Resultados 1 al 6 de 6
- 11/10/2022, 11:25 #1
- oct 2022
Ampliar instalación nueva
Buenos días. Llevo un mes con una nueva instalación compuesta de 8 placas y un inversor Growatt MIN 3000 híbrido, ahora quiero ampliar con algunas placas mas, en principio 3, pero orientadas a otra dirección para aprovechar más las horas de la tarde, que me recomiendan?? Comprar un kit con su microinversor o añadir esas tres placas a la segunda entrada del inversor??
Muchas gracias de antemano.
- 11/10/2022, 14:27 #2
- jul 2022
- Ponteareas
Re: Ampliar instalación nueva
Hola!
Pues como buen gallego te respondo que depende.
¿Quieres ampliar con 3 placas porque no tienes espacio para más?
La tensión de arranque de tu inversor es de 100V por lo que con 3 placas aunque puedes llegar, va a ir justa la cosa y puede que no arranque en ciertos momentos.
Si tienes espacio es preferible que el dinero que ibas a destinar al microinversor lo uses en mas placas y poner en el string 4 o 5 placas.
Si no tienes espacio para más, yo buscaría las placas con mayor V posible para asegurarte que arranque el inversor. Las tienes de 45V que aunque irás justo, no deberías tener problema con el arranque.
Un saludo!Goodwe GW3648-EM y Goodwe GW2000-XS Conexión A Red
10 paneles PEIMAR 315W Monocristalino y 6 paneles JA Solar Deep blue 3.0 405W
BYD Battery-Box 5.0 5,12 KWh
- 11/10/2022, 15:17 #3
- sep 2022
Una duda, puesto que yo voy a montar también 8 placas en dos string, uno con 5 y otro con 3, entonces que necesita para arrancar, 100 v por string, lo que sería equivalente a 200v o los 100 repartidos entre los dos string.
Enviado desde mi M2007J22G mediante Tapatalk
- 11/10/2022, 15:28 #4
- jul 2022
- Ponteareas
Hola!
En la ficha técnica del inversor aparece el V de arranque. En este caso son 100V que no se si es el mismo inversor que vas a montar en tu instalación.
En todas las fichas técnicas el V de arranque es lo que necesita cada string. Es decir, si montas 7 placas en 1 y 1 en el otro, solo arrancará el de 7.
Cada string necesita llegar como mínimo al V de arranque para que funcione.
De todos modos, en el folleto verás también el V óptimo de funcionamiento. Intenta estar en ese rango de funcionamiento en los 2.
- 11/10/2022, 17:53 #5
- sep 2022
Muchas gracias por la respuesta y perdón por pisar el tema al compañero, pero me he visto en un caso similar al suyo y he aprovechado su hilo.
Por cierto, el inversor que me montarán es el Huawei Sun 2000 de 3,6
- 11/10/2022, 20:52 #6
- jul 2022
- Ponteareas
