Resultados 1 al 9 de 9
- 10/10/2022, 14:31 #1
- oct 2022
Discrepancia de consumo usando batería
Hola a todos!!!
Tengo un inversor monofásico Huawei SUN 2000 6-KTL con un medidor Carlo Gavazzi EM112 y hasta ahora el consumo que me marcaba se correspondía bastante con lo que registraba el contador. Mi contrato es PVPC.
Recientemente he instalado una batería Huawei Luna de 10 Kw y hay una discrepancia casi constante a diario de 3 kwh. Me los marca de más tanto en energía consumida como en exportada, pero claro a los precios actuales por cada kwh consumido tengo que exportar 4, por lo que por ese desfase diario tendría que aportar a la red 12 kwh adicionales, que en días como hoy, después de cargar la batería no los produzco ni de lejos. He venido observando que cuando no hay sol y entra en funiconamiento la batería, hay una ida/venida constante de energía entre el inversor y la red, y supongo que de ahí viene ese consumo. He revisado la configuración y tengo marcada la opción de "0 importación durante el uso de batería", pero ese goteo de consumo es constante. ¿Sabéis si hay alguna forma de limitarlo?
- 10/10/2022, 15:27 #2
- ago 2022
Re: Discrepancia de consumo usando batería
Parece un tema de ajuste de ese 0 vertido. Parece que el sistema prefiere un pequeño consumo de red antes que verter un poquito a red. Mira si te deja calibrar ese punto de 0 vertido el inversor para que consuma un poco menos de la red.
Yo revisaria los registros horarios de la distribuidora para buscar cuando se produce ese goteo
- 13/10/2022, 17:00 #3
- oct 2022
Nada, no tengo manera de regular nada. E intentado ver si podía dejar una corriente mínima saliendo de las baterías pero no se puede configurar. Pues 3 kwh que me zampo cada día sin necesidad.
- 13/10/2022, 18:03 #4
- sep 2021
Quizás el problema está en cómo estás interpretando los datos.
Una vez que metes la batería, la gráfica en la app de Huawei se complica un poco, y hay unos kW que cargas el día anterior que descargas por la tarde/noche de ese mismo día PERO que también descargas en la noche/mañana del día siguiente.
Y esa descarga desde la batería es la que creo que te está liando.
Deja sólo las métricas de "Consumo de potencia" y la de "Potencia de descarga de la batería".
Sí la de descarga (lo morado) no supera en ningún momento la de consumo, no estás vertiendo nada a la red desde la batería, y ese descuadre que observas es en realidad trasvases de energía de la batería de un día a otro.
- 13/10/2022, 21:14 #5
- oct 2022
Yo no veo un problema de interpretación. Antes de poner la batería el consumo era casi calcado y ahora no.
En la app puedo mostrar/ocultar lo que quiera que varían los dibujitos, pero no el total de consumo y exportación. Esos valores se mantienen fijos.
Creo que el problema está en que constantemente entra-sale corriente. No soy capaz de dejar que sólo salga.
- 14/10/2022, 06:55 #6
- oct 2020
- España
Abre un incidencia en Huawei para que te revisen esos datos, la tienes en garantía.
- 14/10/2022, 07:03 #7
- oct 2022
- 14/10/2022, 18:52 #8
- oct 2020
- España
Mira por aquí: https://solar.huawei.com/eu/services
Puedes empezar directamente planteando la consulta por el correo hotline, el online feedback o exponerla en el foro.
- 16/10/2022, 17:38 #9
- oct 2022
