- 12/10/2022, 14:17 #1
- ene 2019
Conectar paneles con microinversor a la vivienda que ya tiene instalación ongrid
Buenos días
Una pregunta sobre una idea que se me ha ocurrido.
Tengo una instalación ONGRID donde ya no caben mas paneles al inversor huawei sun2000.
Puedo poner unos paneles en una pérgola horizontal, que solo captarían sol a partir de mediodía (algo es algo).
¿se pueden poner los paneles con microinversores y conectarlos a la red de casa?
¿hay algún problema que afectara a la instalación del SUN2000?
¿En donde habría que conectarlos?
Entiendo que como la instalación está legalizada y con compensación de vertidos, no habría problema en generar mas vertidos a la red ¿es así?
Muchísimas gracias por la ayuda que dais en el foro para que vayamos aprendiendo.
- 12/10/2022, 18:38 #2
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
Re: Conectar paneles con microinversor a la vivienda que ya tiene instalación ongrid
Hola:
Yo estoy en una situacio parecida. Tengo 12 paneles con un total de 5,4 kWp en un inversor Huawei de 5 kW. tengo utilizadas las dos cadenas con 6 placas en cada una de ellas que me ocupna todo mi tejado orientado al sur.
Aunque el rendimiento estimado del PVGIS en orientaciones este y oeste solo es del orden del 75% de lo que se puede obtener del sur, me tienta aprovechar estas zonas del tejado y he comprado un kit con dos placas de 540 Wp y un microinversor (APsystem) de 960 W de potencia sostenida, con intención de colocar las dos placas una al este y otra al oeste en dicho microinversor.
Por lo que he leido y visto en videos es una cosa factible y de momento he iniciado unas pruebas colocando las placas en el suelo con ligeras inclinaciones hacia dichas orientaciones y las he conectado via un enchufe, despues de comprobar la polaridad del mismo. El enchufe esta en el cuadro de la piscina y cuenta con las protecciones de diferencial y magnetotermico que actuarian en caso de fallos como si fuera un cuadro de enlace del microinversor. En principio podria hacerse en cualquier punto de la red de la casa, aunque se aconseja que se pongan protecciones.
Antesdeayer conecte el primer modulo y hoy he conectado el segundo y he estudiado el comportamiento del sistema: todo parece ir bien. Hoy ha habido sol por la mañana y la primera placa me ha llegado a dar durante unas horas 400 W, valores que ayer me dio puntualmente en los pocos momentos en que hubo sol. A primeras horas de la tarde he conectado la segunda que ha sido detectada correctamente, pero el cielo se ha nublado y la producción ha bajado con respecto a la mañana. Mañana hay mejores previsiones meteorologicas y espero ver que pasa con ambas rindiendo conjuntamente al mediodia.
En cuanto al comportamiento de Inversor principal (Huawei) este no se ha alterado, aunque cuando las placas han dado mas energia sus graficas marcaban que la casa no consumia y todo se iba a la bateria. En algunos momentos marcaba que se mandaba algo de energia a la red, pese a que las baterias no estaban cargadas del todo.
Mis intenciones son en la instalacion definitiva conectar el cable del microinversor a la red, en donde estaba el ICP y antes del medidor del equpo del inversor. Con ello creo que el microinversor parecera que esta situado fuera de la instalación, proporcionando energia cuando se requiera y enviando a la red cuando sobre sin alterar las medidads del Huawei.
En cuanto a las consecuencias de cara a la distribuidora, los vertidos suplementarios del microinversor resultaran mucho menores que los del inversor y creo que quedaran enmascarados.
Ya contare lo que voy observando.
- 12/10/2022, 22:16 #3
- ene 2019
Muchas gracias
Una respuesta muy detallada, me alegro que te esté funcionando. Mi idea se asemeja en las conexiones , por lo que veo.
Yo no puedo orientar las placas pero voy a adquirir unas de segunda mano, que las hay muy baratas y con buena potencia. Solo hay que comprobar el aspecto general y hacer una prueba de voltaje para saber que funcionan.
Podré las placas en horizontal sobre una pequeña pérgola, calculo que 4 de unos 400w y lo que me den, bienvenido sea, que pierdo mucho por orientación e inclinación y la idea era esa, conectarlas a microinversor y a la red de la vivienda.
Lo que yo no sabia (pues tampoco me sobra ciencia) es si podía conectarlas a un enchufe (entiendo que con sus protecciones) y si iba a afectar al inversor Huawei y si debo conectarlas al cuadro principal de la vivienda.
Muchas gracias y un saludo.
Seguro que consigues un buen funcionamiento.
