Dos instalaciones FV con dos inversores de red independientes posible?
Buenas tardes
Queria hacer una consulta. Tengo actualmente una instalacion FV de 3.5kwp con un inversor de conexion a red ingecon. Ahora estoy pidiendo presupuestos con idea de aumentar con otros 6kwp y me han dicho que necesito eliminar el primer inversor y cambiarlo por un unico inversor para toda la instalacion ya que no es posible tener conectados dos inversores de red al mismo CUPS. ¿Es esto asi? Mas que nada porque yo estaba pensando en mantener ese inversor que costo bastante dinero y colocar uno de 6kw hibrido con idea de cargar baterias en el futuro. Ademas, las placas actuales dan al este y las futuras al oeste por lo que eso igual tambien puede influir en que no funcionen a plena potencia en conjunto? Me ha parecido extraño porque he pedido varios presupuestos y solo este último me lo ha comentado
Muchas gracias por la ayuda
Muchas gracias
Re: Dos instalaciones FV con dos inversores de red independientes posible?
Hola:
Aunque no soy experto en el tema se que existen multitud de instalaciones con varios inversores. Cuando se usan microinversores lo habitual es usar uno de ellos por cada dos o cuatro paneles.
To tengo un Huawei y en su documentación se indica como se conexionan entre si varios inversores para hacer instalaciones de mas potencia, por ello me extraña que exista esa prohibición. Otra cosa es que sea necesario tramitar el añadido de un nuevo inversór como ampliación de la instalación existente y no como una nueva instalación.
Tampoco es que yo sea un experto en el tema, pero a mí entender no tendría que haber ningún problema si están en paralelo.
Pero ojo que las intensidad se suma, 3,5kwp más 6kwp más lo que tengas contratado con tu distribuidora .si tienes contratado 3.5 kW te vas a 13 kW que podrían estar circulando por tu cableado ,56 Amperios . Es bastante ,
Enviado desde mi M2102J20SG mediante Tapatalk
Muchas gracias por las respuestas. Los inversores no se van a comunicar entre sí porque uno es Ingecon y el otro será, probablemente, Huawei. Me ha extrañado bastante lo que me ha comentado y ha sido el único instalador en mencionarlo a pesar de que a todos les he comentado que ya tengo una instalación previa que permanecería. Es decir, uno estaría conectado a la red AC en un punto (cerca del contador de Iberdrola en un garaje de la finca) y el otro en otro punto en la entrada del cuadro de la casa
Muchas gracias
Habria que ver el boletin de la instalacion, no le dejaran instalar mas fotovoltaica que la potencia maxima admisible. Es decir que hasta el techo de la potencia maxima (no la contratada necesariamente) no habria problema en poner x inversores
Muchas gracias! En principio, la casa cuenta con hasta 10kw porque anteriormente tenía contratados 8.8kw y creo que la instalación es válida hasta 11kw desde el cuadro de Iberdrola. Lo comentaré entonces con el para el presupuesto. Muchas gracias
Puedes y si poner un INGETEAM Storage podrás comunicarlos para
Hacer la gestión de carga de la batería sin problema.
El problema es que debe de haber falta de stock y además se suben bastante de precio (X2 en comparación de la competencia)
No tanto como el doble pero luego por contra el tema backup lo tienen muy buen solucionado y admiten muchos modelos de baterías haciendo el conjunto muy interesante y competitivo con otras soluciones.
ptgogdo
Un ingecon Sun Storage 6TL no lo encuentro por menos de 2300€, aunque es cierto que quizas con el tema del back-up en otras marcas haya finalmente menos diferencia. Lo voy a valorar de nuevo con el instalador a ver
