Ampliar instalacion nuevos paneles con los viejos paneles…
Hola, buenas haber si alguien me saca de la duda!
Seria conexion en serie, que en principio el voltage puede variar. No los W .
Actual: 400w 72 cedulas monocristalino
Nuevos: igual a 400w monocristalino pero 120 cedulas o 54 cedulas depende marca varian .
La duda es, aun que las cedulas sean mucho mayores pero con la mismos W + igual monocristalinos + todo en serie conectado no hay que mirar el voltage realmente ?
Antiguas 28v nuevs 36v
Si fuera en pararelo despues si hay problemas, pero en serie siendo mismos w y misma tecnologia. Ya estaria…
Re: Ampliar instalacion nuevos paneles con los viejos paneles…
Solar82
Estando en serie lo importante son los amperios no el voltaje. El voltaje se suma, 40+42+48+44 pero los amperios se usaría el mas alto compatible 8,9,12,10 = 8.
Por lo tanto cuando juntas placas antiguas, que según su manual son de 11A y al ser antiguas serán de por ejemplo 10A, con placas nuevas de 11A funcionarán todas a 10A.
Dicho esto, funcionaría sin problemas pero es raro no desperdiciar amperios cuando mezclas placas de diferente modelo y/o tiempo de uso.
midadami
Gracias!
Lo acabo de mirar las antiguas dan: 9,60a 10,36a las nuevas minimo que hay: 11,70a 12,78a funcionaran pues a 9a a 10a las nuevas como las antiguas.
Solar82
Gracias!
Así es. Ten en cuenta que bajar a 9-10A desde 11-13A es una pasada. Es como comprar una placa de 450W que por ejemplo realmente te dará un 9/12=0,75= 25% menos de rendimiento (340W) que lo que has pagado.
midadami
Ya me imagino, es eso o cambiar todas las placas! De un string que son 8 . Y eso que solo tienen 3 años.
