar de Solar82
    abr 2022
    Barcelona
    Cita Iniciado por midadami Ver mensaje
    Gracias!
    Lo acabo de mirar las antiguas dan: 9,60a 10,36a las nuevas minimo que hay: 11,70a 12,78a funcionaran pues a 9a a 10a las nuevas como las antiguas.
    ene 2022
    Gracias!
    Así es. Ten en cuenta que bajar a 9-10A desde 11-13A es una pasada. Es como comprar una placa de 450W que por ejemplo realmente te dará un 9/12=0,75= 25% menos de rendimiento (340W) que lo que has pagado.
    Avatar de Solar82
    abr 2022
    Barcelona
    Ya me imagino, es eso o cambiar todas las placas! De un string que son 8 . Y eso que solo tienen 3 años.
